[B]UWA
- diabolog
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Moduł UWA+kabel
Na stronie niemieckich przyjaciół znalazłem taką ofertę:
http://www.motor-talk.de/marktplatz/ope ... 46335.html
Może warto pomysleć - przy większej ilości rabacik???? Zestaw wygląda jak do samodzielnego montażu.
Jak mod bedzie uważał, że nie miejsce na taki post to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
- diabolog
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Samodzielny montaz modułu UWA do radia DVD90, najwięcej problemów z upchnięciem kabli za radiem. Programowanie i uaktywnienie bez większych problemów. Trochę cichy mikrofon (orginalny).
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez diabolog, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
gdzies na forum (juz nie pamietam ktorym) czytalem ze czasem wyjezdzaly ople z zainstalowanym modulem UWA, ale nie aktywowanym, bo klient nie kupil tej opcji. Takze czasem moze sie zdarzyc ze sie ma w aucie UWA, tylko trzeba aktywowac... ile w tym prawdy nie wiem, ale sprawdzic zawsze mozna - trzeba podpiac pod komputer i sprobowac aktywowac UWA...
kicaj
DD
- diabolog
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Bodek wszystko poszło sprawnie. Jeżeli idzie o montaż to trochę zabawy z upchnięiem kabli z a radiem. Kabel posiada wtyk do radia i gniazdo do podłączenia orginalnej wtyki wypiętej z radia. w komplecie był orginalny mikrofon na kablu odpowiedniej długości (za schowkiem wzdłuż słupka prawego i nad podsufitką). Moduł czysty wylogowany.
Jak poskładałem do kupy wszystkie plastiki, to w ruch poszedł op-com.
Programujesz w kilku miejscach:
-moduł multimedialny
-klima
-zalogowanie w module (code i wpis VIN-u)
-jeszcze gdzieś ale juz nie pamiętam
Wszystko działa ale ....... w trakcie korzystania z modułu telefonu pojawia się okienko:
Programm.. UHP
Op-com pokazuje brak zaprogramowania ECU w tym module. A to TYLKO Techem-2 można dokonać.
-klima
Programm.. UHP
Ostatnio zmieniony 10 sty 2013, 20:04 przez diabolog, łącznie zmieniany 1 raz.
terex
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Posiadam CD70 i chcialbym dorzucic UWA. Wiem że koszt nie jest maly ale warto bo znajomy ma i sobie chwali. Chcialem zapytac jak sprawdzic czy przypadkiem nie mam juz gotowej instalacji? Zdemontowalem plastiki przy lampce i zauwazylem duza czarna kostke do ktorej jest wpieta tylko lampka. Pozostaly jeszcze 2 wolne miejsca. Jakie przewody (kolory) powinny byc w kostce do ktorej podpina sie mikrofon i ewentualnie ktore piny w kostce radia beda zajete jezeli instalacja bedzie juz poprowadzona fabrycznie?
Koszta by spadly i roboty bylo by mniej
Moze ma ktos mnuala jak zamontowac UWA?
Czy jest ktos w Sosnowcu lub w rejonie, kto to ogarnia?
