Jakie klocki hamulcowe do zafiry na tył i jak je założyć
Dziś miałem okazję skorzystać z podnośnika to popatrzyłem sobie w jakim stanie są m.in. klocki.
Niestety ktoś jeszcze we Włoszech poszedł na łatwiznę i założył klocki bez czujników. Jak ten czujnik powinien wyglądać ?? Bo u mnie jest kabelek i chyba zwarte w nim 2 przewody (są zaizolowane i nie chciałem narazie w tym grzebać)
kabelek kosztuje 35 - 39 zeta za amortyzatorem masz zworę gdzie można wpiąć nowy kabelek a na klocku od wewnętrznej strony poszukaj otworu na drugi koniec kablacelius pisze:Witam.
A czy każdy klocek ma ten otwór ?? Czy mogą zdarzyć się klocki bez tego ?? Które koniec idzie do klocka ?? (foto zapożyczone):jaros222 pisze:
To poczekam może ktoś się jeszcze wypowie. Koszt u Stachowiaka to 15 zł sztuka więc ok, ale klocki mam prawie nówki więc nie chciałbym wymieniać ich tylko z powodu kabelka.jaros222 pisze:
Nie zagłębiałem się czy każdy kolcek ma otwór ale myślę że tak moja zośka też przyjechała z odciętymi końcówkami wymieniłem nowe kabelki i jest ok ten wielki plastik z zieloną uszczelką idzie za amora a drugi koniec na klocek
Na aukcji Stachowiaka jest takie info:
Tutaj drugi typ czujników.
Trochę dziwne że są 2 rodzaje i teraz kupisz klocki z innym i co wymieniać kable ??
I teraz to już zgłupiałemNowy czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych niemieckiej firmy DELLO.
Stosowany do samochodów marki OPEL ASTRA G /2/ oraz ZAFIRA A od roku 1998, we wszystkich wersjach silnikowych oraz karoserii.
UWAGA!
Proszę także zwrócić uwagę na to, iż były one stosowane dwojakiego rodzaju w zależności od tego jakie klocki hamulcowe Państwo aktualnie posiadacie, czyli takie jak te wciskane bolcem w mały otwór w podstawie metalowej klocka, oraz drugi typ nasuwany pomiędzy dwa ranty w podłużnym otworze przypominającym literę "U".
gwizdenson
W zasadzie te kable powinno się zmieniać na nowe przy każdej wymianie klocków.Czujnik ,który jest zakładany na klocek działa na takiej zasadzie,że następuje jego ścieranie.W ten mały plastik zatopione są styki.Więc gdy na wyświetlaczu pokaże się tobie komunikat o zużyciu klocków a ty je wymienisz i uda ci się założyć ten sam czujnik(jest to bardzo ciężko wykonać ale sam to już robiłem)na wyświetlaczu będziesz miał dalej komunikat o zużytych klockach.Ale spytasz się czemu ja założyłem stary i było ok.,bo klocki wymieniłem zanim nastąpiło ścieranie czujnika i nie było komunikatu.Czujnik był nietknięty więc mogłem założyć go ponownie.To jest oszustwo produkujących klocki bo te czujniki powinny być w komplecie.Inne marki tak mają.
cris559
Ja również niedawno złożyłem klocki ale bez czujnika elektronicznego (mimo że są kable do podpięcia) tylko z mechanicznym tz. blaszka. Jak pytałem w moim sklepie gdzie kupowałem to nie mieli z czujnikiem i wziąłem BOSCHA. Teraz trochę żałuje bo na kompie cały czas wyświetla mi się że mam mały niski poziom okładzin na klockach No ale cóż. I tu mam pytanko czy mogę coś zrobić żeby tego komunikatu nie było bez bawienia się z czujnikami ???
dziękuje i pozdrawiam
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Wiem że masują te wyprowadzenia których nie używa komputer jak przerabiamy z TID na MID.cris559 pisze:Ja również niedawno złożyłem klocki ale bez czujnika elektronicznego (mimo że są kable do podpięcia) tylko z mechanicznym tz. blaszka. Jak pytałem w moim sklepie gdzie kupowałem to nie mieli z czujnikiem i wziąłem BOSCHA. Teraz trochę żałuje bo na kompie cały czas wyświetla mi się że mam mały niski poziom okładzin na klockach No ale cóż. I tu mam pytanko czy mogę coś zrobić żeby tego komunikatu nie było bez bawienia się z czujnikami ???![]()
cris559
