Wyciek oleju
vojti
#16 Post autor: vojti »
Zapytałem, bo te plamki wyglądały na zdjęciu, jak rozbryzgany płyn chłodniczy. Niestety już parę razy takie rozbryzgi widziałem
SD72
Imię: Sylwek
#17 Post autor: SD72 »
gicor pisze:Leci przu tym odstajacym uchu
Moze uszczelka na bagnecie nie trzyma :mysli:
Wyciag i ogladnij
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 08:12 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
shadoworg
#18 Post autor: shadoworg »
Mam wyciek oleju w mojej Zosi(nie jakiś wielki raczej skromny a dokuczliwy) wyciek widoczny jest na misce olejowej i połączeniu skrzyni biegów z silnikiem.
Proszę o porady co posprawdzać w pierwszej kolejności.
Mam jeden trop simering na łączeniu silnika z skrzynią
#19 Post autor: Tunio999 »
shadoworg pisze:wyciek widoczny jest na misce olejowe
Sprawdź uszczelkę...
shadoworg pisze:połączeniu skrzyni biegów z silnikiem
Tam jest coś w stylu "uszczelki" i jest plastikowa... Wymienić można, ale jak mocno nie sączy to dałbym sobie spokój - po wymianie może być gorzej - oczywiście zależy od precyzji mechanika :>
shadoworg
#20 Post autor: shadoworg »
Miska sprawdzona uszczelka zdrowa.
I dzięki za rade poszperamy :)
jak ktoś ma inne pomysły to proszę :D będziemy grzebać
#21 Post autor: janekW67 »
Idziesz dobrym tropem. Najprawdopodobniej uszkodzony jest simmering na wale korbowym.Jeśli będzie mocny wyciek,to olej zaleje tarcz sprzegłową i sprzegło zacznie się "ślizgać".
Żeby się dostać do simmeringa,trzeba zdjąć skrzynię,sprzęgło i koło zamachowe.
#22 Post autor: Wojti »
Jesli Janek ma racje to czeka Cie sporo roboty :lol: :piwo:
shadoworg
#23 Post autor: shadoworg »
dzięki za rady będę grzebał aż nie wyeliminuje wycieku :evil:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#24 Post autor: lawless »
Mam ten problem też lecz w znikomej ilości a czasem wcale nie ma.Kumpel mechanik stwierdził że póki co to zostawić bo naprawa jest nie opłacalna i zrobimy to przy okazji wymiany sprzęgła :lol: Ale sprzęgła póki co nie muszę wymieniać :lol:
Myśl samodzielnie!
SD72
Imię: Sylwek
#25 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
vojti
#26 Post autor: vojti »
lawless pisze:Mam ten problem też lecz w znikomej ilości a czasem wcale nie ma.Kumpel mechanik stwierdził że póki co to zostawić bo naprawa jest nie opłacalna i zrobimy to przy okazji wymiany sprzęgła :lol: Ale sprzęgła póki co nie muszę wymieniać :lol:
Problem się zwiększa, kiedy pojawia się plama na chodniku :lol: . Ja już wtedy nie czekam dłużej.
A tak jako ciekawostkę podam, że w moim drugim pojeździe też pojawiły się krople oleju na rozpołowieniu. Okazało się, że to ciekło z dekla i spływało po bloku aż na dół .
lawless
Imię: Adam
#27 Post autor: lawless »
vojti pisze:Problem się zwiększa, kiedy pojawia się plama na chodniku . Ja już wtedy nie czekam dłużej.
Oczywiście jak bym miał plamę na chodniku to bym już działał póki co zdarzają się kropki i całe szczęście nie zawsze.Tak że jest jeszcze ok póki co.Dodam że tak mam od początku :lol:
Myśl samodzielnie!
vojti
#28 Post autor: vojti »
W sumie są i "dodatnie minusy" :lol: takiej plamy. Przynajmniej bardzo dokładnie można zlokalizować wyciek :ok:
mariusz_technik
#29 Post autor: mariusz_technik »
Też miałem wyciek na łączeniu skrzyni z silnikiem, jest dużo roboty, trzeba jak ktoś wcześniej powiedział ściągać skrzynię. Przy okazji wymiany simmeringu warto zastanowić sie nad wymiana sprzęgła - jeśli jest już na wykończeniu. Mnie ta cała zabawa kosztowała 1700zł, simmering, sprzęgło, wysprzęglik też wymieniłem żeby mieć pewność że wszystko tam zrobione jest, i nie będzie tego trzeba więcej ruszać... 8) Robili mi w warsztacie, bo sam na podwórku tego bym nie zrobił. Acha, i na koniec pewnie zbieżność trzeba będzie ustawić, bo wszystko będzie ponownie skręcane, i kierownica ma być prosto - jak ja nienawidzę jak kiera jest przekrzywiona podczas jazdy na wprost, mi to poprawiali
Ostatnio zmieniony 20 paź 2015, 13:59 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 3 razy.
Umcyk
#30 Post autor: Umcyk »
Moja Zafira z 2.0dti zostawia ślady oleju silnikowego na miejscu parkingowym.
Po każdym powrocie z trasy zostawia kilka kropel na podłożu.
Cieknie gdzies z tyłu silnika, od strony pasażera.
Po wstępnych oględzinach nie cieknie z turbo, nie cieknie z pod pokrywy walka rozrządu (tu nowa uszczelka), nie cieknie też z pod uszczelki miski olejowej... tak mi się przynajmniej wydaje...
Wyciek tak jakby z okolic alternatora...
Nie mogę konkretnie zlokalizować tego źródła wycieku... Jest jakieś newralgiczne, potencjalne źródło nieszczelności w tej okolicy?
