co można wykonać przy pomocy OPCOM-a
#1 Post autor: rafant4011 »
1) diagnostyka pojazdu
2) inspekcja błędów
3) kasowanie błędów
4) kasowanie komunikatu INSP
5) sprawdzenie przebiegu
6) programowanie kluczyków z immobiliser
7) sprawdzenie stanu DPF (silniki Diesel'a)
8 ) programowa regeneracja filtrów DPF
9) domykanie szyb z pilota
10) autoryglowanie drzwi powyżej 15 km/h
11) uruchamianie opcji follow me home
12) uruchamianie automatycznych świateł (5 wariantów)
13) włączanie funkcji awaryjnego hamowania (migające światło stop podczas awaryjnego hamowania)
14) włączanie sygnalizacji przekroczenia prędkości w trybie autostrady (powyżej 120 km/h)
15) programowanie tempomatu (nawet jeżeli nie posiadasz fabrycznie dźwigni tempomatu - Nie dotyczy każdego samochodu)
16) programowanie dawki paliwa po wymianie czujnika SCV (głównie silniki ISUZU 1.7 CDTi)
17) diagnostyka wtryskiwaczy w CDTi
18) wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów
19) korekta spalania
20) aktywacja AUX - DVD90/CD70
21) wylogowanie/zalogowanie - Radio/Wyświetlacz/moduł UWA/ moduł DAB
22) zmiana rozmiaru kół
23) zaprogramowanie ksenonów
24) programowanie kontrolki otwartych drzwi
25) programowanie rolek na kierownicy
26) programowanie ECU (sterownika komputera)
27 )programowanie modułu przyczepki
28) włączanie informacji o przepalonej żarówce i niskim poziomie płynu do spryskiwaczy
jeśli czegoś nie dodałem to proszę mnie poprawić w następnych postach
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 22:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: fredas »
:shock: tyle tego jest chcę większość :lol: nie no żartuje ale naprawdę sporo tego
#3 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze:.....
próbowałeś, działa w każdym, czy trzeba mieć extra wersję ;)
#4 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze: próbowałeś, działa w każdym, czy trzeba mieć extra wersję ;)
nie próbowałem, ale spróbuję przy następnym spotkaniu z opcom-em... a nasze wersje to nie są EXTRA wersje? ;)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 22:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 17961
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Ja wlasnie chciałbym kilka rzeczy aktywować - szukam kogoś z Opcomrm albo Techem w okolicy Poznania ???
#6 Post autor: Flora »
rafant4011 pisze:
Myślę, że wersja extra to taka, która nie ogranicza się do samochodów z max 2010 roku.
W takiej wersji można na przykład bez problemu zmienić język w portalu telefonu komórkowego.
Bawiłem się większością wymienionych opcji i bez problemu da się to zrobić dowolną wersją.
Często dostępność i działanie poszczególnych opcji jest mocno zależne od wersji oprogramowania danego modułu.
Jarek21980 pisze:Ja wlasnie chciałbym kilka rzeczy aktywować - szukam kogoś z Opcomrm albo Techem w okolicy Poznania ???
Bydgoszcz jest blisko Poznania, a już w weekend będzie spot :>
Ostatnio zmieniony 02 paź 2015, 02:05 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Flora pisze:Bydgoszcz jest blisko Poznania, a już w weekend będzie spot :>
Marcin Ty zawsze pierwszy by pomóc :D bardzo dziękuję za zaproszenie jednak jestem 2 tyg. po operacji i nie dam rady... Jeżeli jednak nie znajdę nikogo w pobliżu to Marcinie pewnie Ciebie odwiedzę :D
darkb
#8 Post autor: darkb »
A jak chce zaprogramować te funkcje to opcom wola jakiś kod skąd go wziąć czym zczytac
#9 Post autor: Bodek »
darkb pisze:A jak chce zaprogramować te funkcje to opcom wola jakiś kod skąd go wziąć czym zczytac
carpass :?:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#10 Post autor: paweldm »
Czy te automatyczne ryglowanie drzwi można włączyć bez komputera?
#11 Post autor: Flora »
Ryglowanie jest opcją niezależną od komputera pokładowego. Chyba, że chodziło Ci o podłączenie komputera celem aktywacji tej funkcji. Bez interfejsu nie uda się tego włączyć.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#12 Post autor: Irek_S. »
W którym miejscu w op-comie aktywuje się:
- 11) uruchamianie opcji follow me home
- aktywacja Twin Audio, czy każde CD70 Navi ma taką możliwość?
#13 Post autor: rafant4011 »
Irek_S. pisze:W którym miejscu w op-comie aktywuje się:
Poczytaj w tym temacie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... llow++home
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#14 Post autor: Irek_S. »
poczytałem i już wiem :lol:
Dzięki :)
A jeśli chodzi o TA? Czy aktywacja powinna być w wariantach programu czy trzeba zmieniać warianty kodów jak przy aktywowaniu AUX IN?
#15 Post autor: rafant4011 »
Irek_S. pisze: A jeśli chodzi o TA? Czy aktywacja powinna być w wariantach programu czy trzeba zmieniać warianty kodów jak przy aktywowaniu AUX IN?
Proszę używać opcji "Szukaj" :>
:arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... twin+audio
