[B]Jak otworzyć, zamknąć klapę bagażnika, gdy nie ma prądu?
djmatti91
kali14
Witam wracam do tematu ,u mnie jest ten sam problem z klapą nie otwiera się wcale też wymieniłem 2 zamek mikro styk jest dobry,prąd dochodzi bo lampka sie zapala jak otworzę mechanicznie a elektrycznie klapa się nie otwiera nawet już nie słychać centralnego jak zamykam lub otwieram, może ktoś coś jeszcze poradzi.
GOTI
GOTI
robban37
Jóźwa
Witam, to mój pierwszy post więc proszę wybaczyć jeśli jakieś forumowe prawa pogwałcę.
Przycisk, który w klapie bagażnika Zafiry ma tendencje do psucia to: OMRON D2HW-A201D.
Link do czujnika
Kosztuje koło 10 zł a wymienić można samemu po wymontowaniu zamka.
Mam nadzieję, że pomogłem
Link do czujnika
sebadelta
Overdrive
Dzięki kolego za podpowiedz.Jóźwa pisze:Witam, to mój pierwszy post więc proszę wybaczyć jeśli jakieś forumowe prawa pogwałcę.
Link do czujnika
Zakupiłem, wymieniłem i działą jak nalezy.
Stary w środku miał tyle korozji ( od wody ) że nie miał prawa działać.
Niestety nowy włącznik trzeba montować według własnego sposobu, ponieważ nie idzie zdemontować starego tak aby nowy pasował.
Ja zrobiłęm tak że przylutowałęm 2 kabelki do 2 bolców w nowym właczniku i go zalałem na ciepło klejem w otworze w bagażniku, efekt końcowy prawie jak oryginalnie
Działa juz ponad m-c i wszystko jest ok.
Tylko mam do znawców tego włącznika 1 pytanie?
Czy ten sam włącznik jest montowany w Vectrze C w bagażniku?
Pytam bo kumplowi siadł także ten sam włącznik a nie mam możliwości wymontowania go ( odległość km ), może ktoś będzie wiedział.
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Otwieranie awaryjne bagażnika Opel Meriva przez otwór rewizyjny
Na zdjęciu widać wyhaczony łącznik który u mnie się wyhaczył i przez otwór rewizyjny w plastikowej pokrywie klapy musiałem szukać tego łącznika a łatwo nie było ,widać otwór na zdjęciu( najlepiej po wypadku od razu zdjąć pokrywę klapy)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2017, 21:54 przez violator, łącznie zmieniany 3 razy.
