Witam, szybko muszę kupić tanie felgi stalowe pod zimówki.
Chce się upewnić, że wszystkie dane niezbędne do zakupu są poprawne. Nie mam możliwości przymierzenia kół. Ponieważ będą do mnie wysłane, a kupuje je dla mnie znajomy.
KudlatyEOS pisze: 15 paź 2019, 19:48
Witam. Bardzo proszę o pomoc czy felgi i opony które sobie wybrałem do Zafiry B z 2008roku będą pasować do ów auta.
Chodzi mi czy nic nie będzie o nic ocierać?
Felgi to: GMP Italia ASTRAL Black Diamond -
Rozstaw śrub: 5x110
Średnica: 17″
Szerokość: 7,00″
Odsadzenie ET: 40,00
Otwór centralny: 73,10
Opony to: Bridgestone Turanza T005
Rozmiar: 225/45 R17
Indeks prędkości: Y = max 300 km/h
Indeks nośności: 91 = max 615 kg.
Bardziej mi chodzi o felgi. Otwór centralny, szerokość, słynne ET... 40ET to nie za duże? Czy szukać czegoś mniejszego?
Z góry Dziękuję za opinie i pomoc.
PS: Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu chciałbym kupić te felgi i opony.
Tazz pisze: 02 lut 2020, 21:24
Et może być, ale do otworu centrujacego musisz dac pierścienie
pierścienie z tworzywa dobierz tylko w ostateczności... poszukaj z metalu
reszta
Co to jest za pierścień? Jaki rozmiar pierścienia mam szukać ?
Tego to sie nie spodziewałem...
Jest to pierścień redukujący otwór centrujący.
Piasta w Zafirze ma rozmiar 65,1mm czyli aby bezpiecznie i centralnie zamontować felgę musisz mieć pierścień, który zredukuje ten otwór w feldze z 73,1 na 65,1mm
Jeśli nie dasz to, nie uda Ci się wycentrować koła na samych śrubach i koła będą "biły"
