[B]UWA
Modyfikacje dla Zafiry B
#31 Post autor: Sumik »
No i w koncu jakas konkretna odpowiedź. U mnie wyglada to tak jakby byla przygotowana instalacja pod UWA (moze przynajmniej pod sam mikrofon).
Tak to wyglada u mnie:
No i co z tym? Wg mnie kable są. I bez problemu mozna do kostki podlaczyc ori mikrofon.
Skasowany użytkownik 17961
#32 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Sumik pisze:No i w koncu jakas konkretna odpowiedź.
proszę bardzo :lol:
Sumik pisze:No i co z tym? Wg mnie kable są. I bez problemu mozna do kostki podlaczyc ori mikrofon.
wygląda na to że masz pod mikrofon (jak dobrze widzę to kabelki: czarny i niebieski z czerwonym paskiem).
Sprawdź jeszcze pod kierownicą może rzeczywiście wisi wtyczka, zdemontuj przełącznik świateł i zobacz przez dziurę może coś dojrzysz (jeżeli nie wiesz jak się demontuje przełącznik?---- przekręcasz pokrętło na pozycję O lub AUTO wduś pokrętło i przekręć wduszone - przełącznik powinien się wypiąć z deski)
#33 Post autor: Sumik »
Dokładnie. Czarny i niebieski z czerwonym paskiem. Do tego obok jeszcze dodatkowe miejsce na coś, może el. szyberdach nie wazne. Gdyby się okazało że wtyczka jest pod deska to co bym potrzebował, trzeba jeszcze jakieś kabelki gdzieś ciągnąć, czy tylko moduł, mikrofon i tech?
Jutro sprawdzę i dam znać. Jestem dobrej nadziei :)
#34 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Moduł i mikrofon i interfejs wiadoma sprawa...
Jeżeli pod kierą będzie wisiała wtyczka to nic więcej. Jednak jeżeli instalacja jest to możliwe ze będzie trzeba ją odpowiednio powpinać (bo moduł jest połączony z Radiem i wyświetlaczem) o tym właśnie pisał Flora. jak Marcin dobrze stwierdził przez moduł przechodzi CAN i jeżeli go nie ma to przejścia nie ma i brak komunikacji więc możliwe że kabelki są i trzeba je odpowiednio poprzepinać np... no chyba że na kostce tam gdzie moduł coś wymyślono (jakąś pętle). A może moduł masz? Jak nie zerkniesz nie będziesz wiedział - jeżeli byś miał moduł to 400-500 PLN masz w kieszeni.
Sam mikrofon na alledrogo ok 100 PLN.
Natomiast może okazać się że masz tylko te dwa kabelki do mikrofonu, to wtedy wiązka tak jak w manualu Sig_Mana - wtyczka i kabelki
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 18:25 przez Skasowany użytkownik 17961, łącznie zmieniany 2 razy.
#35 Post autor: Flora »
Zgodnie z obietnicą:
Tak wyglądają złącza w lampce. Kostka niebieska to alarm, zielona mikrofon, czarna oświetlenie, a puste miejsce przeznaczone jest na funkcje dodatkowe typu taksówka.
Na schemacie wygląda to następująco:
Złącze 1 to kostka w podsufitce, a złącze 2 :
znajduje się w przednim słupku od strony kierowcy. I z tego złącza wyprowadzona jest wiązka do UWA. Przewód czerwono-niebieski to sygnał, a czarny ekran/masa.
Ze zdjęć, na których widać przewody w kostce wynika, że są one doprowadzone do złącza przy drzwiach kierowcy, co powinno trochę ułatwić przeciąganie kabli.
#36 Post autor: Sumik »
No i niestety. Kabelki przy lampce sa ale pod kierownica ani jednego drucika. Trzeba bedzie prawie wszystko robic od podstaw. Trzeba sie wyposazyc w potrzebne graty i zaczac dzialac.
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc i cenne wskazowki.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2015, 16:43 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#37 Post autor: Sumik »
Co do UWA mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest opcja żeby użyć tego zestawu do transmisji muzyki z podłączonego źródła. Np łączymy telefon z UWA, puszczamy muzykę w telefonie i używamy do odtwarzania dźwięku głośników w samochodzie???
Robił ktoś coś takiego?
KIT GTO
#38 Post autor: KIT GTO »
nie ma takiej opcji
#39 Post autor: Flora »
Zdecydowanie jest taka opcja, ale jakość dźwięku jest kiepska.
#40 Post autor: Sumik »
KIT GTO pisze:nie ma takiej opcji
Flora pisze:Zdecydowanie jest taka opcja, ale jakość dźwięku jest kiepska.
No to widzę, że są 2 wersje.
To w końcu jak to wygląda??
#41 Post autor: Flora »
Wygląda to tak: https://youtu.be/yYe4T0x1Iq0
Można prościej, ale potrzebowałem opcji szybkiego przełączenia między odbiornikami.
#42 Post autor: Sumik »
No i super.
Flora, jesteś mistrzem. Podoba mi się to że jak już pomagasz to na 200% i nie da się tego podważyć.
Szacun i oczywiście dziękuję :piwo:
KIT GTO
#43 Post autor: KIT GTO »
przepraszam, nie wziąłem pod uwagę apki ;)
#44 Post autor: Bodek »
Czy UWA obsługuje dwa telefony równocześnie, bo mam telefon na dwie karty :?:
#45 Post autor: Flora »
Nie. Możesz sparować kilka, ale podłączony może być tylko jeden.
Obsługa dwóch kart realizowana jest przez telefon, a nie UWA.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2016, 23:15 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
