Nie mogę odpalić mojej ZAFIRY
lukasz1984-l2
#286 Post autor: lukasz1984-l2 »
kurde strasznie lipny dostep.
nairdaM
#287 Post autor: nairdaM »
da sie to zrobić bez ściągania zderzaka ale trzeba się uzbroić w dużą ilość k*** m** i i dwa razy tyle j* p******
lukasz1984-l2
#288 Post autor: lukasz1984-l2 »
to śą te śruby obok koła pasowego? obie sprawdzic.jutro sie biore za to. dzis zmieniłem zaworek zwrotny. jak jutro nie zapali to sprawdzam te śruby. ostatecznie rozejrze sie za jakąś zewnetrzna elektryczna pompka
nairdaM
#289 Post autor: nairdaM »
jedna z nich tylko nie wiem która, jak masz możliwość wpuść powietrze ze sprężarki za filtrem paliwa będziesz widział czy leci. sprawdź rano czy sie spociła paliwem, lub postaw pupcie :) zafiry wyżej :) na noc .
lukasz1984-l2
#290 Post autor: lukasz1984-l2 »
nie mam możliwosći dać spręzonego powietrza. jutro się zabiore za te rzeczy. dziś mi dała w kość. zadziwiające jest to że jak rano zapali to już cały dzien pali normalnie, nawet po 8 godz przerwy,
lukasz1984-l2
#291 Post autor: lukasz1984-l2 »
żadnych przecieków nie stwierdziłem, już ręce opadaja, mysle na d dołożeniem elektrycznej pompki żeby włączać ja rano,zda egzamin taka pompka?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-zewnetrz ... 06744.html
Janus
#292 Post autor: Janus »
lukasz1984-l2 pisze:żadnych przecieków nie stwierdziłem, już ręce opadaja, mysle na d dołożeniem elektrycznej pompki żeby włączać ja rano,zda egzamin taka pompka?
W planach w tą sobotę jadę do poleconego przez kumpla mechanika podobną pompę zamontować. U mnie nie ma problemów z rozruchem, ale jak ognia boję się wymian filtra paliwa i odpowietrzania. Tylko licz się z jednym Kolego - montaż takiej pompy wymaga rozcięca przewodów paliwowych w Zafirze - a te są plastikowe. Mam nadzieję że masz dobry patent na szczelne zamontowanie takiej pompki. Zobaczymy jak mój patent sprawdzi się jeśli chodzi o szczelność.
Janus
#293 Post autor: Janus »
nairdaM pisze:jedna z nich tylko nie wiem która, jak masz możliwość wpuść powietrze ze sprężarki za filtrem paliwa będziesz widział czy leci. sprawdź rano czy sie spociła paliwem, lub postaw pupcie :) zafiry wyżej :) na noc .
Przecież te śruby mocują łapę pompy cieczy chłodzącej. Jak mają się do pompy wtryskowej??
Mh - ja nawet nie jestem pewien czy to pompa cieczy... Jakieś wolne koło??
Ostatnio zmieniony 17 lis 2015, 19:25 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
aleks1641
#294 Post autor: aleks1641 »
podepne sie do tematu ostatnio tez mnie dopadla ta przypadlosc mojej Zoski przyjechalem wieczorem auto zgasilem rano chcac jechac do pracy odpalam a tu tylko na chwile zlapala i zgasla a potem ani sie nie odezwala spodziewalem sie najgorszego ze to pompe mi trafilo ale na moje szczescie okazaly sie to te nieszczesne przewody przelewowe zparcialy i sie zapowietrzala wymienilem je odpowietrzylem i teraz pali od stzala bylem podpiac ja pod kapa wszystko jest ok tylko wykazalo ze czujnik stopu mam do wymiany :lol:
Chrees
#295 Post autor: Chrees »
Zdaję sobie sprawę, że duplikuję post, ale wydaje mi się, że to właściwy temat.
Wróciłem w piątek od mechanika i pod domem chciałem poprawić ustawienie samochodu przekręcam kluczyk i cisza. Wycofałem i zaskoczył.
Wczoraj, w sobotę byłem na zakupach. W czasie jazdy samochód mi zgasł i historia się powtórzyła.
Podjechałem pod bramę, wypakowałem zakupy, chcę przestawić samochód na parking i znów problem. Zaskoczył dopiero chyba za szóstym razem. Po przestawieniu mówię sprawdzę, kiedy to się dzieje. I generalnie rozrusznik działał co 3-4 raz.
Pierwsze co przyszło mi do głowy, to że kluczyk (dorabiany) coś nie załącza. Poszedłem po oryginalny. Zapalił raz, a potem cisza. Do momentu rozruchu wszystko przebiega tak jak do tej pory: włączam zapłon, zapalają się kontrolki, słychać jakiś stycznik, gasną niektóre kontrolki i dalej przekręcam kluczyk i cisza. Rozrusznik ani nie zajęczy. Obstawiam, że to właśnie on. Jak sądzicie?
Dodam, że alternator i akumulator jest ok, bo były ostatnio sprawdzane.
Ktoś mi poradził, żeby spróbować na zimnym silniku. Z 10 razy nic, potem 2 razy z rzędu zapalił, jak gdyby problemu nie było. Potem znów cisza.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#296 Post autor: lawless »
Chrees pisze:Do momentu rozruchu wszystko przebiega tak jak do tej pory: włączam zapłon, zapalają się kontrolki, słychać jakiś stycznik, gasną niektóre kontrolki i dalej przekręcam kluczyk i cisza. Rozrusznik ani nie zajęczy.
Klemy przy akumulatorze czyste i dobrze dokręcone ???
Myśl samodzielnie!
#297 Post autor: fredas »
obstawiam rozrusznik :mysli:
Chrees
#298 Post autor: Chrees »
lawless pisze:
Chrees pisze:Do momentu rozruchu wszystko przebiega...
Tak, to była jedna z pierwszych rzeczy, które sprawdziłem.
fredas pisze:obstawiam rozrusznik :mysli:
Też tak myślę, ale jutro się zobaczy.
Dziś wieczorem Zośka na zapych albo na hol i jedzie znów do warsztatu.
BTW. Odkąd kupiłem, więcej razy była w warsztacie niż gdzie indziej.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2015, 06:54 przez Chrees, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
#299 Post autor: Janus »
Rozrusznik albo tzw kostka stacyjki
#300 Post autor: gRZENIU »
Chrees pisze: Odkąd kupiłem, więcej razy była w warsztacie niż gdzie indziej.
Głowa do góry , może ta zła passa się już skończy po tej naprawie ... ;)
