[B] Elektryczne, składane i podgrzewane lusterka
#61 Post autor: Flora »
Michał2008 pisze:Witam czy pomoże ktoś jak zakodować składanie lusterek w ZB OPC. Szukam takiego tematu ale nie mogę znaleźć.
Składania się nie koduje, muszą być odpowiednie lusterka, zestaw przełączników w drzwi kierowcy z przyciskiem składania i pełna wiązka lusterek w drzwiach. W Vectrach są montowane osobne moduły odpowiedzialne za drzwi i tam można np włączyć automatyczne składanie lusterek, czy nawet ich ustawianie, ale Zafira nie ma takich bajerów.
Znalazłem mały tutorial, polecam szczególnie od 38 sekundy: https://www.youtube.com/watch?v=hJspf2J0uD8 :lol:
KIT GTO
#62 Post autor: KIT GTO »
jeśli chodzi o składanie lusterek przy zamykaniu samochodu to od siebie dodam że żaden z tym problem ;-)
a jeśli chcesz dołożyć składane lusterka bo masz zwykłe, to też to mogę uczynić tylko musisz się pofatygować do Lublina
#63 Post autor: Flora »
KIT GTO pisze: jeśli chodzi o składanie lusterek przy zamykaniu samochodu to od siebie dodam że żaden z tym problem ;-)
Możesz trochę rozwinąć? Bardzo ciekawi mnie rozwiązanie.
Jest taka możliwość "fabrycznie"?
Wykorzystujesz sygnały z zamka?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 08:35 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał2008
#64 Post autor: Michał2008 »
mam w drzwiach przełącznik do składania lusterek ale jak wciskam nie składają się. myślałem że może trzeba je jakoś zakodować. Byłem u elektryka, sprawdził silniczki i działają.
Michał2008
#65 Post autor: Michał2008 »
Spotkał się ktoś z takim problemem?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#66 Post autor: paweldm »
Czy jest możliwość by lusterka składały się automatycznie przy zamykaniu auta i czy ewentualnie można to zrobić bez op-comu.
#67 Post autor: Tunio999 »
paweldm pisze:Czy jest możliwość by lusterka składały się automatycznie przy zamykaniu auta
Tak jest - widziałem na własne oczka ;)
paweldm pisze:czy ewentualnie można to zrobić bez op-comu
:mysli: chyba nie...
#68 Post autor: Flora »
Tunio999 pisze: paweldm napisał/a:
paweldm napisał/a:
chyba nie...
OP-COM nic tu nie da. Całe sterowanie zamknięte jest w panelu przycisków w drzwiach.
Przygotowuję na szybko moduł automatyzujący składanie i brakuje mi jeszcze tylko informacji w jaki sposób sterowany jest zamek, ale nie chce mi się chwilowo rozkładać drzwi i mierzyć.
Wstępnie układ jest bardzo prosty: 3 przekaźniki + mały układ scalony. Planowałem zastosować bardziej skomplikowany układ z zabezpieczeniami i bajerami, ale Opel zrealizował sterowanie na jednym przekaźniku, więc wymyślanie nie miało sensu.
Byłby ktoś zainteresowany takim wynalazkiem?
Rozgrzeszony
#69 Post autor: Rozgrzeszony »
Posiadam przycisk do składania lusterek.
Pomimo wymiany bezpiecznika nr 26 w przestrzeni bagażnika lusterka dalej się nie składają.
Ktoś miał taką sytuację?
Michał2008
#70 Post autor: Michał2008 »
Też mam taki problem ale raczej nikt nie wie jak go rozwiązać.
KIT GTO
#71 Post autor: KIT GTO »
zdejmij osłonę lusterek i sprawdź czy jest silniczek lub ile jest kabli
Michał2008
#72 Post autor: Michał2008 »
kabli jest 7 i silniczki tez są. sprawdzałem na krótko i działają. a lusterka nadal się nie składają.
może ktoś wie który pin w kostce do panelu przełącznika szyb jest do składania lusterek?
#73 Post autor: Flora »
Nie jest to pojedynczy pin. Sterowanie silnikami to piny 8, 9, 17, 18. Do silników idą odpowiednio pary 8 + 9 oraz 17 + 18. Wyprowadzenia 8 + 17 oraz 9 + 18 są wewnętrznie zwarte.
Michał2008
#74 Post autor: Michał2008 »
a można to jakoś sprawdzić na krótko czy będą się składać? bo może przycisk nie działa
#75 Post autor: Flora »
Przycisk poprzez mikrokontroler steruje przekaźnikiem zależnie od ostatnio zapamiętanego stanu.
Żeby sprawdzić na krótko wystarczy odpiąć wtyczkę i na odpowiednią parę 8 + 9 lub 17 + 18 przyłożyć napięcie (np 8 - masa, 9 - zasilanie). Zmieniając polaryzację zmienia się kierunek ruchu lusterka.
Można też wpiąć się w złącze lusterka i podłączyć zasilanie pod dwa wewnętrzne styki.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2016, 13:06 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
