Dokładnie zrobiłem to samoOstap pisze: 25 kwie 2018, 08:56 Jeśli nie masz czujnika a włączyłeś sobie komunikaty to niestety będzie się pojawiał. Miałem tak. Założyłem czujnik i jest ok![]()
komunikaty komputera pokładowego
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Mawerix
Nie zdążyłem już dzisiaj sprawdzić ale podejrzewam że czujnika brak więc pójdę za waszymi radami i wstawie czujnik, pytanie czy wystarczy zakupić sam czujnik zrobić otwór w zbiorniczku czy wymienić cały zbiorniczek
- Ostap
- Imię: Łukasz
Można wstawić do tego który masz. Ja za czujnik płaciłem z 30 parę złotych. Musisz mieć też uszczelkę
Jest gdzieś dokładny opis i nr uszczelki
Mawerix
Sprawdziłem dzisiaj, czujnika nie ma ale nie widzę też wtyczki do tego czujnika, czyżby trzeba doprowadzić przewody do czujnika
pikoko
Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R. U mnie zasięg zszedł na 0 i tyle jak to skasować, gdzie jest ten przycisk R?
thor_
- Bywalec
- Imię: Artur
- Oznaczenie silnika: X20DTL
Odłącz jedną z klem od akku i zostaw na godzinkę albo dłużej. U mnie dziwne wskazania dotyczące właśnie autonomii/zasięgu poukładały się w ten sposób.
Swoją droga zastanawiające jest to, że czasem, zaraz po tankowaniu, kiedy pierwszy raz przekręcam stacyjkę licznik autonomii/zasięgu sam się "resetuje" wyświetlając trzy kreski i chwile później pokazuje ile mu się policzyło. Ale najczęściej po tankowaniu nic się nie dzieje tylko po jakimś czasie jazdy aktualizuje się ta wartość.
