[B] - PROFESOR - Z18XER, Zafira B, 140 KM, 2006 N-JOY
profesor
#31 Post autor: profesor »
rafant4011 pisze: 02 lip 2018, 20:48
profesor pisze: 02 lip 2018, 17:55 wg tutka z forum o dołożeniu mat, nie było tam przeszyć
To mój tutek, a nie wspominałem o tym bo ja dokładałem oryginalne i one miały w tym miejscu "odstępy" na przeszycia...
Czyli mam rozumieć że w tych miejscach pokrowiec jest przyszyty ? masz może fotkę w powiększeniu tego miejsca ?
Jak bym o tym wiedział to bym się zastanowił - teraz to tylko rozebranie fotela pasażera na pierwszy ogień pójdzie na tygodniu i zobacze co i jak.
#32 Post autor: rafant4011 »
W punkcie 5 trzy ostatnie zdjęcia obrazują jak to jest zamocowane i gdzie jest "szew"
viewtopic.php?f=36&t=23979
I 6 ostatnie zdjęcie(oparcie)
#33 Post autor: Wojti »
Pracy sporo ale za to jakie efekty :) Pogratulować pomysłowości....
profesor
#34 Post autor: profesor »
Na szybko przymierzyłem maty do fotela.
Mata zbudowana jest z 3 częsci oddzielone około 3cm od siebie ,
wydaje mi się że akurat w 1 przerwie wyjdzie "przeszycie".
Fotka zrobiona niedawno jak jechałem do pracy na szybko ale widać rozkład mat:
profesor
#35 Post autor: profesor »
Zafira uziemiona, czeka na wizytę u mechanika.
Wklejam z wątku o silnikach:
Jakie są objawy wyłamania łopatek na Pompie Wody ??
Dziś miałem wyjazd do Krakowa i na trasie po przejechaniu 30km zapaliła mi się kontrolka od temp. cieczy chłodzącej.
- zatrzymałem się na najbliższej stacji benzynowej , Płyn trochę poniżej normy, OLEJ OK.
- tryb serwisowy na kompie pokazywał podczas jazdy 130st C
- Wentylator chłodnicy pracował do zmniejszenia temperatury do około 110st nie wiem dokładnie.
- Nagrzewanie na max i z uchylonymi szybami udało się jakoś wrócić do domu z kilkoma postojami.
- Płyn się gotował pod blokiem jak dojechałem pod dom.
- Termostat 105st C wymieniany niedawno, wąż na długim obiegu robi się ciepły prawidłowo przy ok. 100st C
- Korek Oleju - czysty - spalin nie widać.
- Zbiornik Czysty - brak śladów śluzu olejowego.
- wypedałowane - Brak błędów od układu chłodzenia.
- jak silnik ostygł po kilku h, poziom płynu był sporo poniżej więc podczas powrotu trochę go odparowało przez korek.
Po naradzie z kolegami co mają więcej wiedzy silnikowej w oplach ode mnie zapadła decyzja żeby wymienić:
- pompę wody 90zł (pasek akcesorii)
- rozrząd 450zł
- świece 4 x 16zł
Obdzwoniłem mechaników lokalnie, masakra jakaś z tymi małymi warsztatami w ogóle tajemnica i problem z tym rozrządem żeby ustawić ,a już jak przestawiony bo ktoś źle złożył to nie do zrobienia. :P
Jednak na wiosce się znalazł - robocizna podobna około 350zł bo KZFR i dużo pie$%nia przy rozrządzie - cytuje, ponad tydzień czekania w kolejce. Zobaczymy może tajemnicze błędy P0011 i P0014 znikną :)
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 18:01 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
profesor
#36 Post autor: profesor »
Aktualizacja :
Głównym winowajcą czajnika był zamknięty termostat - chwilowo założony stary po regeneracji - Zamówiony oryginał GM.
Przypuszczenia były na pompę wody , uszczelke pod głowicą , termostat, pęknięty wąż któryś ... itd - stara pompa jeszcze by polatała.
Czyli Nie Polecam termostatów MaxGear z Allegro za 133zł + KW - pochodził 2,5 miesiąca jak za tą cenę to powinien z rok prześmigać takie moje zdanie.
Przy okazji wyszło że elementów od układu chłodzenia nie opłaca a nawet niektórych nie da się kleić - poxylina się rozpuszcza na piasek i pływa w układzie.
Lepiej wymienić na nowy od razu niż się potem męczyć.
wymiana u mechanika:
- nowy rozrząd - zestaw Contitech z Pompą Wody + pasek akcesorii.
- rolka napinacza paska akcesoriów.
- tylna lewa sprężyna od amora - pęknięta na zwojach :(
450 + 530 (z robocizną )
Resztę wymieniłem sam:
- Blok z tworzywa do którego jest przykręcony termostat 99pln.
numer GM 55577073 - OBUDOWA,ZESP.,TERMOSTAT (JNS - STOSOWAĆ 25192233 13 38 403)
(Demontaż Aku i podstawki)
- Rurka plastikowa z króćcem który wchodzi w blok termostatu (GM) 99pln.
numer GM 55354563 - RURKA,NAGRZEWNICA,WLOT,KORPUS ZAWORU PRZEPUSTNICY
(demontaż filtra powietrza 1 Torx i rury do przepływki)
Przy okazji grzebania w układzie chłodzenia przyszykuje sobie podpięcie z reduktora LPG pod nagrzewnice spalinową Eberspacher'a do ciepełka w zimie, umiejscowienie pod akumulatorem bo blisko i dostanie osobny zbiorniczek na benzynkę , nie chce mi się demontować zbiornika paliwa żeby wpiąć ssak do paliwa.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2018, 01:36 przez profesor, łącznie zmieniany 2 razy.
#37 Post autor: wampir11111 »
No troszkę tego było ale ważne że wszystko działa :ok:
#38 Post autor: Wojti »
Dobra inwestycja na pewno zaprocentuje :)
Ostap
#39 Post autor: Ostap »
Wymieniłeś jedną sprężynę?
profesor
#40 Post autor: profesor »
Ostap pisze: 06 wrz 2018, 08:12 Wymieniłeś jedną sprężynę?
Tak jedną stronę - pytałem mechanika może lepiej dwie od razu , stwierdził że nie trzeba
Termostat wymieniłem na oryginał GM znalazłem za 233zł , teraz jeszcze dobrze odpowietrzyć, układ chłodzenia wypłukany destylowaną 2 razy i zalany nowy płyn.
Grzeje teraz się max 110st i spada do 95 jest OK
Teraz kolej na nagrzewnicę wody Eberspacher , wpinka w okolice parownika LPG :)
#41 Post autor: Mariusz »
Uważam że sprężyny należy wymieniać parami. Ja bym tego mechaniora pogonił.
Ostap
#42 Post autor: Ostap »
Ostatnio też miałem pękniętą sprężynę tylko, że z przodu i nawet przez myśl mi nie przeszło aby jedną wymieniać :) Może zasięgnij opinii innego fachowca :)
profesor
#43 Post autor: profesor »
Wymienię i drugą sprężynę, dzięki za rady.
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#44 Post autor: Czesławo Moreno »
Termostat rzecz ważna ,ja miałem u siebie też popsuty w efekcie nie dogrzewał sie szczególnie zimą .
Ja montowałem Wahlera i zastanawiam się bo u mnie temperatura max 105st,niby 5st różnicy ale zawsze :)
Co do sprężyn to zawsze komplet tył lub przód zależy gdzie padła :ok:
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2018, 13:28 przez Czesławo Moreno, łącznie zmieniany 1 raz.
profesor
#45 Post autor: profesor »
No dobra zimno się zrobiło, zawsze coś w domu do zrobienia nie ma czasu żeby coś zrobić przy samochodzie... zanim przyjdą kolejne części z Aliexp... Więc dość i wygrzebałem uruchomiony jakiś czas temu piecyk:
- ogrzewanie postojowe
- Hydronic Eberspacher B4 WSC ze zmodyfikowanym o Arduino sterownikiem, bo oryginalny popsułem przy rozbieraniu.
Jest to Analogowe 0/1 wodne ogrzewanie spalinowe.
Montaż wg manuala od Webasto Termo Top C dla Zafiry B raczej nie wchodzi w grę bo węże od wody mam pod ręką przy parowniku LPG, pozatym Eberek jest innych gabarytów i to się komplikuje do montażu przy zdeżaku. Reszta czyli sterowanie wentylatorem wg manuala :).
Wstępnie przymierzone i będzie na przodzie , miejsca jest hoho od góry - zamknąłem telefon postawiony na silniku żeby zobaczyć czy klapa dotyka przewodu paliwa :P, ma to zaletę że będą krótkie przewody do wody, redukcja 20/16 i wpinka do parownika między cz. temperatury wody.
Paliwo podciągnę na wiosnę, wpięcie w listwę wtryskową raczej nie wchodzi w grę. Tymczasowo będzie zbiornik na max 5 litrów paliwa
Okablowanie prawie skończone, dodałem przekaźnik zasilający eberka sterowany przez Zegar, narazie Eber oryginalny ale będzie docelowo Mod na Oled z Arduino
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, 17:46 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
