Wymiana baterii w kluczyku
Kuba130000
#16 Post autor: Kuba130000 »
Podziękował!
mariusz.w
#17 Post autor: mariusz.w »
Witajcie potrzebuje namiaru na kogoś kto mi polutuje pilocik bo nie działa myślałem że to bateria ale pan zegarmistrz sprawdził i powiedział ze bateria jest ok ale coś tam sie rozlutowało i o tak wyglada sprawa mieszkam w Siedlcach woj. Mazowieckie
#18 Post autor: Crazy »
Witaj,
Jak masz lutownice z odpowiednim grotem to sam to sobie zrobisz, uszkodził Ci się koszyk od baterii i wymaga poprawienia lutów, czasami również zdarza się, że nóżki się oderwały ale to też można spokojnie uratować, u siebie ostatnio dwa piloty uratowałem.
Natomiast jeśli nie miałeś do czynienia nigdy z lutownicą to oddając do elektronika nie powinien koszt wynieść więcej niż 20zł.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#19 Post autor: tOmki »
Lub serwis GSM, zrobią to od ręki.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#20 Post autor: Dziadek13 »
Tu poprawić luty i potem zaprogramować kluczyk.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2016, 18:44 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Post autor: Crazy »
Super to dziadek pokazał
#22 Post autor: Sebu$ »
no i dopadł mnie problem awarii pilota w kluczyku :>
Chciałem wymienić baterię na nową, ale okazało się że jest urwany koszyk.
Jak się temu bardziej przypatrzyłem to już ktoś tam swoje paluszki wkładał i lutował.
Aktualnie pilot nie działa :(
będę musiał poprawić to co ktoś naprawiał i może uda się ożywić leniucha :ok:
p.s.
gdzieś, kiedyś czytałem .... że można kupić kpt kluczyków z pilotem i przeprogramować to. Ale nie mogę tego posta znaleźć :?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#23 Post autor: Dziadek13 »
Kluczyki razem z centralką, tylko kosteczki imo przekładasz, a można kupić już od 100zł i komplet kluczyków na alledrogo.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2016, 20:47 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Sebu$ »
Dzięki za info :ok:
marcelmuz
#25 Post autor: marcelmuz »
Nie chcę zakładać nowego tematu więc się podepnę.
Mam taką sytuację - kupiłem niedawno Zośkę w której centralny nie działa z pilota-kluczyka
koszyk baterii jest urwany (z tym sobie poradzę) dostałem jeszcze drugiego pilota od centralnego zamka który działa i jest to alarm (mam instrukcję do niego). Nie wiem czy dobrze dedukuję - komuś padł kluczyk i centralny i dołożył sobie drugi niezależny (tylko ręce takim powykręcać i połamać). Sądzę,że tym nowym alarmem ktoś się podpiął pod główną centralkę.
Pytania :
1. Gdzie szukać fabrycznej centralki od pilota kluczyka.
2. Co się stanie gdy uruchomię pilota kluczyk (jeżeli go nie obszedł czy nie będą się zakłócać?)
3. Czy immo jest jakoś zasilane ? Mam w kluczyku pastylkę ale bateria zasila tylko pilota.
Mam syrenkę w komorze silnika w okolicach zbiorniczka wyrównawczego ale milczy...a Wy gdzie macie syreny fabryczne ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2017, 00:23 przez marcelmuz, łącznie zmieniany 2 razy.
szwanek1
#26 Post autor: szwanek1 »
Cześć
@pioneet - poproszę o odświeżenie zdjęć z 1 posta
sonnen_x
#27 Post autor: sonnen_x »
Przenosił ktoś z Was kluczyk do scyzoryka?
Crazy, Jeśli dioda się zapala, to koszyk raczej trzyma się prawidłowo?
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, 19:57 przez sonnen_x, łącznie zmieniany 1 raz.
#28 Post autor: Sebu$ »
przenosiłem i jest ok
wszystsko dziala poprawie :ok:
sonnen_x
#29 Post autor: sonnen_x »
Fajno. Grot trzeba przypiłować?
#30 Post autor: Sebu$ »
sonnen_x pisze:Fajno. Grot trzeba przypiłować?
a myślisz, że ten "ślepy" otworzy każde auto ?
