[B] - szymonOPC Rodzinna Zafirka OPC
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#1 Post autor: szymonOPC »
Witam wszystkich serdecznie czytałem różne tematy na forum i oglądałem wasze Zośki i stwierdziłem że pochwale się swoją ;)
Na początku trochę VINu
VIN: W0L0AHM7562118278
Opel Zafira B
5-drzwiowy minivan
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2006
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 118278
Informcje o modelu:
Data produkcji: 11.02.2006
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Szwajcarii
Kod silnika: Z20LEH
Nr silnika: 31002892
Kod GM Drive:: XXLO
Numer I rejestracji: �� ������
Farba zewnętrzna: Srebrny ( Star Silver III ) 157 - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
20S Kolor przeszycia: srebrny
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
A53 Fotele przednie: regulacja 6-cio kierunkowa, regulacja podparcia lędźwiowego
AHC Fotele kierowcy: ręczna regulacją długości siedziska
AWY Pakiet bezpieczeństwa tylne siedzenia: 3-punktowe pasy, regulowana wysokość, zwijane pasy oraz zdejmowane
B2G Listwy progowe OPC
B56 Listwy progowe w kolorze nadwozia
B58 Dywanowe maty podłogowe przednie i tylne
B75 Roleta bagażnika
BA9 Klimatyzowany schowek
BLZ Wewnętrzna listwa drzwi: czarny labirynt
BNX Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: czarny labirynt
BRE Identyfikacyjny punkt przełomowy: RM 2006 1/2
BX4 Listwy ozdobne boczne
DVC Zestaw wskaźników: czarne tarcze, chromowane pierścienie, niebieskie wskazówki
E94 Roleta bagażnika
FE4 Specjalny układ jezdny i kierowniczy (IDS+) z regulacją charakterystyki amortyzatorów
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
JF5 Sportowe nakładki na pedały z aluminium
JL9 Układ ABS
K09 Alternator: 120A
K34 Tempomat elektroniczny
LPI Silnik benzynowy 2.0 16V TURBO
MZ0 Ręczna skrzynia biegów 6-biegowa typu M32WR
N55 Kierownica 3-ramienna sportowa, ergonomiczna
NS1 Wspomaganie układu kierowniczego o zredukowanym przełożeniu
PAO Wykończenie siedzeń: skóra Mondial
QOW Opony 235/35 zr 19
QX5 Felgi aluminiowe 8J x 19, 5 szprych podwójnych OPC
T56 Spojler tylny dachowy, Sport
T61 Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
TT2 Reflektory bi-ksenonowe skrętne (AFL): system doświetlania na łuku drogi z wysokociśnieniowymi spryskiwaczami reflektorów
U07 Klakson: fanfara
U66 Głośniki: 7 sztuk
UAH Wyświetlacz wielofunkcyjny graficzny (GID) wariant 2
UCH Radio CD 30 MP3
UEQ System wyłączania oświetlenia wewnętrznego (BMC)
UJC Przełącznik trybu sportowego
VFB Ochraniacz przed uszkodzeniami tylnego bocznego zewnętrznego poszycia nadwozia
VK8 Schowek na okulary
VQA Zderzaki sportowe, stylizowane
VU2 Panel centralny: matowy chrom
VYE Sportowa dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
W2E Przednie fotele sportowe Recaro
W5B Pakiet komfortu: Edycja OPC
W5T Usunięty emblemat rodzaju silnika
W7Z Pakiet Zimowy: zawiera co najmniej spryskiwacze reflektorów, podgrzewane fotele przód
WBA Emblemat tył: OPC
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z0Y Wyposażenie dodatkowe dla Szwajcarii
Z1F Prędkościomierz w km/h
ZQ8 Pakiet zawieszenie sportowe (zawiera IDS, ESP, przełącznik sport, podwozie sportowe).
Auto bezwypadkowe i bez kolizji - sprawdzone dokładnie całe czujnikiem lakieru ale za to na początku po kupnie od pierwszego właściciela ze Szwajcarii okazało się że nie każde auto ze Szwajcarii to zadbany rodzynek :(
Koszty które poniosłem na starcie mnie zabiły no ale musieliśmy podjąć decyzję z Żoną że albo inwestujemy i robimy pod siebie ale sprzedajemy.
Auto przeszło takie naprawy/wymiany/regeneracje jak:
Głowica 200zł
Pierścienie 420zł
Turbo 650zł
Uszczelka miski 60zł
Uszczelka głowicy 130zł
Zestaw montażowy turbo 110zł
Uszczelka kolektora ssącego 10zł
Uszczelka pokrywy 40zł
Śrubki głowicy 40zł
Uszczelniacze wałka 20zł
Uszczelka miski dół 40zł
Filtr 20zł
Cewka Bosch + świece 470zł
Wymiana zamka drzwi tylnych lewych 100zł
Na razie po przejechaniu ponad 1000km silnik suchutki, nie kopci na niebiesko i nie bierze oleju :?
Dodatkowo miałem uszkodzony jeden wtryskiwacz tzn nie zamykał się i wywalało błąd postanowiłem kupić 4szt nowych wtrysków 900zł i tak się stało i problem rozwiązany na lata :D
Ostatnio zakupiłem nowe Opony zimowe 225/45/17 4 szt i proste alufelgi 17' Ori Opelka z ET 35
Tu już po założeniu i wyważeniu
I w momencie demontażu ori 19' moim oczom okazał się dystans 16mm Made in Germany firmy PowerTech :lol: (jak był na 19' a więc zostawiłem go na 17')
Zdziwiłem się również przy zdejmowaniu jak zobaczyłem szpilki które były mega długie
Do autka założyłem instalację gazową firmy Stag - na razie spisuje się wzorowo (musiałem z sąsiadem przerobić trochę wydech końcowy żeby upchnąć go obok zbiornika z lpg i odpowiednio zabezpieczyć ze względu na panujące wysokie temp i w razie przeglądu technicznego bo szkoda mi by było wyrzucać ori końcówek spod dyfuzora - straciłby wtedy cały urok OPC). Wiem że rzeźba może i wyszła dla nie których ale materiał wystarczył ten z ori - nie musiałem dokupować i jak na pierwszy raz musi być :P
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, 23:05 przez rafant4011, łącznie zmieniany 9 razy.
#2 Post autor: rafant4011 »
Jest co pooglądać ;)
Zadowolenia i bezawaryjności
#3 Post autor: Tunio999 »
#4 Post autor: wampir11111 »
Zadowolenia i miliona kilometrow :piwo:
#5 Post autor: Rafoooo »
No powiem Ci.... jest się czym chwalić :piwo: :piwo: :piwo:
Piękna Fura :ok:
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#6 Post autor: violator »
miliona km, ładna Zosia :), tylko szkoda ze nie czarna :D :piwo:
#7 Post autor: Mat86radom »
Zadowolenia i miliona km :piwo:
#8 Post autor: Sebu$ »
super autko :ok:
zadowolenia i kolejnych tysięcy przejechanych kilometrów :f1:
szymonOPC
Imię: Szymon
#9 Post autor: szymonOPC »
Dziękuję wam za miłe słowa :uklon:
odnośnie
violator pisze:tylko szkoda ze nie czarna :D
szukałem niebieskiej ale były w fatalnej kondycji blacharskiej i mechanicznej
szura217
#10 Post autor: szura217 »
Ładna Zafirka :) Miliona kilometrów i zadowolenia :)
kysiu241
Imię: Krzysztof
#11 Post autor: kysiu241 »
Piękna identyczna jak moja, zadowolenia i bezawaryjności. :piwo:
Czarna może lepiej trochę wygląda, ale przy wysokich upałach latem strasznie się grzeje a srebrna będzie ciut chłodniejsza no i brudu tak nie widać :lol:
A i jeszcze jedno NIE ZMIENIAJ FELG na te 17" lepiej wyprostować i pomalować niż szukać potem felg, ja mam właśnie ten problem kupiłem na 17 calowych a teraz szukam 19 bo jednak znacznie lepiej zośka wygląda i wyróżnia się z tłumu.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, 09:08 przez kysiu241, łącznie zmieniany 2 razy.
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#12 Post autor: Czesławo Moreno »
Kolejna mocna ZB,doinwestowana,posłuży :f1:
Będzie coś dlubane czy seria?
Cray123
#13 Post autor: Cray123 »
Szkoda, ze nie niebieska* :lol:
Nie ma po prostu zadnej ZB OPC Arden Blue opisanej na forum :oops:
Oby teraz juz tylko robila kilometry jak wsciekla ;)
Mucias
#14 Post autor: Mucias »
Ładna sztuka :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#15 Post autor: ryba1 »
szymonOPC pisze:Auto przeszło takie naprawy/wymiany/regeneracje jak:
Głowica 200zł
Pierścienie 420zł
Turbo 650zł
Śrubki głowicy 40zł
Filtr 20zł
nie ponad 2 tyś zł to dużo?patrząc na ceny tych części to mega tanie.
jaką tam butle LPG masz?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, 10:22 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
