[A] Przemass - (OPC) 2.0T 286,7ps Arden blue
Przemass
Dlatego też będą założone znów oryginalne sprężyny
Gdzie Ci obciera? Może dystanse wystarczą? Mniej roboty i taniej
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Jak założy dystanase będzie bardziej ocierać. Swoją drogą kupować opony nie homologowane a potem pisać że ociera. Na seryjnym zawieszeniu też może ocierać
Przemass
Dokładnie, dystanse nic tu nie dadzą.
Co masz na myśli pisząc opony nie homologowane?
Jeżeli chodzi ci o rozmiar to jest to zamiennik oryginału (225/45/17) według kalkulatora rozmiarów i nic nie powinno się dziać na seryjnych sprężynach ale są założone krótsze więc ma prawo i tak się stało.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
Przemass
Faktycznie, sam nie wiem jak to się stało że założyłem (kupiłem) 215 50... Tyle razy sprawdzałem.Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:03 Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
Ehhh... Co teraz mogę zrobić?
Mam pytanie czy w takim wypadku wymiana sprężyn pomoże? Teoretycznie powinno pójść 20mm do góry co powinno wystarczyć.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
Albo wymiana opon (jeśli masz możliwość zamiany na inny rozmiar) albo powrót do seryjnych sprężyn.Przemass pisze: 20 mar 2021, 15:43Faktycznie, sam nie wiem jak to się stało że założyłem (kupiłem) 215 50... Tyle razy sprawdzałem.Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:03 Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
W ostateczności niektórzy dają gumowe podkładki pod sprężyny (takie niby podwyższające) ale czy to dobry pomysł nie wiem.
Ja w swojej byłej ZA miałem wrzucony gwint i oponę 205/50/17 na felgę 7cali z et 41 i nic nie tarło.
Przemass
Jeszcze mogę zwrócić ale wiadomo jak to jest przez allegro... Zdemontuję, wyślę, nie uznają, znów montaż itd.Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:50Albo wymiana opon (jeśli masz możliwość zamiany na inny rozmiar) albo powrót do seryjnych sprężyn.Przemass pisze: 20 mar 2021, 15:43Faktycznie, sam nie wiem jak to się stało że założyłem (kupiłem) 215 50... Tyle razy sprawdzałem.Mat86radom pisze: 20 mar 2021, 15:03 Zamiennikem 225/45/17 jest 205/50/17 i cały obwód tego rozmiaru jest mniejszy o 1cm niż te które założyłeś 215/50
To chyba lepiej powrócić do oryginalnych sprężyn i 20mm do góry powinno załatwić sprawę.
Nic się chyba takiego nie stanie jak zostawię te 215 50..
Przemass
- damianKIELCE
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Opel Astra Sports Tourer Cosmo
- Model: AJ
- Oznaczenie silnika: A14NET
Zamawiałeś opony na oponeo? Ja też chcę kupić te Laufenny G Fit 4S, w rozmiarze 215/50 R17.
Przemass
Te kupowałem przez allegro, tutajdamianKIELCE pisze: 16 kwie 2021, 05:55 Zamawiałeś opony na oponeo? Ja też chcę kupić te Laufenny G Fit 4S, w rozmiarze 215/50 R17.
https://allegro.pl/oferta/4x-laufenn-21 ... 0214066143
Przemass
Geometria ustawiona 2 dni temu, był jeszcze 1 problem - źle ustawiony kąt pochylenia lewego przedniego koła ale już ogarnięte. Teraz to jest komfort (po wymianie sprężyn i zwiększeniu profilu opony) a i zapierd... a dalej tak samo szybko
