[B]UWA
Modyfikacje dla Zafiry B
diabolog
Imię: Adam
Moduł UWA+kabel
#1 Post autor: diabolog »
Na stronie niemieckich przyjaciół znalazłem taką ofertę:
http://www.motor-talk.de/marktplatz/ope ... 46335.html
Może warto pomysleć - przy większej ilości rabacik???? Zestaw wygląda jak do samodzielnego montażu.
Jak mod bedzie uważał, że nie miejsce na taki post to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
diabolog
Imię: Adam
#2 Post autor: diabolog »
Samodzielny montaz modułu UWA do radia DVD90, najwięcej problemów z upchnięciem kabli za radiem. Programowanie i uaktywnienie bez większych problemów. Trochę cichy mikrofon (orginalny).
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez diabolog, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Bodek »
Przypnę się żeby nie zakładać nowego tematu.
Jak sprawdzić czy się ma w autku moduł UWA i jak go aktywować OP-comem.
Mam DVD 90
#4 Post autor: MieHor »
Jeśli z fabryki auto wyjechało z modułem UWA, to po rozkodowaniu pojawi się kod wyposażenia
UWA INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO, Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
U Ciebie tego nie ma
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
gdzies na forum (juz nie pamietam ktorym) czytalem ze czasem wyjezdzaly ople z zainstalowanym modulem UWA, ale nie aktywowanym, bo klient nie kupil tej opcji. Takze czasem moze sie zdarzyc ze sie ma w aucie UWA, tylko trzeba aktywowac... ile w tym prawdy nie wiem, ale sprawdzic zawsze mozna - trzeba podpiac pod komputer i sprobowac aktywowac UWA...
DJ_Tomcat
#6 Post autor: DJ_Tomcat »
To ja o tym nie słyszałem, ale o wiązkach gotowych do zainstalowania UWA owszem ;)
diabolog
Imię: Adam
#7 Post autor: diabolog »
Właśnie zadobyłem na steronie ebay.de taki komplet gotowy kabel i moduł oraz mikrofon orginalny.
kicaj
#8 Post autor: kicaj »
diabolog ile dales?
tomcat - zdaje sie ze w wiekszosci przypadkow kable sa... tylko o ktorych kablach mowisz?
DD
#9 Post autor: DD »
Czy w op-comie jest gdzieś zakładka UWA (gdzie?), czy też jest to występujący w kilku miejscach portal telefonu komórkowego (UHP chyba)?
#10 Post autor: MieHor »
Darek UWA występuje pod UHP i takich zakładek szukaj (chyba masz jakiś chiński język ustawiony, bo zamiast ogonków robaczki)
DD
#11 Post autor: DD »
Dzieki. Robaczki - bo z telefonu
#12 Post autor: Bodek »
diabolog pisze:Właśnie zadobyłem na steronie ebay.de taki komplet gotowy kabel i moduł oraz mikrofon orginalny.
Zamontowałeś :?: , napisz czy wszystko poszło sprawnie i bez problemu. Jak działa :?: Ile kosztowało :?:
diabolog
Imię: Adam
#13 Post autor: diabolog »
Bodek wszystko poszło sprawnie. Jeżeli idzie o montaż to trochę zabawy z upchnięiem kabli z a radiem. Kabel posiada wtyk do radia i gniazdo do podłączenia orginalnej wtyki wypiętej z radia. w komplecie był orginalny mikrofon na kablu odpowiedniej długości (za schowkiem wzdłuż słupka prawego i nad podsufitką). Moduł czysty wylogowany.
Jak poskładałem do kupy wszystkie plastiki, to w ruch poszedł op-com.
Programujesz w kilku miejscach:
-moduł multimedialny
-klima
-zalogowanie w module (code i wpis VIN-u)
-jeszcze gdzieś ale juz nie pamiętam
Wszystko działa ale ....... w trakcie korzystania z modułu telefonu pojawia się okienko:
Programm.. UHP
Op-com pokazuje brak zaprogramowania ECU w tym module. A to TYLKO Techem-2 można dokonać.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2013, 20:04 przez diabolog, łącznie zmieniany 1 raz.
terex
#14 Post autor: terex »
diabolog, Kolego widze ze miałes ten sam problem z UWA co j ,ja tez utknalem w tym samym miejscu czyli na programowaniu ECU powiedz jak z tego wybrnales i jak ci sie udało zainstalowac poprawnie UWA za info dzieki Pozdrawiam
#15 Post autor: Sumik »
Posiadam CD70 i chcialbym dorzucic UWA. Wiem że koszt nie jest maly ale warto bo znajomy ma i sobie chwali. Chcialem zapytac jak sprawdzic czy przypadkiem nie mam juz gotowej instalacji? Zdemontowalem plastiki przy lampce i zauwazylem duza czarna kostke do ktorej jest wpieta tylko lampka. Pozostaly jeszcze 2 wolne miejsca. Jakie przewody (kolory) powinny byc w kostce do ktorej podpina sie mikrofon i ewentualnie ktore piny w kostce radia beda zajete jezeli instalacja bedzie juz poprowadzona fabrycznie?
Koszta by spadly i roboty bylo by mniej :)
Moze ma ktos mnuala jak zamontowac UWA?
Czy jest ktos w Sosnowcu lub w rejonie, kto to ogarnia?
