nie działa prędkościomierz...
BajBus
#16 Post autor: BajBus »
Fejsem sprawdzaliśmy...
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:15 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
#17 Post autor: Harry200 »
Najlepiej sprawdzić oscyloskopem jak masz do niego dostęp,wpinasz się w obwód czujnika i kręcisz kołem i od razu widać jak czujnik pracuje,w orginalnym Tech-u jest funkcja oscyloskopu ale to w serwisie..
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#18 Post autor: firek »
H,Łajszczak pisze:Najlepiej sprawdzić oscyloskopem jak masz do niego dostęp,wpinasz się w obwód czujnika i kręcisz kołem i od razu widać jak czujnik pracuje,w orginalnym Tech-u jest funkcja oscyloskopu ale to w serwisie..
lub poprostu miernikiem sprawdzając rezystancję
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#19 Post autor: timi68 »
Jeśli nie działa sam wskaźnik i wskazówka czasami tak dziwnie drga to trzeba sprawdzić wtyczkę licznika, coś tam nie łączy a fejs diagnost. tego nie wykryje.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:15 przez timi68, łącznie zmieniany 1 raz.
Mihó
#20 Post autor: Mihó »
Radio fabryczne, czy dokładane ?
BajBus
#21 Post autor: BajBus »
że które radio?
Mihó
#22 Post autor: Mihó »
to do słuchania muzyki
BajBus
#23 Post autor: BajBus »
to do muzyki dokładane, a co to ma wspólnego z prędkościomierzem?
Mihó
#24 Post autor: Mihó »
Wyjmij je i zobacz wtedy. Do ISO wyprowadzony jest sygnał prędkości pojazdu SVC. Czasami niefabryczne radia wprowadzają zakłócenia
BajBus
#25 Post autor: BajBus »
ale przy tym pinie do radia nie idzie żaden przewód...
Mihó
#26 Post autor: Mihó »
Niebieskiego z czerwonym paskiem nie masz ?
BajBus
#27 Post autor: BajBus »
od instalacji auta do iso dochodzi ten przewód, ale od iso do radia nie ma nic...
Mihó
#28 Post autor: Mihó »
Rozumiem. To szukajmy dalej. Nie jestem pewien, czy przy Twoim silniku jest Immo 1 czy Immo 2. Jeśli jakimś cudem byłoby 1, to wtedy tam też trzeba poszukać błędów
BajBus
#29 Post autor: BajBus »
błędów nie ma, furman sprawdzał całe auto... a impuls prędkości jak idzie to na lapie też się zmienia wartość, dodam że od 2ch dni jest odpukać spokój...
Mihó
#30 Post autor: Mihó »
Wepnij się z oscyloskopem w przewód niebieski z czerwonym paskiem przy samej wtyczce ABS. Jeśli sygnał będzie zanikał, jest prawdopodobne, że masz zimny lut przy gnieździe
