Felgi, opony, rozmiar, ET
muchovski
#16 Post autor: muchovski »
Dobrywieczor,
Kiedyś zastanawiając się jak by wyglądały różne felgi w zafce
znalazłem przy okazji, fajną "przymierzalnię" felg:
http://agros-bopss.pl/bestseller/konfiguratorFelg.php?port=allegro
Arczi
#17 Post autor: Arczi »
Ciekawsza jest o wiele ta :>
#18 Post autor: Sebu$ »
pytanie techniczne ponieważ nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Dostałem felgi 6J, 15" ET 33. Czy można je zastosować zamiast zalecanych 43 ? Czy za bardzo będzie wystawać, będzie obcierać itd ?
Arczi
#19 Post autor: Arczi »
Skoro jest jak piszesz dostales to podjedz do wulkanizatora i niech Ci zalozy opone na taka felge.
Mozesz wtedy przymierzyc i bedziesz mial pewnosc tego ile wystaje i czy jest ok czy nie. Koszt niewielki a masz 100% pewnosc.
#20 Post autor: Bodek »
Sebu$ pisze:Witam,
Tym możesz porównać felgi:
MieHor pisze:Dla zainteresowanych polecam kilka narzędzi do bliższego rozpoznania tematu:
1 - kalkulator ET - http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi i trochę teorii http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
2 - zamienniki opon - wyszukiwarka http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/zamienniki-opon
3 - tabela ciśnień (niestety tylko dla benzynowych) - http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/t ... pel/zafira
#21 Post autor: Sebu$ »
Bodek pisze:
Sebu$ pisze:Witam,
OK. To już sprawdzałem.
Porównywałem ET 33 z 43. Obrazek obrazkiem, ale jak się to ma w praktyce ? Różnica zgodnie z wzorem to 10.
Nie jestem fachowcem. Proszę o poradę.
[ Dodano: Sro Lis 14, 2012 12:41 ]
Arczi pisze:Skoro jest jak piszesz dostales to podjedz do wulkanizatora i niech Ci zalozy opone na taka felge.
w sumie najprostrze wyjście :) .... mam nadzieję że koszt nie okaże się potem podwójny ;)
Arczi
#22 Post autor: Arczi »
Sebu$ pisze:Różnica zgodnie z wzorem to 10.
Hehe no to bylo wiadomo od razu ;)
Sebu$ pisze:w sumie najprostrze wyjście .... mam nadzieję że koszt nie okaże się potem podwójny
W sumie zalezy od wulkanizatora. Moj za takie cos nie skasowalby mnie nic jesli ma wolna chwile. Wystarczajaco na mnie zarabia w sezonie :lol:
pablo2374
#23 Post autor: pablo2374 »
Witam, wczoraj zakupiłem komplet kółek z oponami zimowymi 195/65/15 do mojej ZA, ale zanim kupiłem to miałem potężny dylemat otóż wszędzie gdzie czytałem (zarówno w instrukcji jak i forum oraz net) zalecane ET do ZA to ET43 dla felg stalowych 15''. Jednak podjąłem ryzyko i pojechałem do gościa co je handlował, bo zapewniał mnie że jeździły one u niego też na ZA ale ją zhandlował a kółka mu pozostały. Aby się upewnić poprosiłem typka czy mogę jedną sztukę zamontować u niego na podwórko. Po zamontowaniu z radością stwierdziłem że pasują i tak transakcja doszła do skutku. Popołudniu kółka zostały założone na Zofię a przy okazji wymiany okazało się że moje autko kupiłem na alufelgach 16'' i tu szok ET 49 a powinno być mniejsze (chyba do 43). Teraz już wiem, że przyczyną "twardej" Zośki są właśnie te kółka letnie 205/55/16 gdyż po zmianie na te zimowe (195/65/15) autko stało się bardziej miękkie i teraz to naprawdę miło się jeździ (wcześniej to każdą nierówność czułem, nawet głupie łączenie asfaltów a co dopiero jakiś dołek). Reasumując zaczynam myśleć nad zamianą "kapci" letnich kompletnych alufelg z oponą 205/55/16 na właśnie na kółka 195/65/1, także może ktoś będzie chętny na wymianę to w razie czego PW a prześlę zdjęcia felg i opon (opony Bridgestone Turanza ze wzmocnionymi rantami)
pawko81
#24 Post autor: pawko81 »
witam mam okazyjnie do kupienia alufelgi irmshera 16'' 7Jx16H2 ET45 do tego opony 205/55 i mam takie pytanie.
fabrycznie trzeba ET43 15'' , poprzednio miałem ET33 15''
czy ET45 nie będzie za mocno się ''chować'' i szorować od środka??
cieniassss
#25 Post autor: cieniassss »
między ET43 a ET45 masz tylko 2mm różnicy, a felga ma aż 7 cali, czyli jest szersza od standardowej o 25,6mm, koło będzie nawet bardziej wystawać o ok 10 mm
pawko81
#26 Post autor: pawko81 »
dziś zrobiłem przymiarkę na aucie i powiem że ET45 7'' 205/55/16
było bardziej schowane o około 15mm niż stalowe ET33 195/65/15
więc można tak zostawić lub ewentualnie dołożyć dystanse 17mm na których auto będzie wyglądało na szersze
moniad
#27 Post autor: moniad »
Witam,odkopie trochę temat - co myślicie o pomyśle żeby założyć opony letnie 195/55/16 na alusie oryginalne od Zafiry A? Oryg to 205/55/16,a wiadomo in szersza opona na naszych koleinach tyg gorzej,czy wpłynie to jakoś na komfort jazdy i czy to się da?
Arczi
#28 Post autor: Arczi »
moniad pisze:co myślicie o pomyśle żeby założyć opony letnie 195/55/16
Zmniejszy Ci sie profil opony czyli negatywnie wplynie to na komfort.
Poza tym mysle ze przesadzasz. Zofia wazy troche i w/g mnie nie bedzie zadnego problemu w tych koleinach. 195 a 205 to znikoma roznica w szerokosci. Na codzien latem jezdze autem o polowe lzejszym na oponie 195/45. Komfort... no wlasnie jaki komfort ;) ale prowadzenie jest b.dobre.
W/g mnie to przekombinowales i albo zostan przy tym co ma byc 205/55/16 albo przejdz na 15" i bedzie komfort.
Ja zostalem przy 15" do taczek w domu juz mam wystarczajaco duzo a ZA ma byc komfortowa :)
Seba1531
#29 Post autor: Seba1531 »
Obecnie posiadam feligi 6jx15 ET49 zastanawiam sie nad kupnem felg 7jx16 jedne maja ET35 a drugie ET40 ktore sa bardziej optymalne? a jakie ET by musialy miec zeby bylo wszystki ok?
Pozdrawiam.
#30 Post autor: Bodek »
Zafira-A 1.6i - 2.2i 03.99 - 07.05 60 - 147kW 6Jx15 ET 43
Zafira-A/OPC 1.6i - 2.2i 10.01 - 07.05 63 - 147kW 6Jx16 ET 39
Wróć do „Ogólna technika”
