[B]Klimatyzacja - przestała działać
997SinneR997
#256 Post autor: 997SinneR997 »
witam
Znacie kogoś w okolicach świętochłowic, chorzowa kto ogarnie klime ? mam czynnik nabity w klimie, a nie chłodzi :(
Ostap
#257 Post autor: Ostap »
Jakie powinno być ciśnienie klimy?
Temp zew. 16st wsiadam do auto i ile powinno być?
Czujnik ciśnienia od jakiej wartości nie załączy sprężarki?
Po zimie głośno działa mi sprężarka.
Temp na nogi to około 2st jak ją włączę a spalanie na jałowym 1.1l.
Możliwe, że za mało jest czynnika? I ona tak jęczy?
Sprężarka jest po regeneracji w 2016 roku i chyba jeszcze na gwarancji. Było wymienione wszystko. Chłodnica i skraplacz.
#258 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostap pisze: 10 kwie 2018, 09:52 Witam
Mam podobnie - sprężarka jęczy jakby pasy z niej darli a ciśnienie wg modułu ma pomiędzy 380-540 kPa
Mam wrażenie że czynnika brak.
Może ktoś potwierdzi.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#259 Post autor: barek16 »
U mnie również sprężarka nieco jęczy przy załączaniu ale po kilku sekundach przestaje i chłodek szybko z kratek leci. Zdziwiło mnie natomiast jak bardzo sprężarka obciąża silnik. W sobotę pierwszy raz od zakupu jeździłem z klimą i ruszając pod górkę prawie mi auto zgasło. Normalnie mógłbym tam ruszyć prawie bez dodawania gazu. Do tej pory jeździłem małymi benzyniakami i tam to było normalne, ale myślałem że tej pojemności diesel tak tego nie odczuje. Też tak macie ?
Spalanie na postoju z klimą 0,9- 1,1
Ostap
#260 Post autor: Ostap »
550~700kpa to mam na wyłączonej jak wsiadam np dziś.
Uruchamiam i jest około 1000~1300 tak ma być?
Dziś zauważyłem jeszcze jedno. Przy 1100rpm sprężarka działa cicho.
Bufon1
#261 Post autor: Bufon1 »
Może ktoś pomoże: zośka b 1.8. po nabiciu klimy nie uruchamia się sprężarka. Bezpieczniki przeglądałem i wszystkie ok.
#262 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
czujnik ciśnienia czynnika albo sprzęgiełko do sprawdzenia. Najlepiej podjedź do majstra, który Ci ładował klime, niech to sprawdzi. Dla niego to zapewne pikuś a dla Ciebie pól dnia szukania :lol:
Bufon1
#263 Post autor: Bufon1 »
Taki mam zamiar. Myślałem że może samemu coś mogę sprawdzic.
Bufon1
#264 Post autor: Bufon1 »
klima ogarnięta więc po kolei. Sprawdziłem i do kompresora dochodził prąd. Opór na starej cewce wynosił 2.39 ohma a na nowej 5.1. po wymianie cieszylem się sprawna klimatyzacja przez 1h. Okazało się że przy kostce podłączonej do cewki uszkodzone są kable (wewnątrz kostki lub izolacji) bo po ruszeniu kablem kompresor startuje. W weekend to ogarnę i w końcu będę miał ten problem z glowy
lukstar3000
#265 Post autor: lukstar3000 »
czy jak niema czynnika w klimie to sprezarka sie zalaczy?
romek22794
#266 Post autor: romek22794 »
Nie, nie włączy się.
didi812
#267 Post autor: didi812 »
Mam problem z klimatyzacja , jak jest na temp. powietrza mniejsza lub równa 24 stopnie to klimatyzacja chłodzi. Jak jest powyżej tej 29 30 itp wartości klimatyzacja nie złącza się , wentylator działa , sprzegielko próbuje się włączyć ale zaraz się rozłączą , odczuwalne jest to po obrotach podnoszą się i opadają , ale nie chłodzi . Czy ktoś miał taki przypadek klima nabita szczelna. ZB 1.8 2008 xer
Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 13:51 przez didi812, łącznie zmieniany 2 razy.
Polaris
#268 Post autor: Polaris »
Za dużo czynnika wlane do klimy? Jak jest cieplej to wykrywa za duże ciśnienie i wyłacza.
didi812
#269 Post autor: didi812 »
Wg wydruku mam 475 g plus 10 olej . A innym poście znalezionym na zafiraklub ktoś napisał ze po roku montażowym 2006 ma być 450 g .
viewtopic.php?t=226
Ostap
#270 Post autor: Ostap »
Z tego co się orientuję to do benzyny 450g a diesel 475g.
