[B]Wentylator nawiewu wnętrza.
bombel30
#16 Post autor: bombel30 »
witam
mam opla zafirę B z 2006r i zauważyłem huczenie po włączeniu wentylatora nawiewu jak wyłączę jest ok cisza, może mi ktoś pomóc i powiedzieć lub pokazać jak go rozebrać i nasmarować ponieważ podejrzewam, że brakuje mu smaru.
Piotr
jasterki
#17 Post autor: jasterki »
Mam podobny problem, jak włączę wentylator to buczy :( (tryb eco) ,w czasie jak jest klima załączona to hałasuje tak mocno, że nie można wytrzymać. :oops:
Może ktoś ma jakiś pomysł??
#18 Post autor: Anony Mous »
Powinniście zdemontować schowek po stronie pasażera,bo silnik jest właśnie za nim w plastikowej obudowie.Na pewno można się do niego jakoś "dobrać".Jeśli dobrze kojarzę to nikt jeszcze tego u nas na forum nie opisywał.
#19 Post autor: Anony Mous »
marko pisze:Jeśli wam nie działa regulacja wentylatora i po zgaszeniu auta wentylator nadal pracuje to na 99 procent padnięty jest rezystor wentylatora.Numer katalogowy to;
opel nr.1808441
gm nr.90512510
zgadza się. Prawidłowa nazwa to 'regulator dmuchawy' do klimy półautomatycznej lub klimatronica.. Pasuje od ZA, AG, AH, Omegi i Merivy I. Stąd kolega wcześniej pisał, że kupił od omegi.
ps. Jak sie można dostać do tego regulatora?
Andy_1
#20 Post autor: Andy_1 »
Wczoraj wymontowałem z autka ten rezystor klimatronika - niestety awaria się rozszerzyła i nawiewu już nie mogłem wyłączyć, nawet długie odłączenie akumulatora nie pomagało. Teraz pozostaje wymiana bezpiecznika termicznego lub całego rezystora - i znów niestety - nie udało mi się jak na razie znaleźć dokładnego opisu rozmontowania rezystora, rozpowszechniony jest opis naprawy dla jego starszej wersji, gdzie bezpiecznik jest w miarę dostępny. Mam obawy, czy przy próbie zdjęcia plastikowej obudowy czegoś nie połamię - dotychczasowe próby zdjęcia zawiodły... Koszt "wymiany" rezystora na Allegro to np. 95zł + wysyłka
http://allegro.pl/opornica-sterownik-dmuchawy-opel-omega-astra-inn-i1902503335.html
Koszt bezpiecznika termicznego 2-3zł + wysyłka
Co do wyjęcia rezystora - wymontowałem schowek pasażera, odpiąłem 3 kable od rezystora, odgiąłem 2 plastikowe "zapadki" przytrzymujące rezystor po bokach a następnie go wyjąłem. Miejsca nie ma dużo na włożenie ręki, ale operacja przebiegła szybko i bezproblemowo.
Umiejscowienie rezystora dobrze pokazuje fotka z pkt 8 "[FAQ] Wymiana Filtra Kabinowego"
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2177
Może ktoś z Was już naprawiał ten rezystor - prośba o pomoc.
Metroid
#21 Post autor: Metroid »
Mam podobny problem :evil:
Podczas pracy wentylatora slychac cos jakby chuczacy metaliczny dzwiek.
Drazni jak jasna cholera.
Przy wylaczonym wentylatorze ustaje.
Przy wlaczonym znow wraca i wydaje mi sie ze jak dodaje gazu na biegu jalowym to sie wzmaga ten drazniacy dzwiek.
Myslalem ze moze wentylator sie zaciera czy cos :)
Najsmieszniejsze jest to ze w lecie na tego nie bylo dopiero odezwalo sie jak zaczal sie sezon grzewczy.
pozdr.
smaru
#22 Post autor: smaru »
trzeba przesmarowac dmuchawę - u mnie tez przy temp w okolicy 0st i niższych zaczyna popiskiwac i terkotac - w wolnej chwili spróbuje tam zajrzeć bo mnie to strasznie wkurza...
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 21:16 ]
Jako że nie moglem juz wytrzymac halasujacego wentylatora zabralem sie za niego.
Po zdjeciu schowka i kanału doprowadzającego powietrze na nogi pasażera - mamy widok jak na zdjeciu. Wyjęcie samego silnika jest bardzo proste, wg. instrukcji z sam naprawiam wciska sie blokade , obraca i powinien wyjść - u mnie dodatkowo silnik i jego obudowe trzymała z tyłu jedna śruba, do której był bardzo trudny dostęp - potem trzeba było odciągnąć ten "dzyndzel" jednocześnie wykonując obrót podstawy zgodnie ze wskazówkami zegara i mamy silnik wraz z jego obudową wyjęty.
Taki widok mamy po wyjęciu schowka:
Tutaj mamy zaznaczony na niebiesko "dzyndzel" który trzeba odciągnąć i na czerwono miejsce , w którym jest śruba
Dalej padła mi bateria w telefonie i fotek brak - ale po wyjęciu silnika odkręciłem go od obudowy - pod spodem są 2 torxy - silnik trzeba wypchnąć z obudowy - ja nie wyciągałem go całkowicie - tylko częściowo - bałem się czy dam rade go umiejscowić tak jak był wcześniej. Po wysunięciu częściowym przedmuchałem sprężonym powietrzem co się dało i władowałem przez otwory trochę wd40 (nie miałem nic lepszego). wepchnąłem go do środka spowortem - podpiąłem zasilanie i odpaliłem na dłuższą chwilę - potem poprawiłem jeszcze wd40 - oczyściłem, pochodził jeszcze ze 2 min na zewnatrz - no i zapakowałem spowrotem do puchy - mocujemy i obracamy w odwrotnym kierunku aż zaskoczy "dzyndzel" - dokręciłem śrubę z tyłu - poskładałem schowek i reszte i mam jak narazie spokój. Zobaczymy jak wrócą mrozy czy się będzie odzywał.
Warto spróbować z jakimś lepszym smarowidłem bo mam delikatny zapaszek wd40 teraz w aucie - ale bez tragedii
Myślę że każdy kto dał radę wymienić filtr kabinowy powinien sobie z tym poradzić.
[ Dodano: Nie Lis 27, 2011 21:21 ]
btw. sorki za jakość zdjęć - to tylko nokia e51 ;) do tego się ściemniało i światła było mało - wolałem robotę dokończyć niż biegać za aparatem ;)
rob70
#23 Post autor: rob70 »
kazik25 pisze:Proszę o porade.W mojej Zafirce po wyłączeniu silnika wentylator nawiewu wnętrza nadal pracuje i nie chce się wyłączyć,aż muszę odłączyć klemę od bateri.Co to może być, jak samemu można usunąć tę usterkę. Proszę o odzew kto spodkał się z takim problemem. Z Powarzaniem Kazik i z góry serdecznie Dziękuję!!!!!!!!!!
mam podobny problem wentylator wnętrza zafiry pracuje cały czas jedynie rozłączenie kości daje efekt
nikt nie w ie co jest \grane
jakaś pomoc ??
[ Dodano: Nie Gru 04, 2011 10:52 ]
mam podobny problem wentylator wnętrza zafiry pracuje cały czas jedynie rozłączenie kości daje efekt w zafirze 2006 nikt nie wie co jest grane
#24 Post autor: Harry200 »
Jaką masz klimatyzację manualną czy klimatronic... :?:
Andy_1
#25 Post autor: Andy_1 »
Zdecydowałem się ostatecznie na zakup używanego rezystora dmuchawy (na Allegro za stówkę, zewnętrznie w bardzo dobrym stanie) i w końcu od trzech dni nawiew pracuje bez zarzutu (dowolne zmiany prędkości i nawet mogę go wyłączyć ;-)
Nie oddałem do "regeneracji" gdyż w obecnych warunkach pogodowych bez nawiewu miałbym auto wyłączone z użycia na około tydzień. Samemu się nie podjąłem naprawy gdyż żaden ze znalezionych przeze mnie opisów jednak nie dotyczył Zafiry B, tylko A (w tym o bezpieczniku termicznym o którym pisałem w poprzednim poście).
rob70
#26 Post autor: rob70 »
to zafira b z 2006 roku klimatronic
#27 Post autor: Harry200 »
Sterowanie idzie z komputera klimatronika do silnika przy którym jest regulator napięcia.Regulator jest zasilany z bezpiecznika FE3 40A w komorze silnika.Jeżeli ten regulator będzie uszkodzony to będzie dawał cały czas zasilanie na silnik.W pierwszej kolejności odłącz ten bezpiecznik i napisz czy silnik dmuchawy się wyłączy..
smaru
#28 Post autor: smaru »
na prośbę jednego z kolegów odpisuje - smarowanie dało efekt - minęło ponad 3tyg i dmuchawa pracuje cały czas cichutko - myślę że jeśli kogoś wkurzają te odgłosy (jak mnie wkurzały) to warto spróbować... ;)
rob70
#29 Post autor: rob70 »
witam
kolega naprawił rezystor dmuchawy w mojej zafirce i gra na medal
dzięki wszystkim za pomoc
ale jak zwykle jest następny problem
cały czas świeci mi kontrolka serwisu
otrzymałem informacje że to zapchany filtr cząsteczek
co robić ????
#30 Post autor: MieHor »
rob70, odnośnie filtra DPF polecam lekturę tematów przede wszystkim przyklejonych w dziale ZB - Silnik, w tym samym dziale masz jeszcze kilka innych tematów poświęconych temu ustrojstwu
