Głośniki ZB
kuuubasss
#61 Post autor: kuuubasss »
cd30mp3
dodam że od kupienia nie działał
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 09:11 przez kuuubasss, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#62 Post autor: Ostap »
To najlepiej podmienić ale skoro przy radiu na wyjściu cisza to raczej wina radia. Może zrobił się zimny lut gdzieś w środku radia? W Krk jest chyba kilka osób ;)
Napisz temat i może ktoś będzie chciał to podmienisz na chwilę aby mieć 100% pewności. Masz opcoma żeby wylogować? Z tego co czytałem to oni tam mają kompy ;) może pomogą ;)
A właśnie opcom nie pokazuje błędów? U mnie jak nie działał to wywalało błąd ;)
kuuubasss
#63 Post autor: kuuubasss »
Nie mam opcoma niestety. Ale chętnie bym kupił :) może poszukam.
Jeszcze sprawdzę radio w sensie to połączenie co mówisz że może być zimny lut.
Ale to koło czwartku dopiero bo do mechanika auto dzisiaj idzie. Jak mi się nie uda to będę prosił kogoś z Krk.
krasnal-pl
#64 Post autor: krasnal-pl »
Witam :)
Chciałbym dostać się do głośnika od strony pasażera z przodu... wydaje mi się ze albo nie gra jak powinien albo ktoś kiedyś przy nim grzebał i jest tam inny niż oryginalny... Póki jestem w Polandii chciałbym tam zerknąć i w razie co poszukać gdzieś na allegro oryginał bo zaczyna mnie denerwować to ze słyszę od strony pasażera ze ten głośnik gra o wiele lepiej. Opcje ustawień sprawdziłem 100 razy i na pewno cos jest nie tak z głośnikiem…. Pytanie jak zabrać się do zdjęcia całej obudowy...w poście dotyczącym listw podświetlanych które akurat posiadam są jakieś tam rysunki z jakiejś strony ale jak na ta zerkam to nie wiem od czego mam zacząć... może ma ktoś cos w stylu krok po kroku albo jakieś podpowiedzi ?? bardzo prosiłbym o pomoc...
#65 Post autor: Pszczyna »
kolunio211
#66 Post autor: kolunio211 »
Hejka . Zauważyłem ostatnio dziwne zjawisko, odpalam auto i brak dźwięku z głośników radio włączone oczywiście , włączam zapłon jeszcze raz i wszystko gra :shock: przez jakiś czas wszystko było ok i dziś znowu odpalam i cisza z głośników po ok 20 minutach głośniki zaczęły grać jak gdyby nigdy nic .
Gdzie można szukać przyczyny ?
#67 Post autor: rafant4011 »
Nie wiem co może być przyczyną, ale na początek jak następnym razem głośniki nie będę grały, walnij od góry ręką w konsole/radio...
...tylko tak żeby poczuła ( i ręką i radio ;) )
kolunio211
#68 Post autor: kolunio211 »
Panowie ktoś coś podpowie ? dziś sprawdziałem tylne przelotki prawa ok, lewa kable połamane, zrobiłem z tym porządek i dalej cisza w radiu, po ok 25minutach samo z siebie się odezwało i grało wszystko jak trzeba, wyłączyłem za kilka minut włączyłem i zaś cisza w głośnikach :(
Edit.
Właśnie odkryłem, że jak opuszczam szybę od kierowcy to głośniki zaczynają grać, podnoszę max do góry i przestają :shock: :evil: ki grzyb tam wodę mąci? Trzeba będzie rozebrać tapicerkę i przyjrzeć się tej anomalii
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, 17:53 przez kolunio211, łącznie zmieniany 1 raz.
#69 Post autor: Deleted User 21664 »
Pytanie na szybko
Czy te głośniki na przód wejdą - myślę nad ich kupnem
#70 Post autor: Sebu$ »
Jak pamiętam to średnica powinna wynosić 165mm, ale i tak do montażu trzeba dać dystanse, więc powinny się zmieścić ;)
Zakup samych głośników to dopiero początek.
Może lepiej dołożyć i kupić komplet jak to zrobił Sylwek (SD72) u siebie. Różnica dzwięku kolosalna :ok:
#71 Post autor: Wojti »
No będzie grało :) Daj znać jak z jakością ...
#72 Post autor: Deleted User 21664 »
Na pierwszej stronie jest tabelka i do CD c40 opeara dają 180 wiec powinny wejść.
Taki plan żeby dać te PIONEERy na przód a na tył może 165 JVC które mam z przodu...lub PIONEER z tej samej serii tylko 130.
Drzwi wygłuszałem wiosną tylko ciągle dźwięk nie ten co oczekiwałem.
Nie wiem ile dłubania aby 165 weszły w tylne maskownice. Ma ktoś doświadczenie - czy może lepiej nie przekombinować?
Seba - kojarzysz jakie głośniki ma nasz Gargamel ?
#73 Post autor: Sebu$ »
#74 Post autor: Deleted User 21664 »
Jednak zdecydowałem się na taki sprzęt - jutro planuje montaż
Sorki za jakość zdjęcia :lol:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2018, 10:25 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
#75 Post autor: Sebu$ »
dobry wybór :ok:
