Przygasają światła etc
wojciech malkowski
Podczas rozruchu gasną wszystkie kontrolki i zegary uruchmia
#1 Post autor: wojciech malkowski »
Na poczatku było to sporadyczne teraz dzieje się tak za każdym razem .Teraz padł akumulator rozładowany,po naładowaniu ruszył ale objawy zostały.Po podłaczeniu do komp.nie ma błędów. Może ktoś miał podobne zdarzenia.
scaniairizar
#2 Post autor: scaniairizar »
u mnie jest to od jakichś 30 tysiecy km. zdycha alternator i w momencie rozruchu akumulator dostaje takie obciążenie i spadek napięcia jest tak duży że poprostu gasną kontrolki a zegary schodzą poniżej 0.
jendrek
#3 Post autor: jendrek »
Witam sprawdź rozrusznik najprawdopodobniej rozrusznik pobiera za dużo prądu ,
ale zacznij od przewodu masowego.
Pozdro!!!
scaniairizar
#4 Post autor: scaniairizar »
no, w sumie nie pomyslałem o tym ;) podałem to co u mnie ;)
ruszcz, ja ci nie powiem po ilu u mnie zdycha pierwszy raz ;d
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#5 Post autor: Samer »
Jak już wiecie od niedawna jestem posiadaczem Zafiry. Zaraz po kupnie zauważyłem pewne dziwne zachowanie elektryki auta w pierwszych chwilach po uruchomieniu silnika. Widoczne jest to zwłaszcza rano gdy jest jeszcze ciemno (ok 6 rano). Do rzeczy.
Odpalam silnik. Włączam światła mijania. Dodaje troszkę gazu (może to być nawet 100 obr/min) i w chwili gdy puszczam przygasają światła jak i wszystkie możliwe podświetlenia. Wygląda to jak skok napięcia (w dół). Ta sam sytuacja pojawia się przy początkowych km. Później ustępuje. Auto potrafi stać nawet 4 dni bez uruchamiania ale później robię trasę ok 100. Akumulator ok.
I dalej
Od 2ch dni po uruchomieniu auta zapala się kontrolka auta z kluczykiem. Zjawisko pojawia się gdy silnik jest zimny. Czytając forum stwierdzam że może to być wina świecy. Ale nie wiem jak zdiagnozować, która świeca jest słabsza. Przygasanie w/w świateł może być objawem większego poboru prądu przez świece.
I dalej
Trzecia usterka to powtarzające się cyklicznie popiskiwanie z paska klinowego. Najbardziej jest ono słyszalne od strony prawego koła. Znajomy z którym wczoraj rozmawiałem polał pasek wodą i dźwięk ustał na kilka chwil (nawet nie zdarzyłem zareagować :D ). Przygasanie może być spowodowane zbyt niskim prądem ładowania.
Przypuszczam ze albo uszkodzona jest świeca albo winą jest słaby naciąg (zużycie) paska.
Możliwe jest również uszkodzenie łożyska pompy wody co raczej nie miałoby związku z powyższymi problemami.
Może troszkę zakręciłem ale chyba mój wywód jest zrozumiały :mrgreen: Mój mechanik jest teraz na chorobowym przez 2tyg wiec proszę o radę szanownych kolegów.
Koniec ;)
darkp1
#6 Post autor: darkp1 »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=853
Przygasanie elektryki jest praktycznie w każdej Zośce A.
Co do świec, to najlepiej próbnikiem sprawdzić czy przewodzą prąd.
Błędy zczytaj na kompie i podaj na forum ;)
Co do paska, on jest automatycznie naciągany.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 12:07 przez darkp1, łącznie zmieniany 1 raz.
alpi666
#7 Post autor: alpi666 »
Miałem bardzo podobny problem w swojej zafirce auto nie trzymało obrotów ale wlasnie czasami i zapalala się kontrolka i autko wchodzi w tryp awaryjny okazało się ze auto nie ma dobrej ziemi i czasem nie łączy i dlatego takie problemy były wielkie a mechanicy chcieli mi już wymieniać sonde lamde i wszystkie kable od wysokiego napięcia
darekimi
#8 Post autor: darekimi »
Ja swiece sprawdzam kawalkiem przewodu jeden koniec na swiece a drugi pocieram o kleme plusowa jak iskirzy znaczy dobra jak nie szmelc
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#9 Post autor: Samer »
darkp1 pisze:http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=853
Z tymi błędami to mam problem bo nie wiem jak to zrobić bez urządzenia.
Pasek jest prawdopodobnie wyciągnięty i kwalifikuje się do wymiany. Muszę tylko poszukać jak się go wymienia. Zafira to nie astra tak wszystko jest prostsze.
To przgasanie świateł jest troszkę kłopotliwe. Jak taje na światłach za jakimś małym :lol: autem to wygląda jakbym gościowi długie puszczał :mrgreen:
BajBus
#10 Post autor: BajBus »
jacek2308 pisze:samnaprawiam
dostępne jest też na forum
Samer pisze:Z tymi błędami to mam problem bo nie wiem jak to zrobić bez urządzenia
podjechać do aso albo warsztatu w którym mają komputer, lub poczytaj w ogólnym tak sie ogłaszają chłopaki z fejsami to może ktoś w twoim rejonie ma...
kowalczyk
#11 Post autor: kowalczyk »
No dobra koledzy lecz zauważyłem że od niedawna przygasają i u mnie światła na zimnym silniku po rozgrzaniu ustaje nic z tym nie robie bo tak naprawde niewiem co a w lipcu zmieniałem regulator napiecia zintegrowany ze szczotkami w alternatorze koszt tez nie mały ciekawe co jeszcze przed zimą
gwizdenson
#12 Post autor: gwizdenson »
nic śmigać i się nie zastanawiać,bo stwierdzam ,że wielu ludzi chce zapobiegać problemom,których nie ma.u mnie też przygasają,widocznie tak jest i juz.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#13 Post autor: timi68 »
gwizdenson pisze:wielu ludzi chce zapobiegać problemom,których nie ma.u mnie też przygasają,widocznie tak jest i juz.
darkp1 pisze:Przygasanie elektryki jest praktycznie w każdej Zośce A.
Tydzień temu założyłem nowy akumulator 77Ah 760A i problem znikł całkowice, niama żadnego przygasania świateł. ;)
darkp1
#14 Post autor: darkp1 »
timi68 pisze:
Pojeździj jeszcze trochę.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#15 Post autor: timi68 »
darkp1 pisze:
timi68 pisze:
Wiem bo na starym przygasały mi tylko światła
