Tapicerka drzwi i podłogowa - jak zdemontować bez problemów?
scaniairizar
boogoo
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Szmay bawelniane juz leza, zeby zebrac plywajacy nadmiar. Dzisiaj jeszcze sprawdze ostatecznei czy nie ma wyciekow uzupelnie woda zeby nie zniekszac pH tego choerstwa, i w wekened zaczynam akcje, jak sie depcze po tej piance ladnie sie wylewa z niej woda, wiec troszke przyspiesze proces odwadniania, mysle ze wyjme tapicerke i pojezdze troszke bez zeby auto wyschlo i przy okazji sprawdze dla pewnosci , zeby znow takiego bagna nie miec.
Niby ten plyn zawiera inchibitory i takie tam, ale pewnie niewiele wiec wole na zimne dmuchac.... co za kretyn wymyslil takie mocowanie tej lornetki...
boogoo
sebas111
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Wyciagnalem tapicerke ...niestety wygluszenia nie dalo rady... za duzo mocowan i przeszkod.
gabka nasiaknieta makabrycznie. Na razie jezdze bez wykladziny.... robia sie male kolka wodne... nie wiem ile to jeszcze bedziew wylazic...
Pelza po wszystkim..
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 12:54 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
bondzo001
Dorzucę parę fotek z demontażu tapicerki tylnych drzwi:
1.należy zdjąć osłonę z głośniczka, popielniczkę, sterowanie szyby, tam są schowane wkręty.
http://yfrog.com/jnbon1j
2.w środku według strzałki należy nacisnąć zatrzask (foto na 3), oraz wkręt w tym uchwycie.
http://yfrog.com/5ubon2aj
3.zatrzask uchwytu.
http://yfrog.com/b8bon3j
4.wkręt pod sterowaniem szyby.
http://yfrog.com/4zbon5j
5.dół tapicerki 3x wkręt.
http://yfrog.com/2pbon7j
6.uchwyt tapicerki 2x wkręt.
http://yfrog.com/59bon8qj
7.do tego parę zatrzasków, i całość trzeba z siłą do góry ciągnąc.
3.zatrzask uchwytu.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 16:59 przez bondzo001, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Nie za bardzo...nadal to siedzi ...malo tego ze to jest mokre, to po wysuszeniu gornego pokrycia ...jest tluste...3 razy mylem vanishem... spod nadal susze - czytaj walcze zeby nie zaplesnialo...
Powoli splywa na sam dol tego wygluszenia, ale jest to bardziej mozolne niz rozebranie calego opla i zlozenie go ponownie.
14021973
Witam, dzisiaj próbowałem zdjąć tapicerkę tylnych drzwi. Znalazłem trzy śruby na dolnej stronie drzwi, potem próbowałem na różne sposoby znaleźć sposób na zdjęcie tapicerki i nie dałem rady...Nie chciałem za mocno ciągnąć bo pewnie pourywałbym jakieś zaczepy.
Czy jest jakiś "nieinwazyjny" sposób zdjęcia tej tapicerki ?
