[B] - szymonOPC Rodzinna Zafirka OPC
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#106 Post autor: szymonOPC »
Wczoraj wziąłem się za mcpersony bo przyszły poduszki od Lemka
A tu już pierwszy po skręceniu i napakowaniu smaru po sam korek :D
Wczoraj zrobiłem mały szałer Zośce i jazdę próbną ahh zapomniałem już dawno jak ona ładnie ciągnie :luz:
#107 Post autor: Wojti »
Wszystko zrobione i ta przyjemność z jazdy:)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#108 Post autor: barek16 »
szymonOPC pisze: 06 maja 2018, 06:15
Szymon jak długie ściski do sprężyn są potrzebne do Zafiry ? Muszę kupić, a widzę że są różne rozmiary.
szymonOPC
Imię: Szymon
#109 Post autor: szymonOPC »
Od uścisku górnego do uścisku dolnego jest równe 30 cm. Ja już je kupowałem jakieś 10 lat temu na allegro ale już nie jedne sprężyny zdjęła. Najważniejsze aby te ramiona uścisku były jak najdalej oddalone od gwintu śruby na której się znajdują te uściski czyli ramiona
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#110 Post autor: barek16 »
Dzięki, czyli np takie: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7289315740 do domowego użytku będą ok ?
szymonOPC
Imię: Szymon
#111 Post autor: szymonOPC »
Nie widziałem ich na żywo ale na czwartym zdjęciu z tego linku to wydaje mi się jakby słabo były te ramiona odgięte na zewnątrz
szymonOPC
Imię: Szymon
#112 Post autor: szymonOPC »
Witam wszystkich zainteresowanych moich tematem i tych mniej zainteresowanych :witam: Cóż na razie Zafirka bije kolejne kilometry :piwo: ale z racji jakiej wychodzę czyli "Jak się dba tak się ma" postanowiłem wczoraj przywrócić kolor i blask siedzeniom z racji że pojawiały się malutkie przetarcia i aby nie czekać aż będzie większe zło poleciałem ze stołkami za pomocą tego ustrojstwa:
Efekt po 2 cienkich nałożeniach był następujący i zadowalający :taniec:
A to już po balsamowaniu i zabezpieczeniu przed promieniami UV :luz:
#113 Post autor: Tazz »
"Jak się dba, tak się ma" to również u mnie najracniejsza z racji :lol: :ok:
Na zdjęciach fajnie to wyszło ;) na żywo pewnie jeszcze lepiej :) dbaj a będzie :ok:
Iban
#114 Post autor: Iban »
Szerokości :)
#115 Post autor: Mariusz »
Stołki wyszły mega, po królewsku :ok: :ok: :ok:
szura217
#116 Post autor: szura217 »
Dobra robota z siedzeniami :)
szymonOPC
Imię: Szymon
#117 Post autor: szymonOPC »
Dzięki chłopaki za uznanie :uklon: Na początku gdy kupowałem ten preparat z czarnym pigmentem to zastanawiałem się czy moje siedzenia nie są koloru grafitowego albo szarego. Ale gdy spojrzałem na vin to sprawa się wyjaśniła :shock: Po prostu ząb czasu i poprzedni właściciel miał to w żopu
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#118 Post autor: doktor »
czemu takie dziwne smugi na tych skorach ? :O sa tak wytarte czy chemia zle siadla ?
i chemia troche slaba bo strasznie sie swieci.
sa kosmetyki co daja fajne pol-satynowe wykonczenie :)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2018, 11:49 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
szymonOPC
Imię: Szymon
#119 Post autor: szymonOPC »
Źle nałożyłem chemie bo siedzenia nie są wytarte. Pierwszy raz robiłem taki zabieg i nie wiedziałem co zastosować. A świecą się bo nałożyłem wosk ale obecnie już wsiąknął w skórę i się nie błyszczy. Seba podrzucić nazwę tego preparatu bo efekt satyny rewelacja
doktor
Imię: Sebek
Model: AH
#120 Post autor: doktor »
Ja uzywalem jakiegos sonaxa ale już poszlo w smietnik bo sie skonczylo :)
Teraz bede testowal Gliptone albo Gyeon bo tez maja dawac pol-matowy efekt
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
