Wentylator wentylacji przy Klimatroniku
jm393
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Mam problem z wentylatorem wentylacji (nie chłodnicy), mimo wyłączenia zapłonu dalej pracuje, pomaga zdjęcie klem z aku na dłuższą chwilęm, ale do pierwszego uruchomienia silnika.
Na forach piszą, że padł czujnik temperatury wewnętrznej inni piszą, że to moduł sterowania klimą itd. Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Proszę o radę z podaniem lokalizacji elementu do wymiany. w ASO zawołali mi dziś jedynie za diagnozę 280 zł
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 21:49 ]
JUż diagnoza jest, padł elektroniczny regulator pracy wentylatora
w serwisie informacja sparalizowała mnie 1400 zł w pasku B3 naprawa kosztowała mnie 1,5
oraz kika minut pracy - lutowanie, szukam tańszej wersji może z demontazu anglika.
ktoś może coś podpowiedzieć ?
pozdrawiam
pozdrawiam
marian323
Mam podobny problem z wentyaltorem dmuchawy. Nie bardzo mozna to zdiagnozwać bo raz działa poprawnie raz nie. Juz dwa razy rozładował mi akumulator. Teraz musze zdejmowac kleme z akumulatora dla bezpieczestwa. Elektrycy rozkładją rence bo usterka raz występuje raz jest ok.
Co dokładnie wymienał Pan i gdzie czy przy wentylatorze samym czy gdzie indziej jest ten regulator. zafire 2.2 DTI z klimatronic.
Pozdrawim
Kowalczyk
Pozdrawim
Kowalczyk
black_fort
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja miałem trochę inny problem, tzn. włączał mi się wentylator co kilka sekund na full i wyłączał (przy włączonej klimie)... Powinien pracować cały czas, na wolnych obrotach od razu po włączeniu klimy i chłodzić sobie wszystkie te elementy (kompresor itp.)... Objawem złego działania było wycie klimy...
Ja mam wersję z jednym wentylatorem, wspólnym dla chłodnicy/chłodnicy klimatyzacji.
Problemem był rezystor (opornik) wentylatora... w ASO - koszt 1200 zł (wymiana wentylatora + tego modułu sterującego, którego nie było jako osobna część).... Ale znalazłem elektronika, który mi to naprawił za 150 zł.
Podobno to feler w produktach GM...
cipel2
black_fort
u mnie to samoMARCEL! pisze: Problemem był rezystor (opornik) wentylatora... w ASO - koszt 1200 zł (wymiana wentylatora + tego modułu sterującego, którego nie było jako osobna część).... Ale znalazłem elektronika, który mi to naprawił za 150 zł.
problem rozwiązany!
cipel2
- SD72
- Imię: Sylwek
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657cipel2 pisze:W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
bazyliszek72
black_fort
proszę nie wprowadzać w błąd!bazyliszek72 pisze:http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657cipel2 pisze:W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
rezystor wentylatora chłodnicy i klimy jest pod wiatrakiem pod chłodnicą 4 pinowy
rezystor z Twojego linku jest rezystorem/oprnikiem klimatyzacji/nawiewu!!!!!
- SD72
- Imię: Sylwek
Oczywiscieblack_fort pisze:proszę nie wprowadzać w błąd!bazyliszek72 pisze:http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657cipel2 pisze:W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
black_fort
bazyliszek72 pisze:Oczywiscieblack_fort pisze:proszę nie wprowadzać w błąd!bazyliszek72 pisze:http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657cipel2 pisze:W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
rezystor z Twojego linku jest rezystorem/oprnikiem klimatyzacji/nawiewu!!!!!Nie zrobilem tego umyslnie zeby wprowadzac w blad
cipel2
Panowie jeszcze raz pozwolę sobie Was zapytać, gdzie znajduje się ten opornik?rezystor, muszę to wymienić. Zima Idzie !
Nie jest przyjemnie ciągle wyciągać bezpiecznik, aby przestała dmuchać dmuchawa, martwię się , że coś może się zrypać i będzie niezbyt wesoło. Próbowałem zajrzeć za schowek na wentylator dmuchawy, ale nic takiego jak na zdjęciach nie znalazłem, może i dlatego, że nie rozebrałem całego wentylatora.
Jeśli ktoś z Was przerabiał ten problem, uprzejmie proszę o wskazanie, gdzie znajduje się ten mankament.
Z góry Dziękuję.
Z góry Dziękuję.
cipel2
Witam. Dzisiaj zacząłem szukać opornika dmuchawy w sklepach, no i znalazłem, który kosztował ok. 300zł. (najtańszy zamiennik) do klimatronika. Cóż Polak skąpy to pojechałem na lokalny szrot i koleś znalazł mi taki sam jak mój od Opla Omegi, zamontowałem i działa. Zobaczymy jak długo.
Dzięki za pomoc Wszystkim. Dzięki Wam wiedziałem co się zepsuło.
