co można wykonać przy pomocy OPCOM-a
Procti
#31 Post autor: Procti »
Panowie , ostatnio bawiąc się opcomem próbowałem zmienić jeżyk w cd70 na polski i udaję się to zrobić ale po chwili radyjko woła o płytkę z językami. na mojej płycie nie ma języka polskiego więc ustawienia wracają do angielskiego. Może mi ktoś podesłać jakiegoś linka do CD PL ??
Ostatnio zmieniony 13 cze 2017, 23:07 przez Procti, łącznie zmieniany 1 raz.
#32 Post autor: Flora »
Nie istnieje taka płyta. Jedyne co możesz zrobić to zainstalować spolszczenie Wołka jeżeli masz starsze oprogramowanie w radiu.
jachu
Imię: jachu
Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
Oznaczenie silnika: Z1.9DT
#33 Post autor: jachu »
Witam Kolegów .Mam takie pytanie czy funkcja automatycznego włączania radia po włożeniu kluczyka i wyłączania po wyjęciu kluczyka mogła się w jakiś sposób rozprogramować?.Jeśli tak to poproszę o wskazówki jak to przywrucić za pomocą O-C, i jeszcze jedna sprawa kożystając z okazji chciał bym zaprogramować ryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h. wszystko mam co potrzebne tylko nie wiem jak to zrobić a nie chciał bym namieszać więc był bym wdzięczny za wskazówki jak to uaktywnić krok po kroku.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#34 Post autor: shadow »
automatyczne włączenie/wyłączenia ustawiasz bez OC. Wchodzisz w ustawienia (przycisk settings) następnie system i ostatnia pozycja to właśnie auto on/off (tak jest u mnie w CD30)
jachu
Imię: jachu
#35 Post autor: jachu »
Dzięki bardzo za szybką odpowiedż ale było by dobrze jak by ktoś podrzucił jak zaprogramować ryglowanie dzrzwi podczas jazdy.
#36 Post autor: Bodek »
jachu pisze:Dzięki bardzo za szybką odpowiedż ale było by dobrze jak by ktoś podrzucił jak zaprogramować ryglowanie dzrzwi podczas jazdy.
#37 Post autor: Sumik »
Wciśnij przycisk zamykania drzwi i przytrzymaj. Drzwi się zamkną i otworzą i funkcja będzie aktywna :)
pysiowa
Imię: Jarosław
Auto: Zafira B 1.8
#38 Post autor: pysiowa »
Sumik pisze:Wciśnij przycisk zamykania drzwi i przytrzymaj. Drzwi się zamkną i otworzą i funkcja będzie aktywna :)
U mnie nic się nie dzieje. Rozumiem, że trzeba przytrzymać przyciska zamykania drzwi wewnątrz samochodu?
... teraz myślę i się zastanawiam, czy może fakt, że jedne drzwi tylne mam zablokowane do otwierania od wewnątrz powoduje, że nie działa aktywacja funkcji automatycznego zamykania drzwi podczas jazdy... Są zablokowane ze względu na dzieci. Sprawdzę to jutro...
Drugie pytanie, to czy są jeszcze inne "haczyki" które aktywują / dezaktywują różne funkcje w Zafirze B bez podłączania jej do komputera? Może ktoś dysponuje listą takich "udogodnień"?
Jest i lista "udogodnień" :)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8896
Ostatnio zmieniony 09 sie 2017, 11:55 przez pysiowa, łącznie zmieniany 1 raz.
chojinka
#39 Post autor: chojinka »
Posiadam stary kabel op-com. jakie oprogramowanie będzie działać na win 10? Jaki numer sterownika i oprogramowania, sterowniki mam ale nie mogę go wgrać może powinny być inne. Jeżeli nie możecie pisać publicznie to proszę o wiadomość prywatną. Pozdrawiam
#40 Post autor: Flora »
W Windowsie 10 trzeba najpierw wyłączyć wymuszanie kontroli podpisu sterowników - jest na forum informacja jak to zrobić.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#41 Post autor: harvard »
Chciałbym się dowiedzieć gdzie w opcomie sprawdzić czy mam włączony alarm i jak sprawdzić na samym aucie, jaki test wykonać aby usłyszeć syrenę?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2018, 08:16 przez harvard, łącznie zmieniany 1 raz.
#42 Post autor: Mariusz »
W kwestii alarmu musisz sprawdzić jakiego modelu masz RECa. Nie wszystkie obsługują alarm. Nie pamiętam teraz jaki model musi być, ale poczytaj o RECach to się wszystkiego dowiesz.
Ostap
#43 Post autor: Ostap »
harvard pisze: 29 lip 2018, 08:16 Chciałbym się dowiedzieć gdzie w opcomie sprawdzić czy mam włączony alarm i jak sprawdzić na samym aucie, jaki test wykonać aby usłyszeć syrenę?
Jakie masz oznaczenie REC?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#44 Post autor: harvard »
Jutro sprawdze, jednak podczas pierwszej zabawy z opcomem widziałem ze alarm wyłączony miałem, a teraz nie mogę znaleźć gdzie to było.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#45 Post autor: harvard »
Dzisiaj sprawdziłem hn
