[B] - paweldm 2.0 Turbo
#301 Post autor: Sebu$ »
Sumik pisze: 13 lis 2018, 21:34 Prze kozak :ok:
Pod grill zapodaj jeszcze czerwony z niebieskim. Tak żeby drogi stały dla Ciebie otworem :P
tylko nie jedź w okolice Oświęcimia i Imielinia :lol:
#302 Post autor: Sumik »
Bo Cie Seicento z zaskoczenia ustrzeli :P
#303 Post autor: Tazz »
Paweł Twoja Zocha nabrała drapieżności :) kozacko wyglada :)
#304 Post autor: rafant4011 »
Ładnie wygląda
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#305 Post autor: paweldm »
Kiedyś widziałem w takim samym stylu kratkę na dół.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#306 Post autor: paweldm »
Mam dalej problem ze świecącą się przednią prawą postojówką. By nie obciążać aku wstawiłem diodową. Co to może być. Styki w skrzynce w bagażniku przeczyszczone, wczoraj czyściłem skrzynkę przy silniku i dalej to samo.
#307 Post autor: Tazz »
Gdzieś masz zwarcie. Włącznik świateł sprawdzałeś?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#308 Post autor: paweldm »
Włącznik świateł to raczej nie to. Światło zapala się z ok. 30 sekundowym opóźnieniem, ponadto czasem gaśnie. Ponadto po odłączeniu wszystkich wszystkich wtyczek w puchy w bagażniku świateł brak, a postojówka i tak potrafi się zaświecić.
#309 Post autor: Tazz »
Ona świeci cały czas czy się zarzy?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#310 Post autor: paweldm »
Włącza się po zamknięciu auta po ok 20 sekundach normalnym światłem, dlatego by nie pożerało dużo prądu wstawiłem leda. Jak z pilota otworze auto to gaśnie.
#311 Post autor: Tazz »
Dziwna sprawa.. A powiedz mi czy w REC-u czysciles może wtyczki? Bo jak nie to chyba zostaje CIM..
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#312 Post autor: paweldm »
Czyściłem skrzynkę przy aku i w bagażniku i dalej to samo. W żadnej nie widać wilgoci, a dziś podczas jazdy wyskoczył brak ładowania, ale w kompie pokazywało 14,0-14,2V, na woltomierzu to samo. Dopiero błąd zniknął po odłączeniu na moment klemy. I niech mi tu ktoś powie, że francuzy mają problem z elektroniką. :)
#313 Post autor: Tazz »
A pod co masz podłączone te ledy w grilu? Plus i minus? Próbowałeś je odpiąć?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#314 Post autor: paweldm »
W niedalekiej przyszłości będę zmuszony dać turbo do regeneracji. Jakie uszczelki będę do tego potrzebował, ewentualnie elementy montażowe. Na pewno uszczelkę pod kolektor wydechowy. Co jeszcze?
#315 Post autor: wampir11111 »
Na pewno uszczelka pod kolektor wydechowy Reinz lub Elring do tego nowe śruby i nakrętki najlepiej orginał plus podkładka pływająca która jest przykręcona wokół kolektora wydechowego chyba że twoja będzie cała ;)
