Przygasają światła etc
adams77
rzadki
jeszcze wiele razy Cię coś wkurzyadams77 pisze:wkurza mnie to troche
giant19s
darkp1
nocny82
gitesior
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
2 dni temu został wymieniony pasek wielorowkowy, został sprawdzony akumulator oraz ładowanie:
- podczas rozruchu;
- na biegu jałowym bez obciążenia
- na biegu jałowym przy włączonych światłach + długie, klimie (pokrętło na 4) oraz radio itp
Wynik wszystko ok. Czyli albo świece rano szaleją albo, tak jak mówią koledzy, TEN tym tak ma
- podczas rozruchu;
ZAKROPIOLO
Przeczytałem cały temat i dochodzę do wniosku, że dzień bez niespodzianek to stracony dzień.
....a więc do rzeczy, kiedyś pisałem o przygasaniu świateł, ale chyba gdzieś w innym temacie i po wymianie akumulatora przestało falować podświetlenie itp. itd.....
Teraz zaobserwowałem inną sprawę. Jadąc za jakimś samochodem zauważyłem, że jak zdejmę nogę z gazu ,przygasną światła. Prawdą jest że nie jest to jakoś mocno uciążliwe, ale nie ukrywam, że lekko irytujące i zastanawiające. Alternator? Regulator? Pasek?...czy za dużo odbiorników.....
Ciekaw jestem Waszych opinii.
(chyba już tak mam, że musi wszystko działać jak trzeba)
kowalczyk
kolego zakropiolo jak przeczytałeś cały temat to zorientawałeś śię pewnie ze w wielu zafciach tak jest i nikt tak naprawde nie wie czemu i nikt nic z tym nie robi do momentu az sie kturemuś koledze coś rozleci i bedzie łaskaw może o ty napisać a narażie ja tez tak jeżdze co mnie wkurza ale puki nic sie nie dzieje wjecej to też nic z tym nie robie bo niby co i było by miło jak byś dowiedziałsie dlaczego tak sie dzieje i dał znac to pewnie wielu by podziekowało włącznie ze mną
drewko
Jedrus
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Prawdopodobnie przekaźnik odpowiedzialny za przekazanie po jego stykach napięcia do zasilania tablicy bezpieczników po kluczyku a za razem oświetlenia liczników,radia jest do wymiany lub jego wtyki są luźne,pośniedziałe brak dobrego kontaktu,ale może być uszkodzony należało by posprawdzać przekaźniki po prostu podczas dużego poboru prądu przez rozrusznik odpuszcza.
Jedrus
