Sprzęgło - koło dwumasowe
Grzegorz 73
#106 Post autor: Grzegorz 73 »
Tak wyszło drobne nie zrozumienie, to teraz to mi pasuje, podziękowania.
GrzegorzW
#107 Post autor: GrzegorzW »
Posiadam ZA z 2003 silnik 2,2 raczej z tego co widać mało popularne. Zauważyłem, że zwłaszcza na zimnym silniku z okolic lewego przedniego koła dochodzi stukot (po wciśnięciu sprzęgła ustaje) czy jest to objaw usterki łożyska czy może dwumasy, na pedale sprzęgła nie wyczuwam pulsowania.
A może któryś z szacownych forumowiczów posiada jakąś konkretną wiedzę który rocznik i w jakiej konfiguracji posiada sprzęgło dwumasowe, myślę że wielu pomogło by to rozwiać wątpliwości. Ja sam chętnie chciałbym się dowiedzieć czy posiadam dwu masę. Ktoś wspomniał że ta informacja jest zawarta w numerze silnika, może tu trzeba szukać odpowiedzi. Pozdrawiam GrzegorzW
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#108 Post autor: Harry200 »
Ten stukot to mogą być delikatne luzy na kołach zębatych w skrzyni biegów,na luzie wałek się kręci tylko niema zasprzęglenia z innymi.Jak jest olej ciepły to opory spadają i to zjawisko ustępuje.A odnośnie dwumasy to 2.2 DTI raczej już wszystkie miały,ja też mam z 2003 i u mnie jest dwumasa...
boogoo
#109 Post autor: boogoo »
Tak a konkretnie w aso jest diagnoza.Jest to spowodowane drganiami silnika,dotyczy luzu pierścienia trzeciego biegu.Nie jest to wadą w funkcji skrzyni,tylko drażni ucho.A o jakiejś interwencji?-nie wymaga!Więc jeśli jest to o czym pisze H,Łajszczak, to nie martw się.
GrzegorzW
#110 Post autor: GrzegorzW »
dzięki koledzy, uspokoiliście mnie trochę.
Ramirez
#111 Post autor: Ramirez »
Nie ma się czym martwić... ja mam to samo, a dwumasę miałem robioną :roll: Mechanik powiedział mi że trzeba się do tego przyzwyczaić ;)
mariusz007
#112 Post autor: mariusz007 »
mam zoscke 18 16V 125km i wlasnie mi padło łożyski hydrauliczne sprzęgła !!
przy wymianie tego na co zwrocic uwage!??!
moze jeszcze przy okazji cos wymienic zeby za jakis czas nie wywalac skrzyni ??
Harry200
Imię: Henryk
#113 Post autor: Harry200 »
Musisz zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło i docisk sprzęgła,jeżeli poszło Ci łożysko to mogło uszkodzić docisk..
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 13:22 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek76
#114 Post autor: jacek76 »
mariusz007 pisze:mam zoscke 18 16V 125km i wlasnie mi padło łożyski hydrauliczne sprzęgła !!
A ile miałeś "nalotu" , jeśli można wiedzieć...?
darek_s
#115 Post autor: darek_s »
A ja mam inny problem ciezko mi chodzi pedal sprzegla jak stoje w korku to wyrzucam na luz bo noga boli,bierze dobrze blizej ziemi nie ciagnie zero wyciekow,płyn wymienilem zaraz po zakupie zoski bo ciezko pedal chodzil ale poprawy brak a jak Panowie u was w benzynkach?
mariusz007
#116 Post autor: mariusz007 »
Mam przebiegu ok 193 tys.
A jesli chodzi o pedał sprzegła chodzi dobrze i lekko
marwisn
#117 Post autor: marwisn »
Przebieg 191.000. Chodzi leciutko.
mariusz007
#118 Post autor: mariusz007 »
pedal sprzegla jak dla mnie chodzi normalnie !! nie zauwazylem zeby jakos ciezko chodzilo
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 10:05 ]
jaka firme polecacie LUK, a może VALEO a moze jakas inna znacie w miare dobra a ktora nie zrojnuje portwela ??!!
musze wymienic sprzeglo i tak za bardzo nie wiem jak te firmy stoja ?? czy sa w miare dobre czy lepiej odpuscic je i szukac inne firmy!
zymek
#119 Post autor: zymek »
Możecie polecić jaką firme tej dwumasy. W internecie tulko LUK. To orginał ??
pozdr
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 21:12 ]
Dzięki że pomagacie, genialne forum.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#120 Post autor: Dziadek13 »
zymek pisze:Witam
No tego sie nie wymienia co rok nie każdy ma dojście do programu serwisowego przeczytaj cały post lub inne w tym temacie może coś z tego wyniknie,ja akurat nie mam dwumasy można to po nr i typie silnika sprawdzić,możesz też podjechać do ASO i tam ci powiedzą jakie koło dwumasowe masz mieć słyszałem też o naprawach tych kół.
