nie działa prędkościomierz...
BajBus
#1 Post autor: BajBus »
przyszedł czas że i ja prosze o poradę ;)
jechałem sobie dzisiaj po trasie i nagle zaczął wariować mi prędkościomierz, raz wolniej raz normalna prędkość raz zero, zjechałem na postój za chwilę odpaliłem Zośkę i jedziemy dalej może przejdzie.. no i przeszło teraz w ogóle się wskazówka nie rusza :(
nie działa tylko ta jedna reszta licznika działa normalnie wszystkie kontrolki i wskaźniki
co do ch%^&ry może być? nawala licznik czy jakiś przewód który idzie do prędkościomierza? gdzie szukać początku? skąd on bierze sygnał?
Szymon78
#2 Post autor: Szymon78 »
Z czujnika ABS koła LP.... posprawdzaj połącznie...
w czarnym scenariuszu wymiana piasty z czujnikiem czeka (nie da sie samego czujnika :( )
darkp1
#3 Post autor: darkp1 »
Zazwyczaj nie pada przewód, a sam czujnik, może będziesz miał fart ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: firek »
BajBus, a kontrolka ABS-u sie nie świeci??? Bo to troszkę dziwne.., u mnie jak padł predkosciomierz to i ABS się świecił
BajBus
#5 Post autor: BajBus »
nie świeci kontrolka ABS...
kurcze szkoda że wcześniej ni byłoodp to bym sprawdził dzisiaj jak miałem ściągnięte koło...
no nic będziemy szukać w tygodniu...
dzięki za odp.
--dodano--
a mogło walnąć coś w liczniku? czy to raczej mało prawdopodobne?
darkp1
#6 Post autor: darkp1 »
BajBus, wszystko mogło, może Ci wtyczka w zegarach sie poluzowała ;) Najczęściej jednak siada ten czujnik ABS i na niego Cię naprowadzamy.
darek_s
#7 Post autor: darek_s »
Witam sprawdz miernikiem opornosc czujnika powinno byc okolo 1.5 k oma i czy trzyma stala wartosc.pzdr.
BajBus
#8 Post autor: BajBus »
jeździłem przed chwilą i zaobserwowałem coś dziwnego...
na postosu wskazówka podskakuje (czasami)
w trakcie jazdy na komputerze pokazuje się spalanie w l/h a nie jak powinno w l/100km
darkp1
#9 Post autor: darkp1 »
A nie włączyłeś przypadkiem spalania chwilowego? W chwilowym pokazuje w l/h a w średnim l/100km ;)
BajBus
#10 Post autor: BajBus »
nie, radio jest pod fotelem i w ogóle go nie dotykam więc to odpada...
jutro jadę podpiąć techa i zobaczymy czy coś wykaże...
#11 Post autor: Harry200 »
Witam,z l/100km w l/h komputer przechodzi jak prędkośc samochodu jest około 0/h czyli sugerowałoby to że jednak coś z czujnikiem w kole a nie licznik..
firek
Imię: Mirek
#12 Post autor: firek »
To ze zuzycie pokazuje w taki sposób to normalne, bo widzi małą prędkosc i dlatego pokazuje w l/h, Zosia dopiero jak przekroczy kilkanascie km/h to pokazuje zużycie w l/100 km
A żarówka od ABS-u sprawna??
BajBus
#13 Post autor: BajBus »
żarówka ABS sprawna, czujnik i licznik też
Fejs nie wykrył żadnego błędu wszystko jak należy....
kolejne przypuszczenie pada wiec na przetarty gdzieś kabelek :roll: tylko gdzie go teraz szukać, aż się boję...
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:14 przez BajBus, łącznie zmieniany 2 razy.
firek
Imię: Mirek
#14 Post autor: firek »
najlepiej zacznij od czujnika -oczywiście koła lewego- i tak po koleji aż fdojdziesz do licznika :|
Jeszcze mnie natchnęło, może któraś z mas instalacji elektrycznej twojej Zosi się poprostu rypsła, proponuje posprawdzac połączenia na aku, nadwoziu i silniku
darkp1
#15 Post autor: darkp1 »
Jak sprawdzałeś czujnik w kole?
