raszmen, najprościej można to sprawdzić przez porównanie swojej aktualnej z tymi na zdjęciach w ofercie, problem jest tylko w ilości styków i ich rozmieszczeniu. Gdyby jednak po zakupie okazało się że nie pasuje ten nowy to nic straconego, można z powodzeniem przełożyć ramię z kabelkiem do tempomatu z nowego do starego, trochę żmudne ale możliwe do zrobienia.
Z tego co pamiętam jak miałem Omegę B z 1995 to różniło się długością ramienia ponieważ miałem kierownicę o większej średnicy,na zdjęciach nie widać dokładnie różnicy we wtyczkach tempomatu.Są dwu i czteropinowe.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 18:49 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
MieHor pisze: problem jest tylko w ilości styków i ich rozmieszczeniu.
Jak się tak przyglądam stykom w obu manetkch ich rozmieszczenie jest takie same. No chyba że któryś ze sprzedających wrzucił zdjęcie ściągnięte z neta a nie rzeczywistego towaru.
Tak wiem że najlepiej byłoby porównac manetke z mojego auta z tymi z oferty, ale niestety zośka parkuje w blaszanym ciasnym garażu a na zewnątrz pogoda nie nastraja do rozbierania tego. No cóż będzie trzeba poczekac do cieplejszych dni i wtedy się za to zabrac.
raszmen pisze:Tak wiem że najlepiej byłoby porównac manetke z mojego auta z tymi z oferty, ale niestety zośka parkuje w blaszanym ciasnym garażu a na zewnątrz pogoda nie nastraja do rozbierania tego. No cóż będzie trzeba poczekac do cieplejszych dni i wtedy się za to zabrac.
Ja też przymierzam się do zakupu manetki i uruchomieniu tempomatu ale dopiero na wiosnę.
Gdzie znajde, w którym dokładnie miejscu moduł tempomatu ???, mam założone czujniki i manetkę ale niewiem czy jest sens aktywacji, bo tempomat nie dziala, op-comem nie mam możliwości włączenia funkcji. Czy ktoś może zrobić jakieś zdjęcie tego modułu, gdzie on fizycznie jest umocowany
Z tego co wiem to jak nie masz sterowania gazem na linkę to nie musisz kupować modułu tempomatu.Zobacz czy przy pedale gazu masz czarną puszkę z potencjometrem czy przymocowaną linkę ..
