[FAQ]Tempomat
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#61 Post autor: Harry200 »
W każdej ZB jest podwójny czujnik pedału hamulca z którego sygnały idą do komputera,naciśnięcie sprzęgła czy hamulca ma rozłączyć tempomat,w automacie niema sprzęgła więc wystarczy do rozłączenia hamulec..
jaro9
#62 Post autor: jaro9 »
czyli co ?? kupić manetkę podjechać do kogoś z OP-comem aktywować i tyle ?
Lorry
#63 Post autor: Lorry »
tak, tylko tyle ;)
mickcent
#64 Post autor: mickcent »
Witam, czy do skrzyni manualnej można zamontować tempomat?
kandi
#65 Post autor: kandi »
mickcent pisze:Witam, czy do skrzyni manualnej można zamontować tempomat?
ja mam manuala i tempomat...więc nie ma problemu...
mickcent
#66 Post autor: mickcent »
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Więc będę montował tempomat do mojej Zośki.
kandi
#67 Post autor: kandi »
...tempomat jest dobry, ale na dłuższe trasy lub autostrady, bo na krótkich odcinkach to jest trudny do zastosowania :)
kubik_CDTi
#68 Post autor: kubik_CDTi »
Osobiście idealnie się sprawdza w miejscowościach,co by się samemu powstrzymywać od przekraczania prędkości no i w dalszych trasach co by dać na chwilę odpocząć prawej nodze.
Ciężki temat z używaniem tempomatu nawet na naszych expresówkach i autostradach,chyba,że mamy lecieć 110km/h to wtedy owszem.
kandi
#69 Post autor: kandi »
...no tak - faktycznie...w erze fotoradarów, to jest dobre rozwiązanie na teren zabudowany hehe :)
Szymon78
#70 Post autor: Szymon78 »
ee. bez przesady ja czesto tempomatu uzywam... nawet w miescie na długich trasach przelotowych jak nie ma korków.
Jakos odruchowo paluch sam wedruje do manetki by go odpalać.
kandi
#71 Post autor: kandi »
...no to masz szczęście, że nie ma dużego ruchu, bo tam gdzie ja się obracam, to albo szybko, albo wolno, albo stoisz i tak w kółko. w każdym razie tempomat to fajna rzecz i przy "pozytywnych" warunkach drogowych sprawia wygodę z jazdy i zmniejsza zużycie paliwa.
jaro9
#72 Post autor: jaro9 »
Potwierdzam wystarczyło kupić manetkę i aktywować OP-COM'em. Działa rewelacyjnie. W sumie 15min pracy.
PS. Wielkie dzięki dla kolegi stapaw za aktywowanie tempomatu.
GanjaFighter
#73 Post autor: GanjaFighter »
Rozkręciłem dzisiaj osłonę pod kierownicą i niestety nie znalazłem, ani czujnika położenia sprzęgła, ani nawet wiązki, do której należy go podłączyć. Orientuje się ktoś dokąd dokładnie idzie ta wiązka, skąd ona wychodzi może jakieś zdjęcie na stronie http://astra-h.ru/kruiz_control.html niestety tego nie widać. Jeżeli jej niema to czy da się ja podłączyć?
Samochód Opel Astra H silnik Z16XEP
twoj_cien1
#74 Post autor: twoj_cien1 »
mam problem z aktywacja tempomatu...
nie moge zmienic wartosci w
IPC Variant configuration
zmieniam to na "present" daje programuj... dostaje informacje ze zaprogramowano prawidlowo, wychodze z IPC, wchodze jeszcze raz i widze ze "cruise control - not present"
o co tu chodzi?
Ogolnie tempomat dziala, nie dziala tylko kontrolka na zegarach (nie swieci) wyciagnalem zegary zeby sprawdzic diode i dioda jest wlutowana.
Czy ktos juz sie spotkal z podobnym problemem?
kubik_CDTi
#75 Post autor: kubik_CDTi »
Były już takie przypadki,że nie świeciła się kontrolka,a tempomat działał.
