nie działa prędkościomierz...
BajBus
#31 Post autor: BajBus »
najpierw trzeba mieć coś takiego :lol:
jeżeli działo by się to non stop to można to znaleźć u elektryka, a jeżeli mi się to zdarzyło 2 razy sporadycznie to będzie ciężko...
#32 Post autor: MieHor »
A jak wymieniałeś podświetlenie, to tę wtyczkę do zestawu wskaźników dobrze wcisnąłeś? O ile pamiętam ona ma jeszcze jakiś zatrzask. Tak na węch - objawy, że dzieje się to sporadycznie może wskazywać na jakąś chwilową utratę komunikacji, np. pod wpływem drgań podczas jazdy - tak sobie głośno myślę
BajBus
#33 Post autor: BajBus »
wtyczka była by prawdopodobna gyby były tylko zaniki wyświetlania prędkości (tak mi sie wydaje)
a tu na postoju potrafi pokazywać że jadę i jak jest fejs podpięty, to też wyświetla w tym czasie prędkość...
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:22 przez BajBus, łącznie zmieniany 1 raz.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#34 Post autor: firek »
Jak podepniesz urządzenie diagnostyczne to na postoju czujniki ABS-u w Zofii pokazuja coś chyba około 13km/h i to jest normalne.
BajBus
#35 Post autor: BajBus »
ale tu była zmienna prędkość 0-7km/h
boogoo
#36 Post autor: boogoo »
Odgrzeję kotleta,bo u mnie pokazały się podobne objawy z prędkościomierzem,tzn.jak stoję to podnosi się wskazówka do góry i wywala kontrolkę ABS,jak ruszę to prędkość pokazuje,albo jak włączę od nowa auto to objawy się nie pokazują.Jak myślicie,piasta?
#37 Post autor: Harry200 »
Najprędzej czujnik w piaście... ;)
boogoo
#38 Post autor: boogoo »
A da się przy tym jakoś doraźnie pokombinować,ewentualnie przeczyścić?
#39 Post autor: Harry200 »
To jest czujnik magnetyczny,może masz zabrudzoną tarczkę z magnesami i stąd zafałszowanie wskazań..
boogoo
#40 Post autor: boogoo »
A czyściłeś to jakoś?
gagarinn
#41 Post autor: gagarinn »
miałem podobne objawy. Prędkościomierz wariował, raz pokazywał zero a czasami próbował pracować normalnie. Zapalone kontrolki ABS i kontroli trakcji. Szukałem rozwiązania na forum i trafiłem tutaj. Po przeczytaniu postów pobiegłem do garażu, auto w górę, koło lewe przednie odkręciłem i zobaczyłem przyczynę awarii. Mechanik, który wymieniał osłonę przegubu źle powpinał przewody od abs i co coś tam jeszcze. Ponowne wpięcie przewodów, sprawdzenie pozostałych spinek i auto w dół na jazdę próbną. I .... wszystko ok. Licznik działa, kontrolki zgasły.
Dzięki za pomoc.
gucio1704
#42 Post autor: gucio1704 »
Pozwólcie ze dołączę do tematu ale z prędkościomierzem mam troszkę inny problem. Mianowicie zaniża mi wskazania prędkości i przejechanych km. o jakieś 10%.
Porównywałem z nawigacją.
Oponki nam zgodne z wytycznymi tj. 195/65/15.
Co może być tego przyczyną.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedno komputer wskazuje prawidłowy odczyt.
#43 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Słuchaj, ja mam tak samo...nawigacja pokazuje mi o jakieś 10% mniej niz wskazania prędkościomierza . Trudno tu ocenić co ma większy bład , nawigacja czy licznik? :lol:
smsylwester
#44 Post autor: smsylwester »
nie wiem ile w tym prawdy ale gdzieś czytałem, że producenci aut mają prykaz zawyżania liczników w samochodach, dowodem może być, że ostatnio w nowym caddy jechałem na navi i było to samo.
[ Dodano: Pią Mar 02, 2012 22:13 ]
o znalazłem http://www.autocentrum.pl/badania-rapor ... ki-klamia/
gucio1704
#45 Post autor: gucio1704 »
Koledzy ale mi licznik zaniża , to ze prędkościomierze zawyżają o ok 10% to standard. Mój niestety ma odwrotną tendencje. Kod opon wprowadzony prawidłowo.
