czujniki
arnold73
czujniki
#1 Post autor: arnold73 »
od czego jest czujnik na przednim pasie przy zamku maski jaki to czujnik czy jest powiazany z poduszkami
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Daj foto jak możesz, z poduszkami na pewno nie jest powiązany.
emeryt
#3 Post autor: emeryt »
Mam prośbę o przeniesienie tematu nawigacja umieszczonego przeze mnie w uwagach, do forum pomyłkowo, do innego, odpowiedniego działu. :arrow:
emeryt
arnold73
#4 Post autor: arnold73 »
to jest czujnik uderzenia czolowego czy mozna go ominac swieci mi kontrolka od poduszek
Maciek
#5 Post autor: Maciek »
arnold73 pisze:to jest czujnik uderzenia czolowego
Skąd wiesz? Pierwsze słyszę, żeby czujnik od poduszek był na przednim pasie...
Nie ma co omijać - jak auto jest po dzwonie to trzeba wymienić poduszki, napinacze, sterownik i skasować błąd.
arnold73
#6 Post autor: arnold73 »
poduszki napinacze wszystko cole tylko belka byla skrecona i jak prostowali to go wylamalibo kabel byl wypiety
SkonyL
#7 Post autor: SkonyL »
To jest czujnik temperatury na zewnątrz.
scaniairizar
#8 Post autor: scaniairizar »
a moze masz błąd któregoś sensora pasa bocznego ?
songoKU
#9 Post autor: songoKU »
jest to napewno czujnik do poduszek uderzenia czołowego
rafcio442
#10 Post autor: rafcio442 »
Może ktoś wie gdzie jest zamontowany czujnik temp w 1,9CDTI, coś mi temperatura głupieje, raz wyświetla -35 a czasami nic same kreski, szukałem przed chłodnicą, ale tam go nie ma.
Pozdrowionka
rysiu223
#11 Post autor: rysiu223 »
Czujnik temperatury jest zamontowany w środkowym dolnym grilu,
z prawej strony patrząc z przodu.
rafcio442
#12 Post autor: rafcio442 »
Demontowałem górnego grilla, ale nigdzie go tam nie widzę, z której strony jest dostęp, na jakiej wysokości i szerokości chłodnicy patrząc od przodu.
Pozdrawiam Rysio223 i będę bardzo wdzięczny za odpowiedz.
Mam jeszcze jeden problem, czasami świeci mi kontrolka otwartych dzrzwi, mimo że są one zamknięte, skutkuje to świeceniem podświetlenia rejestracji. Czy to może być spoowodowane słabym akumulatorem, padł mi akumulator, podładowałem, ale jest to samo, czy muszę wymienić na nowo i usunąć błędy z kompa.
Pozdrowionka
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#13 Post autor: Harry200 »
W niektórych Zośkach B czujnik temperatury jest pod zderzakiem z lewej strony naprzeciwko koła.
rafcio442
#14 Post autor: rafcio442 »
Tak, ale u mnie tam go nie ma, jest jakas kostka, moze od czujnika?, ale czy wtedy komputer pokazywal by temp. -35 ?????????? Dlaczego dla mnie niezrozumiale
Harry200
Imię: Henryk
#15 Post autor: Harry200 »
Przewody przy tej kostce powinny mieć kolory niebieski i brązowo-niebieski,nie pamiętam w którą stronę idą wskazania jak wypnie się czujnik,w zderzaku w pobliżu tej kostki powinien być otwór ok 8mm do zamontowania tego czujnika.
