Dzięki za podpowiedz. Kolego w środę odbiorę elementy mocujące to zobaczę jak to wygląda.Wedle rysunku od Bodka z TIS200 to tak http://i.imgur.com/SRGegFc.jpg. Teraz jak to założyć.swfr pisze:Bzdura.nynek11 pisze: Pan twierdzi , że nity trzeba specjalną nitownicą założyć i tylko to w ASO zrobią. Koledzy zakładał ktoś sam te szyny.
Tam są takie spinki z gwintem, a szyny przykręca się śrubą.
Z karoserii wychodzą prostokątne przetłoczenia, powiedzmy hm... ceownik
Nasuwa się na to spinkę (kwadratowa, gwint od wewnątrz).
Trochę gimnastyki... Warto poluzować śruby (chyba 4 szt.) od plastikowych boczków bagażnika.
Spinek kupić więcej - bo jak wpadną to nie wypadną.
[B]FLEX ORGANIZER - system mocowań w bagażniku
nynek11
swfr
Elementy 7 i 8 (szyny) są tej samej długości (na rys. od Bodka - to chyba Astra)
Element nr 9 - to jest właśnie spinka z gwintem.
Montowane w fabryce są zakładane od góry.
W garażu - niewykonalne bez demontażu boczków.
Ja zakładałem od dołu. To i tak bez znaczenia dla trwałości połączenia ale różnica w montażu zasadnicza.
Trzeba poluzować śruby (mocujące czarne boczki) na słupkach (pod szarą wykładziną) i wykręcić pozostałe - te widoczne z łatwym dostępem. O ile pamiętam - klucz gwiazdka 10.
Wtedy da się - lekko wyginając plastik wcisnąć spinki na miejsce. Trochę się przy tyn naqurvujesz bo pozycja niewygodna i w bagażniku duszno.
element nr 10 - nie wiem co to jest. Tuleja do nitowania? ale powinien być tam gwint a nie sześciokąt na imbus.
Przekładałem z jednej ZB do drugiej. Można powiedzieć - online. Nie było tam czegoś takiego.
Powodzenia
Powodzenia
cns80
nynek11
swfr
nynek11
nynek11
misiur
Witam!!!
Przeszukując forum napotkałem tylko na ten temat.Dokładnie chodzi mi montaż uchwytów do siatki grodziowej w zafirze B. Na pierwszych dwóch stronach była o tym mowa, ale zdjęcia poznikały i został jakiś lichy opis .Jeśli ktoś z Was posiada jakieś wskazówki dotyczące montażu info miło widziane.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
wyciąg z instrukcji
http://s1077.photobucket.com/user/tOOmk ... 5.jpg.html
Ostatnio zmieniony 12 mar 2015, 21:20 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
DzidekGb
Tomasz_ZafiraB
witajcie!
mam w bagażniku swojej Zosi B szyny mocujące i chciałbym je wykorzystać, zeby troche uporzadkowac bagaznik.... bo czasami jest naprawde tragedia..tyle tam sie rzeczy wala
znalazłem na allegro takie ogłoszenie z siatką:
http://allegro.pl/opel-zafira-b-flex-or ... 15228.html
i teraz mam kilka pytań do Was:
1. czy ta siatka z aukcji będzie pasować do mojej Zosi?
2. czy muszę kupić 4 klipsy, zaczepy, zeby ją zamontować? http://sklep.dixi-car.pl/zaczep-podstaw ... p-575.html
3. czy stosujecie u siebie ponadto haki mocowane do tych szyn? http://sklep.dixi-car.pl/torbe-bagaznik ... -2678.html
4. czy może ma toś z Was taki zestaw na sprzedaż??
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
