[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
od zera do dwustu w 22 sekundy i z 200 do zera w .... 22 metrymariusz131 pisze: 29 cze 2018, 17:58 I słusznie Michał. Jak szybko się rozpędza to szybko musi hamować.![]()
to będzie moc
Dziękuję Panowie na tym polega tuning
Pierw zawieszenie i hamulce a później móc
A tak na poważnie to myślałem że tarcze ATE Powerdisc i klocki ATE Ceramik dają radę i dawały do 250 PS ale do 311 PS są za małe
Przód 308 a tył 264 mm i ta wielkość za długo stygnie przy katowaniu
Plan jest tył 278 mm a przód jest narazie w pomiarach
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
- It’s my birthday
Michał -ja to się nad tym zastanawiałem http://allegro.pl/opel-corsa-d-opc-tarc ... 05060.html
a do ciebie może to by podeszło http://allegro.pl/hamulce-zaciski-tarcz ... ml#thumb/1
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 19:19 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
Grzesiek z Insigni nie podejdzie bo inny rozstaw śrub
Ale Corsa D nurburding jak najbardziej
Narazie ogarnę tył a przód cały czas trwają obliczenia i konsultacje z wykonawcą
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Jeśli chodzi o przód to za dużej różnicy w wielkości nie ma między 321mm a 330mm, może jeszcze ciut większe włożyć tak aby się zmieściła 18' lub przy innym założeniu 19'. No ale wybór wiadomo do kogo należy
330 plus czterotłoczek Brembo będzie lepiej jak jednotłoczek i 321 a o niebo lepiej jak 308szymonOPC pisze: 01 lip 2018, 09:31 Jeśli chodzi o przód to za dużej różnicy w wielkości nie ma między 321mm a 330mm, może jeszcze ciut większe włożyć tak aby się zmieściła 18' lub przy innym założeniu 19'. No ale wybór wiadomo do kogo należy![]()
Można zaadaptować 345 mm z Vectry C OPC i czterotłoczek Brembo z AMG bo tarcza jast grubsza o 2 mm i zacisk Brembo z Corsy Nurburding nie podejdzie
Temat śledzę pół roku i na pewno coś wymyślę
Każdy pomysł i wykonanie mile widziane
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 09:56 przez wampir11111, łącznie zmieniany 2 razy.
No ... ja jestem w szoku
jak to autko się zbiera.... Michał Szacun
No ladny
A jak jest ostatnią część na zwiększenie mocy?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Kolejny element układanki :)Wyjdzie piękny wynik na hamowni
