viewtopic.php?t=4868&start=75
Hamulec ręczny
Kaszol75
Tak sie pytałem czy przy tarczy czegos nie ma do naciagu, bo ostatnio naciagałem i teraz znowu cos popuściło. A w przyszłym tygodniu przegląd mam.
Kaszol75
Byłem na przeglądzie Zafirką i diagnosta zawołał mnie pod auto do kanału i się okazało że z prawej strony mam mechanizm od hamulca ręcznego zamknięty tak jak by był cały czas hamulec zaciągnięty, ale problem jest że koło nie jest zblokowane.
Czy to jest rozbieralne, widziałem tam jakąś sprężynę.
Czy trzeba kupić nowe??
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Linka ręcznego zardzewiała i nie odbija linka jest do wymiany cała na obie strony.
Są dwa rodzaje linek do ręcznego i zacisków musisz pierwsze ustalić jakie posiadasz,zacisk lukas lub bosch.
To potrzeba do linek dwie sztuki.
http://allegro.pl/zabezpieczenie-linki- ... 65702.html
I jedną z tych linek w zależności którą posiadasz.
http://allegro.pl/linka-hamulca-reczneg ... 49536.html
http://allegro.pl/linki-hamulca-reczneg ... 59795.html
Dodatkowo trza mieć wkrętak do tłoczków.
http://allegro.pl/zestaw-do-wyciskania- ... 6e96320fe8
O smarach nie wspomne powodzenia bo idzie lato.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 13:39 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
Skasowany użytkownik 23188
Linka czy mechanizm w zacisku ?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 17:07 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jeśli chodzi o post usera Kaszol75 to linka bo pisze że:
Kaszol75
Czy obojetnie jakie linki moge kupić??? Czy do lucas sa inne i do boscha też inne??? Czy na zaciskach jest napisane gdzies czy lucas czy bosch??
- oli
- Świeżak
- Imię: Robek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Powyżej, u Dziadek13 są zaciski LUCAS mają obły kształt, natomiast zaciski BOSCH mają tzw. żeberka http://www.motozbyt.net/astra/3935-zaci ... afira.html
Robek
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Zacisk bosch
Zacisk lukas
Z tego co paniętam to chyba jest kilka rodzaji linek do zafir najlepiej po vinie sprawdzić jest taki temat na forum.
viewtopic.php?f=33&t=10693
Podajesz nr vin i otrzymujesz to co trza.
darkb
Panowie potrzebuje pomocy w sprawie zacisku tylnego TRW. Ostatnio wymienialem Kłocki z tyłu i wciskalem przyrządem do tloczkow tloczki zaciskowe. Hamulec nozny działa lecz brak jest ręcznego w jednym kole wogole nie hamuje. Linka i dźwignią ręcznego przy zacisku się ruszają prawidłowo. A jak. Sprawdzić czy tloczek działa podczas zaciągania ręcznego
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jak wciskałem, tłoczki się wkręca inaczej uszkodzisz mechanizm właśnie hamulca ręcznego.darkb pisze: 29 kwie 2019, 23:04 Ostatnio wymienialem Kłocki z tyłu i wciskalem przyrządem do tloczkow tloczki zaciskowe.
Spróbuj sposobem naciśnij mocno hamulec nożny zaciągnij ręczny puść nożny spróbuj ruszyć najlepiej robić to na miękim podłożu wtedy sprawdzisz ślady hamowania,próbuj tak kilka razy aż linka się ułoży.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2019, 17:21 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
mirek2602
Jestem po wymianie linki.. stare były dobre tylko gumki poszły i woda mogła lecieć do środka... trochę gimnastyki było żeby tłumik opuścić i dojść do tej linki... Ale udało się bez regulacji... ręczny naciągiem do max i w ogranicznik przy zacisku pasuje ładnie śrubokręt dzięki temu po opuszczeniu hamulca zaciski zostały w pozycji hamowania... Ład nie wszystko przeszło .... jakieś 2 godzinki i po robocie...
