Tuning 2.0 DTL - chip, box itp
GOTI
#16 Post autor: GOTI »
Nie używam takiego typu "specyfików" i nie zamierzam, ale..
Prosta zasada takiego typu boxów to lanie większej ilości paliwa niż potrzeba przez co niby ta moc, no ale są oczywiście skutki uboczne czyli dymienie - za duża ilość paliwa bez odpowiedniej ilości powietrza w dieslu tak właśnie skutkuje.
Tego rodzaju chiptuning to wg. mnie tandeta, a tego typu druciarstwo można kupić o wiele taniej na wspomnianym alledrogo.
Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście zmiana mapy, ale i z tym koszta także wybór należy do Ciebie ;)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#17 Post autor: Rybka »
Cytat z aukcji:
Modyfikacja oparta na wymianie programu sterującego jednostką ECU polega na korekcie takich parametrów jak dawka paliwa i kąt wtrysku. Ponadto zmiana obejmuje korektę parametrów EGR, co pozwala korygować ciśnienie turbodoładowania.
Jak się nie mylę to zwiększyć dawkę paliwa, kąt wtrysku i korektę EGR można sobie samemu zrobić np op-comem. ;)
Po co przepłacać.
chojinka
#18 Post autor: chojinka »
Rybka pisze:Cytat z aukcji:
op com posiadam ale dokladnie wie wiem jak tam cos zrobic i jaki program uzyc, moze moglbys to troche opisac.
sorki za brak polskich znakow ale mam uszkodzona klawiature.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#19 Post autor: Rybka »
W zakładce "silnik" jest takie coś jak programowanie ecu. (jak dobrze pamiętam lub opcje specjalne )
I tam możesz zwiększyć sobie dawkę rozruchową, dawkę paliwa oraz zmienić korektę Egr.
Na tej zasadzie działa właśnie ten twój chip z allegro
Czyli np. zwiększasz sobie dawkę paiwa o 5% i korygujesz Egr na -20%
Nigdy tego nie testowałem , tylko na forach czytałem że tak można sobie troszkę moc podnieść.
No i nie wiem czy w siniku DTL da się programować ecu ale w DTI na 100% tak bo u mnie można sobie zmieniać parametry.
miodzik
#20 Post autor: miodzik »
Rybka, a jak takie zmiany mają się do żywotności silnika? Pracy na zimnym (ssaniu)?
jesteś w stanie coś więcej powiedzieć?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#21 Post autor: Rybka »
Nic nie powiem, bo nie testowałem jeszcze tego.
chojinka
#22 Post autor: chojinka »
miodzik pisze:Rybka, a jak takie zmiany mają się do żywotności silnika? Pracy na zimnym (ssaniu)?
jak jezdzisz spokojnie do nagrzania silnika to szybko go nie zajedziesz.
pawko81
#23 Post autor: pawko81 »
ja wybieram się po niedzieli do fachowca od chipowania. miało być 700 ale zbiłem na 500. Gość mówił że już nie raz podnosił moc w 2,0 dtl i wyszło plus minus 30 KM więcej.
takze dam znac poniedzieli :P
chojinka
#24 Post autor: chojinka »
pawko81 pisze:ja wybieram się po niedzieli do fachowca od chipowania. miało być 700 ale zbiłem na 500. Gość mówił że już nie raz podnosił moc w 2,0 dtl i wyszło plus minus 30 KM więcej.
Hej. Jak to wyszło? Znalazłem całego kompa z chipem za 250 jak by ktoś chciał to dam namiar na gościa. Sam nie testowałem.
chojinka
#25 Post autor: chojinka »
Rybka pisze:W zakładce "silnik" możesz zwiększyć sobie dawkę rozruchową, dawkę paliwa oraz zmienić korektę Egr.
Czyli np. zwiększasz sobie dawkę paliwa o 5% i korygujesz Egr na -20%
Zrobiłem pseudo podniesienie mocy w ten sposób. wynik jest całkiem niezły bo czuć lekki przyrost mocy, jak znajdę chwilkę to zrobię filmik przed i po zmianach aby zobaczyć przyspieszenie o ile się zmieniło, ciekawe czy moja pompa to wytrzyma.
podniosłem też dawkę rozruchową, może teraz auto będzie lepiej odpalać, jutro rano się okaże.
alek_jan
#26 Post autor: alek_jan »
chojinka, zapodaj manual jak to się robi krok po kroku i najlepiej ze zrzutami ekranu.
chojinka
#27 Post autor: chojinka »
należy podłączyć kabelek pod ręcznym - wyciągamy zaślepkę plastikową - nie jest łatwo
1. odpalamy op com
2. diagnostyka
3. silnik
4 programowanie
5. wyskoczy ramka i tam wpisujemy wszystko jak wyżej czyli dawka paliwa +5%, powietrze -20% a ja dodałem +2 dawce rozruchowej i auto odpala od kopa bez problemów jak było wcześniej.
6. zapisujemy
7. wyłączamy program
8. jedziemy
chojinka
#28 Post autor: chojinka »
Znacie jakieś inne programy które służą do większej korekty i lepszego tuningu. Wiem że winols jest dobry ale może jest coś prostego i polecanego, posiadam kabel op-com oraz galetto1260, ale nie było programu dołączonego tylko sterowniki.
automil
Imię: Piotr
Auto: Zafira a
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#29 Post autor: automil »
Trochę późno odpowiadam, kolega na innym forum w dtl`u montował taki chip jak ten wcześniej z allegro, ze 3 lata temu do ecu.
Ogolnie zadowolony, silnik zwawszy, spalanie mniejszcze, ok 0,5l, i do dziś nie ma problemów z silnikiem.
Tez miałem zamiar ten zabieg zrobić, ale niestety na psg 16 jest zbyt ryzykowny montaz.
tomi18
#30 Post autor: tomi18 »
siemka co lepiej zrobić zaczipować czy zmienić mapke ??
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
