Felgi, opony, rozmiar, ET
norbert_p
#1 Post autor: norbert_p »
Może być przydatne (prośba o przyklejenie w odpowiednim miejscu).
FELGI - oznaczenia, parametry montażowe:
Felga, którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami. Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego &Oslash.
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
OPONY - oznaczenia:
Rozmiar opony: 185/65R14
185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)
Indeksy: 91V
91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło
V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h
(V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)
Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu.
Szerokość OPONY a szerokość FELGI:
Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
(Odradzamy takiego montażu.)
Powyższy tekst zapożyczony z www.forumsamochodowe.pl oraz z www.forum.vw-passat.pl.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 13:14 przez norbert_p, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: MieHor »
W uzupełnieniu postu kolegi norbert_p, więcej na nt. stosowanych oznaczeń można poczytać na stronach http://www.opony.com.pl/narzedzia/oznaczenia-opon/ oraz http://www.oponeo.pl/narzedzia/oznaczenia-opon
sidi23
#3 Post autor: sidi23 »
To ja chyba stosownie do tematu.
Może ktoś mi podać jakie są faktyczne rozmiary felg aluminiowych, chodzi mi tu o podanie wartości opisów jakie można znaleźć na wewnętrznej stronie nowych obręczy, które można założyć do ZB 1.9 CDTI 06 cosmo?
Przymierzam się do kupna nowych felg ze stopów na okres letni i już zacząłem poszukiwania ale mnogość tych oznaczeń mnie najprościej mówiąc przerasta. :roll:
Z góry dzięki. Pomogło by mi to znaleźć odpowiednie felgi bez zbędnych rozczarowań.
pzdr.
#4 Post autor: MieHor »
sidi23, żeby rozwiać wątpliwości załączam poniżej duplikat certyfikatu dotyczący mojej ZB, jaki został dołączony do dokumentacji przez fabrykę w Bochum. W tym dokumencie wymienione są wszystkie podstawowe informacje dla tej ZB.
W pkt. 32 masz wymienione na jakich oponach i felgach wyjechała z fabryki natomiast w pkt. 50 (Uwagi) masz wymienione jakie są dopuszczalne zmiany w zależności od zastosowanych opon.
Obrazek Obrazek
#5 Post autor: Bodek »
MieHor pisze:...........
W pkt. 32 masz wymienione na jakich oponach i felgach wyjechała z fabryki natomiast w pkt. 50 (Uwagi) masz wymienione jakie są dopuszczalne zmiany w zależności od zastosowanych opon. .........
Rozumiem, że to co podałeś dotyczy to felg aluminiowych, przymierzam się do zmiany na 17
takie będą OK :?:
moja wyjechała na takim samym rozmiarze felg.
#6 Post autor: MieHor »
Bodek_K, nie jestem specjalistą w tym zakresie, certyfikat przytoczyłem jako dowód na to jaka jest praktyka fabryki i wydaje mi się, że nie ma tu znaczenia felgi stalowe czy aluminiowe.
Moja wyjechała na strukturalnych 6,5Jx16 ET37 i dokładnie takie same dokupiłem aluminiowe
#7 Post autor: Bodek »
MieHor pisze:Bodek_K, nie jestem specjalistą w tym zakresie, certyfikat przytoczyłem jako dowód na to jaka jest praktyka fabryki i wydaje mi się, że nie ma tu znaczenia felgi stalowe czy aluminiowe.
Głównie chodzi o ET, co by koło śmiesznie nie wyglądało, na Allegro jest większość felg aluminiowych z GM-a z ET 41.
Zastanawia mnie też rozmiar opony i wysokość bieżnika czy musi być 225/45, troszkę niski profil i na naszych dziurawych drogach może być problem.
sidi23
#8 Post autor: sidi23 »
MieHor,
Dzięki bardzo :)
Trochę to wyprostowało sprawę.
Jak zrobię zakup to postaram się opisać tu co nie co no i pokazać nowe "szpilki" dla Zosi
http://pajacyk.pl/index.php To nic nie kosztuje!!!
#9 Post autor: MieHor »
Dla zainteresowanych polecam kilka narzędzi do bliższego rozpoznania tematu:
1 - kalkulator ET - http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi i trochę teorii http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
2 - zamienniki opon - wyszukiwarka http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/zamienniki-opon
3 - tabela ciśnień (niestety tylko dla benzynowych) - http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/t ... pel/zafira
#10 Post autor: Bodek »
Stronka z rozmiarami Felg dla OPLA:
RozmiaryFelg
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#11 Post autor: Mattai »
Ja się wielokrotnie zastanawiałem co zrobić z 15", ale po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku ze pozostanę przy fabrycznych rozmiarach, nasze drogi za 20 lat będą się nadawać do czegoś bardziej sportowego :-)
No może nie drogi...a poziom obsługi technicznej naszych drogowców, bo drogi są dość proste, szkoda że takie dziurawe.
czorny3000
#12 Post autor: czorny3000 »
Witam Klubowiczów!
Jestem tu świeżutki ;) i podczepiam się pod temat. Mianowicie, czy można założyć dwie identyczne opony, ale o innych indeksach prędkości, jedna V, a druga H? Mam możliwość kupna takich nówek, za dobrą cenę, tylko jest powyższy problem.
Będę wdzięczny za sugestie
adasko
#13 Post autor: adasko »
H do 210, V do 240, wydaje mi się ze nie ma przeciwskazan bo i tak 210 nie powinieneś przekroczyc :lol: wazne aby się rozmiar opon zgadzal i na osi aby były takie same oponki.
sector
#14 Post autor: sector »
Masz problem z dobraniem felg - to podaję LINK na stronę , która mam nadzieję ułatwi ci wybór :lol:
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... =typ%20T98
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 17:37 przez sector, łącznie zmieniany 2 razy.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#15 Post autor: MARCEL! »
Ja jeszcze mam pytanko, jakie felgi stalowe będą lepsze ?
Firmy Felgi stalowe Alcar 8010 (KFZ Stahlrad) czy Magnetto Wheels R1-1357 (Fergat-MW z grupy CLN) ? :)
Wróć do „Ogólna technika”
