Felgi, opony, rozmiar, ET
Paximilian
#226 Post autor: Paximilian »
Witam wszystkich!
Gubię się trochę w temacie butów do Zośki A 2.2 DTI i proszę was o pomoc. Mam w tej chwili założone 17" 7.5J tak zwane ,,płatki śniegu" z OPC a mam możliwość kupienia 18" 8.0J ET40. Jakie powinienem założyć opony do tych felg żeby nic nie obcierało? Dodam że Zosia jest na sprężynach - 40.
Wieczor
#227 Post autor: Wieczor »
czy możecie mi pomóc w doborze felg i opon na zimę do mojej Zafiry B? Kupiłem ją w maju, niestety bez opon zimowych.
Letnie są na alu 225/45 R17 94W. Na zimę chciałbym przerzucić się na stalówki. Gdzieś na forum czytałem żeby na zimę kupić felgi rozmiar mniejsze.
Jaki wymiar felg i opon będzie najlepszy na zimę? Możecie również polecić mi jakaś konkretną markę opon?
#228 Post autor: Bodek »
Opony na zimę : viewtopic.php?t=3564
Możesz wrzucić: 205/55/16, koło 6.5J X 16 ET 39 jak dobrze pamiętam.
Ostap
#229 Post autor: Ostap »
Bodek pisze: 26 lip 2018, 09:50 Opony na zimę : viewtopic.php?t=3564
Dokładnie taki rozmiar mają oryginalne strukturalne felgi do ZB.
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#230 Post autor: MacQ84 »
Witam, czy do mojej OPC A będą pasowały felgi z ET 49 ? Będą wystawać czy będą się chować?
#231 Post autor: Mat86radom »
MacQ84 pisze: 05 wrz 2018, 20:16 Witam, czy do mojej OPC A będą pasowały felgi z ET 49 ? Będą wystawać czy będą się chować?
W zwykłej ZA chowają się w nadkolach więc w OPC będzie pewnie podobnie. Przymierzałem kiedyś do swojej takie felgi i jak dla mnie były zbyt głęboko w nadlkolu.
#232 Post autor: Sebu$ »
nie jestem pewien, ale to chyba "fabryczne" ET dla OPC w ZA jakie wychodziły z fabryki. 47 lub 49 ... :mysli:
Jak pamiętam mamz takim ET założone
#233 Post autor: Mat86radom »
Ori opc ma et 47
MacQ84
#234 Post autor: MacQ84 »
No wlasnie ori ma 47, tak mysle ze zawsze mozna zastosowac dystanse... 🤔
#235 Post autor: Mat86radom »
MacQ84 pisze: 06 wrz 2018, 18:54 No wlasnie ori ma 47, tak mysle ze zawsze mozna zastosowac dystanse... 🤔
Najlepiej przymierzyć i będziesz wiedział co i jak.
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#236 Post autor: michał0987 »
Witam mam pytanie upchnie się 19 do A opc? 8,5cala et 30 pytam bo mam pewien pomysł na fege tylko nie wiem czy się zmieści czy ktoś kiedyś wkladal 19 :mysli: :lol:
edit
to że sie upchnie 19 cali to mniej wiecej wiem chodzi mi bardziej o 8.5 cala i et 30
wiadomo że opony 215/35/19
jak ktoś wie proszę o pomoc :piwo:
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 16:51 przez michał0987, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawx
#237 Post autor: Mawx »
Jakie zamontować felgi do Zafiry B , stalowe czy aluminiowe ? Jakie ET powinno być ?
#238 Post autor: Deleted User 21664 »
Mawx pisze: 05 sty 2021, 15:01 Jakie zamontować felgi do Zafiry B , stalowe czy aluminiowe ? Jakie ET powinno być ?
A jakie chcesz zamontować :?: :?: :?: - wybór należy do Ciebie. To Ty będziesz tym autem jeździł i Tobie się musi podobać.
Na początku tego wątku masz wszystko ładnie rozpisane - rozmiary, rozstawy, odsadzenia, wymiary opon - wystarczy poczytać ;)
... no i wszystko zależy od budżetu.
Mateusz_tbg91
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#239 Post autor: Mateusz_tbg91 »
Panowie mam pytanie
Czy felgi stalowe 16" z Vectry C podejdą do Zafiry B
Oznaczenia na tych felgach z Vectry C
6 1/2Jx16H2
ET41
Oryginalnie na Zafirze są strukturalne z ET39 16"
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy to et z felg z Vectry nie jest za wysokie i felga nie wejdzie zbyt głęboko i nie będzie obcierała o zacisk, nadkole wewnętrzne albo zawieszenie.
Proszę o pomoc
#240 Post autor: Tazz »
To jest 2mm różnicy, możesz zobaczyć ile masz miejsca na oryginalnej feldze między zawieszeniem czy hamulcami. Ale te 2 mm to nie będzie chyba problemu
Wróć do „Ogólna technika”
