Kontrolka - przyszłe koszty
haapaj
#1 Post autor: haapaj »
Jak kupowałem Zafirkę zapalona była kontrolka Obrazek
Pan sprzedający twierdził, że zapaliła się ona przed wymianą oleju (i tego tez dotyczyła), a jako, że olej został zmieniony to wystarczy teraz podłączyć samochód pod komputer i usunąć nieaktualny już serwis.
Wyczuwam, że niezła bujda z tym poszła, ale cóż - problem trzeba rozwiązać.
Wiem, że muszę podjechać do serwisu, aby mi to zobaczyli, ale chciałbym wstępnie oswoić się z ewentualnymi kosztami. Możecie mi powiedzieć mniej więcej co to może być i jakie mogą być ewentualne koszty?
Kontrolka pali się cały czas. Kilka dni temu znajomy stwierdził, że mam zobaczyć, czy samochód nie blokuje np. prędkości (często nie chce przekroczyć 100 km/h), ale wszystko jest w porządku i Zafirka spokojnie leci 100, a nawet więcej. Może macie jakieś sposoby jak sprawdzić czego może to dotyczyć?
Aliass
#2 Post autor: Aliass »
Zaopatrz sie w ELM 327.. koszt na allegro od 20zł
Poczytaj troszke ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14229
Moze wystarczy tylko usunac bład i po problemie ;)
A jesli nie to dowiesz się o co dokładnie chodzi;)
haapaj
#3 Post autor: haapaj »
Aliass pisze:Zaopatrz sie w ELM 327.. koszt na allegro od 20zł
Poczytaj troszke ;)
Ok, dzięki! Muszę w takim razie zrobić zakup na allegro i sprawdzić to samemu, może rzeczywiście taka operacja pomoże.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Odczytaj błąd w taki sposób.
1) wchodzimy do auta
2) zamykamy drzwi
3) pedal hamulca i gazu do dna (równocześnie)
4) przekrecamy kluczyk na pozycje II (nie zapalamy silnika!!)
Wtedy zaczął migać w różnym rytmie żółty silniczek i cały czas trzymając gaz i hamulec czekałem aż skończy migać i wtedy gaśnie kontrolka.
Liczysz mignięcia.
1 mignięcie to jeden
2 mignięcia to dwa
Itd
10 mignięć to zero
Kody masz tutaj
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=173&start=0
haapaj
#5 Post autor: haapaj »
Rybka pisze:Odczytaj błąd w taki sposób.
2) zamykamy drzwi
Liczysz mignięcia.
2 mignięcia to dwa
Itd
10 mignięć to zero
Kody masz tutaj
Witam, próbowałem wszelakich sposobów żeby silniczek zaczął migac, ale nic z tego. Cał czas stała kontrolka :/ Czyli, że nie ma błędu?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#6 Post autor: Rybka »
Więc u ciebie "wypedałowanie " błędów nie działa.
Musisz jednak fejsa podpiąć.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#7 Post autor: lawless »
haapaj pisze:Witam, próbowałem wszelakich sposobów żeby silniczek zaczął migac, ale nic z tego. Cał czas stała kontrolka Czyli, że nie ma błędu?
No to musisz podjechać do kogoś a kilku fachmanów co ci błędy sprawdzą u nas się znajdzie :)
Myśl samodzielnie!
haapaj
#8 Post autor: haapaj »
lawless pisze:
Znaleźć się na pewno znajdzie, kwestia za ile i czy w ogóle pomogą :roll:
Zdenek2007
#9 Post autor: Zdenek2007 »
haapaj pisze:Znaleźć się na pewno znajdzie, kwestia za ile i czy w ogóle pomogą :roll:
Po takiej wypowiedzi możemy poczuć się obrażeni :zolta:
Janus
#10 Post autor: Janus »
Rybka pisze:Więc u ciebie "wypedałowanie " błędów nie działa.
Zadziała metoda na zworkę w gnieździe diagnostycznym, tylko niech kolega sobie wujka google zapyta które piny zewrzeć. Generalnie w aucie gdzie pedał gazu był na linkę "pedałowanie" nie działa. Ale u wuja w Astrze G z 2000r silnik X16SZR zadziałało :-)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#11 Post autor: Rybka »
Pewnie mowa o tym.
Kiedyš w astrze f ten trik działał.
Pewnie w zafirze też zadziała.
lawless
Imię: Adam
#12 Post autor: lawless »
Z tego co się orientuje ok 50 zł wołają ale zapytać przed nie zaszkodzi :)
Myśl samodzielnie!
wiercik0
#13 Post autor: wiercik0 »
Sprbój tak wejdź do auta włóż kluczyk do stacyjki pedał gazu do dna tylko gazu i przekręć kluczyk w pozycję zapłonu. Patrz na licznik kilometrów tam powinien się pokazać numer błędu np ECN 0093. Spisz kod i wujek google powie ci co się dzieje. Jeżeli nic się nie pokaże to zdejmi klemę i odczekaj 5 minut jak błą powruci to sprubój ponownie jak nic nie pokaże to musisz podjechać pod kompa. Pozdrawiam.
Janus
#14 Post autor: Janus »
Rybka pisze:Pewnie mowa o tym.
Powinien zadziałać w aucie z przepustnicą na linkę, gdzie czujnik pedału gazu nie jest potencjometrem. Tak było w X18XE1 czyli w pierwszych 1.8 w Zafirach. Tak jak pisałem, u mojego wuja działało. Zdiagnozowałem w ten sposób padnięty elektryczny EGR. A szwagier wuja mechanik już "na pałę" gotów był wycinać zapchany katalizator :P
haapaj
#15 Post autor: haapaj »
Dzisiaj byłem na komputerze i Pan zdiagnozował kilka błędów. Jednak po usunięciu i ponownym odpaleniu pojawił się tylko błąd ABSu. Podejrzewał, że problemem jest albo połączenie na linii komputer hybrydowy - komputer ABS, albo niestety któreś z tych urządzeń.
Macie jakiś "domowy" sposób, żeby chociaż mi ta kontrolka zniknęła? :/ Bo powiem szczerze, że w jeździe to nie przeszkadza ani trochę, wszystko chodzi jak w zegarku, tylko ta świadomość, że tam to się świeci! :evil:
