Zafira A 1.6 benz, nie pali, brak błędów
berciak
#1 Post autor: berciak »
Witam posiadam zafire 1.6 2004 auto kupione wypadkowe silnik nigdy nieuruchamiany po zakupie.
W końcu przyszedł czas uruchamiania po przekręceniu kluczyka rezerwa mrugała auto nie dało się uruchomić więc pomyślałem ze osuszyli bak do cna po nalaniu 5 benzyny.
Nadal cisza wiec podpiąłem pod kompa op- com zero błędów CDIF/2 to samo.
Skoro auto tyle stało z pustym bakiem pomyślałem o pompce jako ze jej nie słychać po sprawdzeniu pompa pompuje na listwie mam ciśnienie paliwa.
W końcu padło na świece po wykręceniu listwy na 1 cylinderku iskra zabija na 2 brak na 3 raz na jakiś czas na 4 zabija .
Instalacja niebyła uszkodzona tzn przeciętna przerwana wymieniłem pasek przed zamontowaniem silnika ale zawsze 4 razy sprawdzam ustawienia cech
Jak sprawdzić cewkę od razu mówię ze nie mam na podmianę i dlaczego niema błędów w ecu.
I Czy to jest wina cewki ?
[ Dodano: Pią Sty 28, 2011 16:53 ]
Podniety DIS
Z ECU prawidłowe impulsy
Freshh
#2 Post autor: Freshh »
Sprawdzenie cewki jest bardzo trudne. Miernikiem uniwersalnym jej nie sprawdzisz jeśli o tym myślałeś. Większość uszkodzeń (zdecydowana) cewki to przebicie izolacji zwojów które ujawnia się pod napięciem 1000V. Miernikiem opór będzie OK. Jednakże cewka nie zadziała. Na cewkę trzeba podać impulsy a to bez zbudowania choćby prostego układu jest trudne a i można spalić cewkę. Najprostszym i najbanalnieszym rozwiązaniem jest po prostu wymontowanie jej i podmiana u znajomego i uczynnego właściciela Zafiry (takich np. na forum pełno.) i tam próba uruchomienia.
michi
#3 Post autor: michi »
A czy w zafirze nie ma przypadkiem wyłącznika wypadkowego?Miałem coś takiego kiedyś w fordzie i po wypadku miałem podobny problem,aż w końcu okazało się,że trzeba wcisnąc taki przycisk pod podszybiem?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Ale jeżeli jest wyłącznik wypadkowy to odcina pompę paliwa,a Kolega Freshh napisał że ma ciśnienie paliwa na listwie.Możesz sprawdzić tak jak kiedyś sprawdzało się gażnikowce,jedna osoba kręci rozrusznikiem i doda trochę gazu a Ty strzykawką wtryskuj paliwo bezpośrednio do kolektora, czy będzie próbowała załapać ? .
Espex
#5 Post autor: Espex »
Cześć
Ostatnio wsiadłem do zośki i nie mogłem coś odpalić, a jak już odpaliła to cały silnik się trząś jak by miała zara zgasnąć !!!
dziś próbowałem znowu ją odpalić ale już nawet rozrusznik nie kręci :-(
Aku nowe, naładowane (świeci się nawet zielona kontrolka)
Opel Zafira A 2000r 1.6 16v
FILMIK
https://www.youtube.com/watch?v=HRooA2hR_e0
Sprawdz czujnik położenia wału. Jesli jest walnięty, silnik nie odpali.
#7 Post autor: Mariusz »
jarecki69 pisze: 14 gru 2017, 20:58 Sprawdz czujnik położenia wału. Jesli jest walnięty, silnik nie odpali.
Jak wcześniej odpaliła i trzęsło silnikiem,a teraz nie pali to wydaje mi się że to nie czujnik położenia wału. Wg. mnie najpierw sprawdził bym świece i cewkę.
Na filmiku rozrusznik kręci więc nie rozumiem.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 23:09 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Espex
#8 Post autor: Espex »
mariusz131 pisze: 14 gru 2017, 23:07
Miesiąc temu wymieniłem czujnik położenia walku rorzadu dolny i gorny, koszt za dwa to 530zl bo "orginalne"
dzis podpiolem op com wykazalo mi to
Łączna ilość kodów błędów: 1
P0105 - Sensor absolutnego ciśnienia rury ssącej (MAP) napięcie za wysokie
(01) - Nie występuje
Espex
#9 Post autor: Espex »
Ref.
