co można wykonać przy pomocy OPCOM-a
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
1) diagnostyka pojazdu
2) inspekcja błędów
3) kasowanie błędów
4) kasowanie komunikatu INSP
5) sprawdzenie przebiegu
6) programowanie kluczyków z immobiliser
7) sprawdzenie stanu DPF (silniki Diesel'a)
8 ) programowa regeneracja filtrów DPF
9) domykanie szyb z pilota
10) autoryglowanie drzwi powyżej 15 km/h
11) uruchamianie opcji follow me home
12) uruchamianie automatycznych świateł (5 wariantów)
13) włączanie funkcji awaryjnego hamowania (migające światło stop podczas awaryjnego hamowania)
14) włączanie sygnalizacji przekroczenia prędkości w trybie autostrady (powyżej 120 km/h)
15) programowanie tempomatu (nawet jeżeli nie posiadasz fabrycznie dźwigni tempomatu - Nie dotyczy każdego samochodu)
16) programowanie dawki paliwa po wymianie czujnika SCV (głównie silniki ISUZU 1.7 CDTi)
17) diagnostyka wtryskiwaczy w CDTi
18) wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów
19) korekta spalania
20) aktywacja AUX - DVD90/CD70
21) wylogowanie/zalogowanie - Radio/Wyświetlacz/moduł UWA/ moduł DAB
22) zmiana rozmiaru kół
23) zaprogramowanie ksenonów
24) programowanie kontrolki otwartych drzwi
25) programowanie rolek na kierownicy
26) programowanie ECU (sterownika komputera)
27 )programowanie modułu przyczepki
28) włączanie informacji o przepalonej żarówce i niskim poziomie płynu do spryskiwaczy
jeśli czegoś nie dodałem to proszę mnie poprawić w następnych postach
2) inspekcja błędów
3) kasowanie błędów
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 22:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
próbowałeś, działa w każdym, czy trzeba mieć extra wersjęrafant4011 pisze:.....
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
nie próbowałem, ale spróbuję przy następnym spotkaniu z opcom-em... a nasze wersje to nie są EXTRA wersje?Bodek pisze: próbowałeś, działa w każdym, czy trzeba mieć extra wersję
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 22:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 17961
Myślę, że wersja extra to taka, która nie ogranicza się do samochodów z max 2010 roku.rafant4011 pisze:nie próbowałem, ale spróbuję przy następnym spotkaniu z opcom-em... a nasze wersje to nie są EXTRA wersje?Bodek pisze: próbowałeś, działa w każdym, czy trzeba mieć extra wersję
W takiej wersji można na przykład bez problemu zmienić język w portalu telefonu komórkowego.
Bawiłem się większością wymienionych opcji i bez problemu da się to zrobić dowolną wersją.
Często dostępność i działanie poszczególnych opcji jest mocno zależne od wersji oprogramowania danego modułu.
Bydgoszcz jest blisko Poznania, a już w weekend będzie spot :>Jarek21980 pisze:Ja wlasnie chciałbym kilka rzeczy aktywować - szukam kogoś z Opcomrm albo Techem w okolicy Poznania ???
Ostatnio zmieniony 02 paź 2015, 02:05 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin Ty zawsze pierwszy by pomócFlora pisze:Bydgoszcz jest blisko Poznania, a już w weekend będzie spot :>
darkb
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Czy te automatyczne ryglowanie drzwi można włączyć bez komputera?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Poczytaj w tym temacieIrek_S. pisze:W którym miejscu w op-comie aktywuje się:
- 11) uruchamianie opcji follow me home
- aktywacja Twin Audio, czy każde CD70 Navi ma taką możliwość?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Proszę używać opcji "Szukaj" :>Irek_S. pisze: A jeśli chodzi o TA? Czy aktywacja powinna być w wariantach programu czy trzeba zmieniać warianty kodów jak przy aktywowaniu AUX IN?
