[B]Klimatronic
#91 Post autor: Anony Mous »
kaliope, mam tak samo. Nawiew jest ustawiony na "AUTO" i co kilka minut słyszę ruszające się klapki nawiewu. Nie jest to jakiś głośny dźwięk, słyszę raczej na postoju i przy wyłączonym radiu. Przyzwyczaiłem się już do niego ;)
norbert_p
#92 Post autor: norbert_p »
Czy można jakoś dojść bez rozkręcania całego górnego poszycia do tych klapek? Np od dołu? (Aby np przesmarować jakimś stałym smarem zębatki tych klapek).
#93 Post autor: Anony Mous »
Czy ten hałasujący sterownik jest gdzieś tutaj gdzie zaznaczyłem na foto?
jacek754
#94 Post autor: jacek754 »
Przy włączonej klimatyzacji (klimatronik) z komory silnika dochodzi dziwne buczenie, wycie w trybie ECO jest cisza. Klima nie chłodzi prawie wcale. Czy ten dźwięk to oznaki kończącej się sprężarki, czy braki w czynniku chłodzącym? Czy ktoś z szanownych klubowiczów spotkał się z podobnym objawem?
norbert_p
#95 Post autor: norbert_p »
W trybie ECO nie załącza się sprężarka i dlatego masz ciszę. Zwróć uwagę czy przy wyłączonym trybie ECO (czyli jak włączasz klimatyzację - Air condition - ON) widać ruch wskazówki obrotomierza. Jeśli masz dziwne odgłosy podczas jej pracy to albo nie masz czynnika i zaciera się sprężarka, albo już się zatarła. Najpierw jedź do kogoś kto nabija klimę i niech Ci ją nabije i sprawdzi szczelność. Wtedy porównaj głosy z komory silnika. U mnie nie słychać podejrzanych odgłosów poza włączaniem i wyłączaniem się sprężarki. Klima chłodzi normalnie.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#96 Post autor: Harry200 »
U mnie jak włączę klimę to słychać odgłos pracującej sprężarki ale nie mogę powiedzieć że to jest wycie,po prostu jak mam radio wyłączone to słyszę inny dźwięk z pod maski po wyłączeniu trybu ECO,jak włączę ECO to na chwilę obrotomierz lekko drgnie i sprężarki nie słyszę..
Lorry
#97 Post autor: Lorry »
Hmmm, ja się podłączę:
Mam co prawda manuala ale:
Jak włączę sprężarkę to ona jakoś tak głośno, jazgotliwie chodzi. W pierwszym sezonie było ciszej... Chłodzi b. ładnie, sprawdzałem wczoraj.
Czy obrotomierz drga przy włączaniu to nie wiem bo póki co zawsze w czasie jazdy ją włączałem, w każdym razie wnętrze schładza łądnie, przy poprzednich serwisach nic nie uciekało
Ten jazgot to od czego może być :?: :?: :?:
Nieco denerwujacy jest,może tak ma być (choć wątpię), pytam bo Zofia to pierwsze auto z klimą....
Woytas
#98 Post autor: Woytas »
jacek754, możesz mieć małą ilość czynnika w układzie.
Arturo11
Imię: Artur
Auto: Citroen
Model: C5
Oznaczenie silnika: HDI
#99 Post autor: Arturo11 »
Hej, miałem dokładnie ten sam objaw. Po włączeniu klima wydawała dziwne dzwięki mimo że chłodziła. Po nabiciu wszystko wróciło do normy i pracuje tak jak powinno. Lepiej nie czekaj za długo ze sprawdzeniem bo możesz zatrzeć sprężarkę.
Piotr
#100 Post autor: Piotr »
Woytas pisze:jacek754, możesz mieć małą ilość czynnika w układzie.
Potwierdzam, mała ilość czynnika chłodzącego. Miałem te same objawy co koledzy opisują. Jak pojechałem do wszystkowiedzących fachowców to się dowiedziałem różnych strasznych rzeczy tzn. że mam ogromną dziurę bo nie idzie naładować gdyż gwałtownie spada ciśnienie a najprawdopodobniej to samochód był bity i z tego powodu są nieszczelności. A i sprawność sprężarki również została podważona. Już się umówiłem u tych mądrali na poszukiwanie tej dziury, ale za nim tam pojechałem to poszukałem serwisu, który zajmuje się wyłącznie klimą. Podłączyli zośkę do profesjonalnego urządzenia (nie wiem co sprawdzali) doładowali instalację i kazali przyjechać za godzinę. Ponownie podłączyli i życzyli powodzenia. Było to rok temu i całe lato klima działała prawidłowo. Teraz ponownie mam zamiar tam pojechać, posprawdzać przed sezonem (może odgrzybić) i ewentualnie doładować.
jacek754
#101 Post autor: jacek754 »
Dzięki za dobre słowo, podjadę uzupełnię czynnik i zobaczymy :piwo:
mirek1
#102 Post autor: mirek1 »
Klima przestała działać. Po kolei sprawdzone:
1/ czynnik chłodniczy - jest
2/ nieszczelności - brak
3/ cewka- sprzęgiełko sprawdzone- ok
4/ błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji - nowy + inne sprawne ok
Podłączone ciśnienie bepośrednio pod czujnik cisnienia klimatyzacji brak reakcji załączenia klimatyzacji.
Co może jeszcze być nie tak, może jakieś podpowiedzi sugestie, albo może ktoś miał podobny przypadek.
Z góry dziekuję.
Mirek
#103 Post autor: Anony Mous »
czy czasem nie bawiłeś się op-comem i coś zmieniałeś? Ja miałem taką przygodę
mirek1
#104 Post autor: mirek1 »
nie bawiłem się. klima przestała od razu.
MieHor
Imię: Mieczysław
#105 Post autor: MieHor »
mirek1, a opcjach klimy masz zaznaczone, żeby klima była załączona :?: bo może masz w trybie Eco, wówczas nie będzie działać
