Kontrolka - przyszłe koszty
#16 Post autor: gRZENIU »
haapaj pisze:Macie jakiś "domowy" sposób, żeby chociaż mi ta kontrolka zniknęła? :/ Bo powiem szczerze, że w jeździe to nie przeszkadza ani trochę
A w hamowaniu :?: ABS skutecznie skraca drogę hamowania i daje możliwość panowania nad autem podczas hamowania... Napewno chcesz zbagatelizować taką usterkę :?:
Było by dobrze jak byś podał jaki błąd ABS-u Ci wyskoczył na kompie, może zaradzimy coś ;)
haapaj
#17 Post autor: haapaj »
Zapytam jak następnym razem pojadę, żeby powiedział mi dokładnie jaki to błąd. Nie odczułem żadnej różnicy przy hamowaniu, według mnie jest okej.
#18 Post autor: gRZENIU »
Abs odbija podczas gwałtownego hamowania :?: Czy blokuje koła całkowicie :?:
haapaj
#19 Post autor: haapaj »
Chciałem dzisiaj sprawdzić jak z tym absem, ale zniknął ten błąd. Wydawałoby się super, ale ppojawiłssię check engine :/ Auto raz mi zgasło podczas jazdy. Macie pomysł?
#20 Post autor: gRZENIU »
haapaj, musisz podłączyć auto pod kompa , bo bez tego to jak wróżenie z fusów jaka może być przyczyna ...
Ps. Jak podepniesz Zośkę pod kompa to zrób zdjęcie tel. z błędami jakie Zośka zapamiętała , albo zapisz sobie na kartkę same kody błędów . Dalej postaramy się coś zaradzić ... :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#21 Post autor: ryba1 »
gRZENIU pisze:
Raczej wydłuża.jeżeli juz to zapobiega zblokowaniu kol
#22 Post autor: gRZENIU »
Zapożyczone z Wikipedi...
ABS zapobiega zjawiskom występującym po zablokowaniu kół, takim jak ściąganie samochodu w bok, wirowanie samochodu, utrata kontroli nad kierowaniem samochodem. Długość drogi hamowania pojazdu wyposażonego w system ABS w porównaniu do identycznego pojazdu bez tego systemu uzależniona jest od kilku czynników, takich jak: warunki zewnętrzne oraz umiejętności kierowcy.
Kierowca prowadzący samochód wyposażony w system ABS w przypadku hamowania awaryjnego może bez obawy wpadnięcia w poślizg silnie nacisnąć na pedał hamulca. Układ ABS ograniczy siłę hamowania tak, by nie doszło do zablokowania kół i niekontrolowanego poślizgu, w którym nie działa kierowanie samochodem, a w przypadku różnicy w przyczepności poszczególnych kół do podłoża występuje zmiana toru jazdy lub obracanie się pojazdu. W takich sytuacjach, szczególnie u kierowców bojących się ostro hamować z powodu niebezpieczeństwa wpadnięcia w niekontrolowany poślizg, system ABS powoduje skrócenie drogi hamowania
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2016, 09:06 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#23 Post autor: lawless »
haapaj pisze:Zapytam jak następnym razem pojadę, żeby powiedział mi dokładnie jaki to błąd.
Pewno ci powiedział może nie zapamiętałeś ?
Ps u kogo byłeś ?
Myśl samodzielnie!
ryba1
Imię: Krzysiek
#24 Post autor: ryba1 »
gRZENIU, w zimę pomoże na pewno ale na pewno nie skraca.kolo kreci sie do końca.były kiedys testy i na samą logikę ABS wydłuża o okolo 2m w stosunku do auta bez ABS-u.wielu ludzi nie toleruje ABS-u bo lepiej się im jeździ bez tego systemu.koniec końcem i tak dużo zależy od kierowcy.
#25 Post autor: gRZENIU »
ryba1, wyraźnie jest napisane ,że droga hamowania z systemem ABS jest uzależniona od warunków panujących na drodze i umiejętności kierowcy...
Zgodzę się z Tobą ,że droga hamowania będzie krótsza w dobrych warunkach na suchej nawierzchni, ale na mokrej nawierzchni podczas deszczu lub oblodzonej drodze :roll:
ryba1 pisze:koniec końcem i tak dużo zależy od kierowcy
Jaki system by nie był, jak by nie wspomagał i korygował błędy .... :piwo:
Bynajmniej dobrze by było aby systemy wspomagające były sprawne, co zawsze poprawi bezpieczeństwo i panowanie nad autem ... :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#26 Post autor: ryba1 »
gRZENIU pisze:Bynajmniej dobrze by było aby systemy wspomagające były sprawne, co zawsze poprawi bezpieczeństwo i panowanie nad autem ...
to chyba nie ulega wątpliwości i całkowicie się z Tobą zgadzam
