[B] - AdrianZBOPC 2.0T Zafira B OPC - 241HP 2006.
AdrianZBOPC
- michał0987
- Imię: Michał
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20let
AdrianZBOPC
Powiem na wstępie ze przepraszam za błędy. Od ponad 12 lat nie mieszkam w Polsce, wiec trochę ciężko z pisaniem....
Wiec tak jak pisałem wcześniej, auto kupiłem 10.2016r.
Zafa była w fatalnym stanie, koleś wgl o nią nie dbał, na początku mówił ze tylko turbo do wymiany, co się okazało po obejrzeniu na warsztacie było tez parę innych pi***ol.
Wtedy wymienilem:
*- Turbo. (od Courtneya)
*- Stabilizatory
*- Filtry kpl.
*- Pasek rozrzadu
*- Przeplywomierz (Bosch)
*- Olej Valvoline 5w40
I chyba jeszcze parę innych małych pi***ol...
Pod koniec 10.2016 tak jak pisałem wcześniej udało mi się wsadzić tylnia kanapę.
W Maju kupilem Felgi i opony
*- BOLA B1 19'' 8,5 ET40
*- Uniroyal R.S 3 235/35/19
Potem nic nie ruszałem aż do wakacji...
Wiec pod koniec czerwca wyruszylem do Polski. W Polsce zostawilem auto do lakierowania, wymienilem tylnia szybe. Wrocilem do domu.
W połowie lipca znów zawitałem do Polski i już wtedy odebrałem auto.
*- Swiezy Arden Blue
*- Maxton
*- Dystanse tyl 16mm
*- Przód 5mm
*- Nowa kierownica
*- Olej Valvoline 5w50
*- Swiece Irydowe
*- Sonda Lambda
*- Nowy olej wspomagania/hamulcow
*- Uszczelka pod dekiel klawiatury
*- Zegary Turbo/Temp.silnika
Dzięki tez dla Radqusa i Zera od Astr Coupe :-)
Mody....
Pod koniec lipca pojechałem do doktora....
Któremu bardzo dziękuję za pomoc, bo odwalił kawal dobrej roboty - i się trochę biedny namęczył
*- IC (FMIC)
*- DP 3'' (miał być 2.5, ale FMIC pomylił zamówienie, przysłali 3'')
*- Nowa chłodnica od klimy
Niestety nie miałem więcej czasu bo się urlop skończył wiec nie pojechałem na hamownie..
Teraz nie dawno udało mi się Zafe zabezpieczyć na wieki, oczyszczone nadkola/podwozie i pryśnięte Tectylem.
W weekend wkleję parę fotek :-)
Wtedy wymienilem:
*- Stabilizatory
*- Filtry kpl.
*- Pasek rozrzadu
*- Maxton
*- Przód 5mm
*- Nowa kierownica
*- Swiece Irydowe
*- Sonda Lambda
Mody....
*- IC (FMIC)
AdrianZBOPC
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Fura jest miazga
Ten kolor powoduje łamanie nóg w kolanach, przynajmniej u mnie. Jeszcze jak piszesz że jest na nowo polakierowana to już w ogóle. Lakiernik nie żałował lakieru tak jak robili to w Oplu a sam wiem z doświadczenia że im więcej warstw Ardena tym efekt bardziej zaskakuje. W słońcu to już w ogóle jest sieczka
Jak zawitała u doktora to nie ma się co dziwić że coś przy niej pomodził
Tylko napisałeś że nie było hamowni, a program jakiś jest czy zmodzona seria, bo to też dużo daje
AdrianZBOPC
Dla tego chciałem OPC tylko w Blue Ardenie... jak miałem 16 lat to juz polowałem na OPC niebieskieTen kolor powoduje łamanie nóg w kolanach, przynajmniej u mnie.
Program jest na 300HP. Czuje ze te konie są i to dużo przybyło
Tylko jest male ale, pomiędzy 3000-4000rpm turbo ładuje 1,5bara pika turbo-zegar i tak jak by auto się dławiło...
Ostatnio zmieniony 26 paź 2017, 20:09 przez AdrianZBOPC, łącznie zmieniany 1 raz.
AdrianZBOPC
AdrianZBOPC
Regulatora i pompy paliwa nie ruszałem wiec myślę ze jest oryginalna?
Własnie EGT nie mam...
Jadąc spokojnym płynnym butem, jest ok.
Jadąc już butujac przerywa tak jak by..
Jeszcze jedna dziwna sprawa: mam np 1800-2000 rpm ruszam z 2 (ogolem nie ma znaczenia ktory bieg) sa niskie obroty jest takie dziwne buczenie przez 2-3 sek.
