Moduł komfortu do Zafiry B
lordvajrus
Witam! Mam do was pytanko czy podczas konfiguracji grzeje wam się moduł, bo mój egzemplarz po podłączeniu i gdzieś po 5 min konfiguracji strasznie się nagrzał lekko się oparzyłem i smrodek spalenizny delikatny z modułu. Moduł otrzymałem wczoraj i jeszcze nie miałem przyjemności sprawdzić jego możliwości.
Patryqo
Troszeczkę ciepły się robi po pewnym czasie ale to na prawdę nie wiele. Na pewno nie tyle, aby się oparzyć lub żeby czuć spaleniznę
lordvajrus
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
moduł nie powinien się w ogóle grzać, ewentualnie minimalnie
na pewno bardzo się grzeje, jak podłączasz w aucie i do USB jednocześnie, ale tego robić nie wolno
w każdym razie jesteś już 3 osobą, która twierdzi, ze się moduł za bardzo grzeje - nie bardzo wiem dlaczego - nie powinien się grzać
wszystkie zawsze sprawdzam i są przez kilka godzin podłączone i nic się z nimi nie dzieje
Czy moduł jeszcze żyje? tzn można go konfigurować normalnie?
lordvajrus
Powiem ci tak po pierwszej konfiguracji potwierdzenie, że zapisano konfigurację teraz znowu podłączyłem pod kompa i niestety moich ustawień brak moduł nadal żyje i nadal się grzeje najbardziej boki
robik79
Witam jesli ktos ma spalona swiece zarowa modul za kazdym razem informuje sygnalem z licznika po przekreceniu kluczyka fanja sprawa wyswietla blad szybka diagnoza i po usterce brawa dla lukasza wczesniej trzeba bylo sie domyslec ze w liczniku ecn wyskakuje lukasz dosales odemnie wiadomosc ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 22:11 przez robik79, łącznie zmieniany 1 raz.
robik79
kolego palibrzuch masz ustawiona zakladke obd poziom paliwa bo u mnie pokauje tylko kreski tak samo temp oleju , czy wymaga to dodatkowej licencji bo aktywacja przycisku sport to chyba napewno
LWPM
- Imię: Łukasz
poziom paliwa, temp oleju... silnik 1.9 tego nie obsługuje dlatego są kreski
to, że sobie coś ustawisz, nie znaczy że się pojawi - takie rzeczy to tylko w ECU Info
tutaj tylko to co idzie z OBD. dla 1.9 niewiele tego jest. dla 1.7 znacznie więcej.
Tutaj w konfiguratorze jeszcze mam właśnie do zrobienia takie coś, by pokazał, że to co sobie ustawisz Ci się nie wyświetli (bo silnik nie obsługuje)
PS: na wiadomość odpowiem Ci jutro
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Dzisiaj też zauważyłem że animacja przy zamykaniu auta z pilota nie działa za każdym razem. Wtedy muszę otworzyć i ponownie zamknąć.
Można liczyć powstaną gotowe akacje typu temperatura, tzn. jeżeli temp. np -5C to włącz grzanie szyby i/lub grzanie foteli ?
Nie przerywam, wygląda to tak: podświetlenie tablicy jest, auto otwarte, klikam na pilocie przycisk - zamknij, podświetlenie się wyłącza, leci animacja, podświetlenie się włącza.LWPM pisze: 07 lut 2018, 20:50musiałbym sprawdzić, bo prawdę mówiąc nie pamiętam jak się kończy, ale chyba powinno dobrze. Ustawiłeś sobie ilość powtórzeń? Bo jeśli przerywasz akcje np naciśnięciem pilota, to ona się przerywa w momencie w jakim aktualnie jest.tOmki pisze: zamykanie z kluczyka - animacja nieustraszony, zaczyna się dobrze, ale brakuje na końcu zapalenia 2 ostatnich żarówek (podświetlenie tablicy ma zgasnąć w czasie trwania animacji ?),
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 06:48 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB
ZC
ZC
LWPM
- Imię: Łukasz
jeśli masz ustawioną ilość naciśnięć, a nie na zamknięcie drzwi, to ilość naciśnięć może być wymagana o 1 więcejtOmki pisze:Dzisiaj też zauważyłem że animacja przy zamykaniu auta z pilota nie działa za każdym razem. Wtedy muszę otworzyć i ponownie zamknąć.
na razie nie... trzeba to przemyślećtOmki pisze:Można liczyć powstaną gotowe akacje typu temperatura, tzn. jeżeli temp. np -5C to włącz grzanie szyby i/lub grzanie foteli ?
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Zamknięcie mam zrobione tak:
Zdarzenia > Drzwi/szyby > Po zamknięciu drzwi z pilota > animacja świateł z tyłu (1 powtórzenie = 1.728s)
Filmik poniżej:
https://youtu.be/kk75WowYGTU?list=PL0AU ... 9MWtNpXvhK
Filmik poniżej:
ZB
ZC
ZC
LWPM
- Imię: Łukasz
ok, wiem o co chodzi
ostatnie światełko się nie zapala, bo jest ono jednocześnie pierwszy światełkiem nowego powtórzenia, wiec na końcu powtórzenia go nie ma
czyli mówiąc inaczej: jest dobrze (może nie wygląda dobrze, tak jak byś chciał, ale tak miało być)
trzeba by na końcu animacji dodać to światełko, ale wtedy przy kolejnej pętli świeciło by się dwa razy dłużej, co znowu też będzie kolejnym problemem.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 10:54 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
LWPM
- Imię: Łukasz
oczywiście, to tez będzie, ale nie jest takie proste na jakie wygląda
spróbuję tą akcje tak przerobić by nie było tego efektu brakującego światełka
