Anony Mous pisze:Szukałem w OP-COMie programowania/testów wykonawczych dla składania lusterek. Pomrugałem światłami, lampkami wewnętrznymi, przetestowałem system komfortu, ryglowania itd itd, ale testu dla składania luster nie znalazłem.
Chciałbym ustawić automatyczne składanie luster przy wyłączaniu silnika/wyjmowaniu klucza, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedniego modułu w OP-COM za to odpowiedzialnego.
Na razie stwierdziłem tylko, że po wyłaczeniu silnika i wyjęciu klucza pierwsze wciśnięcie przycisku składa lustra, drugie wciśnięcie rozkłada lustra przy najbliższym przekręceniu klucza. To, myślę, standard.
Ale to nie to samo
No nie każda ma elektrycznie skladane, to była ekstra opcja, mało osób to brało... Malo ZB widziałem z tym bajerem póki co.
Ja tam się cieszę że wogóle dadzą się składać (eh przeboje z urwanymi lustrami w Astrze ), zaletą manualnych jest to że jak ktoś rozłoży na chodniku o 180* to przynajmniej nic nie powinno strzelić...
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 13:04 przez Lorry, łącznie zmieniany 3 razy.
W rozdziale 2-17 instrukcji do ZB jest mowa o elektrycznie składanych lusterkach, z tego co widzę na rysunku to trzeba mieć taki guziczek na środku 'krzyżaka' sterującego lusterkami, ja niestety nie mam, także silniczków zapewne też nie mam
maglo18, jeszcze raz sprawdziłem Twój nr VIN i niestety EPC nie wymienia kodu DWH, co tylko potwierdza, że nawet z EPC nie da się odczytać co zapakowała fabryka w konkretny egzemplarz, zresztą EPC podaje, że są to "Wybrane Kody".
Natomiast kolegi Pankracusia nie dekodowałem, to nie wiem czy u niego taki kod pojawiłby się
tycik pisze:
Może to być też kod DDI = LUSTERKO,ZESP.
Zarówno ta, którą mi kiedyś sprawdzałeś, jak i moja mają ten kod. Obie miały/mają elekt składane lustra.
Swoją drogą myślałem, że to taki większy standard w ZB, stąd moje pytanie z początku postu.
Sprawdziłem, że maglo18 też ma kod DDI
To bardzo ciekawe spostrzeżenie - kodów o takim samym znaczeniu, a których nie potrafię jednoznacznie zinterpretować jest więcej, np.
Rozkminił ktoś jak aktywować op-comem,automatyczne składnie lustereczek?
Bo też mam ten bajer
I co by było najśmieszniejsze,przy zamawianiu ta opcja kosztowała,całe.... 250zł
Koszt dołożenie kilkukrotnie większy.
1. Ten gość z astraownersnetwork twierdzi, że czytał, że się da aktywować składanie lusterek pilotem i zadaje pytanie czy techem ale niestety nie dostał odpowiedzi.
Jeśli chcemy sprawdzić czy mamy elektryczne lustra lub wiązkę elektryczną pod nią przygotowaną, trzeba zajrzeć pod twittery w przypadku astry H. Oto przykładowe fotki z astry-H znalezione w necie, w ZB piszą że jest tak samo z przewodami. Jeśli mamy 5 przewodów, to nie mamy wiązki. Potrzebne jest 7 przewodów.
Tu jest film, na którym koleś składa z klucza lustra w VC. Nie chodzi tyle o auto, co o komentarze.
Napisał potem, że działa to u niego po dwukrotnym naciśnięciu zamykania na kluczu+przytrzymaniu przycisku zamykania. Jeśli nie działa, sądzi że to kwestia przeprogramowania modułu związanego z drzwiami
Nie sądzę, aby to zadziałało w ZB, ale dla świętego spokoju jutro sprawdzę.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez kubik_CDTi, łącznie zmieniany 1 raz.
szymek pisze:Witam.
Może odp.jest bardzo prosta ale ja nie wiem jak się składaja elektryczne lusterka czy to jest opcja do uruchomienia op-comem i jak poznać lusterko składane elektrycznie? zb
jak masz składane lusterka to na środku regulacji lusterkami masz dodatkowy przycisk. Jak go wciśniesz to lusterka się składają-rozkładają.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 13:00 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
Poza tym może sprawdzić po nr VIN czy rzeczywiście z takimi fura wyjechała z fabryki
jak ma, to dla tych lusterek powinien być kod DDH - jak zamyka z pilota samochód lusterka powinny się złożyć, otwierając samochód z pilota lusterka powinny ustawić się do jazdy.
Jeśli to nie działa to mogły być wymienione na inne bez tej opcji, albo jest usterka
