Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#676 Post autor: barek16 »
Ostap pisze: 01 mar 2018, 22:27 Dziś miałem coś takiego tylko, że u mnie pojawia się błąd czujnika doładowania a przez niego nie mogę odpalić auta. Wyszedłem z auta, wsiadłem i auto normalnie odpaliło. Bez modułu też nie chce odpalać.
U mnie nie ma żadnych błędów. Ewidentnie jest to spowodowane wejściem w ECUInfo. Sprawdziłem to jeszcze drugi raz przed chwilą na ciepłym silniku i dokładnie to samo, nie odpali żebym kręcił nie wiem ile.
Jeśli możecie sprawdźcie czy u Was jest tak samo.
MieHor pisze: 01 mar 2018, 20:33 A mnie się wydaje, że niektórzy przekombinowali z konfiguracją modułu, ładowaniem dodatkowych wymyślnych akcji własnych i z tego mogą wynikać problemy o których sygnalizują, ja u siebie poustawiałem tylko to co mnie interesuje, jedyną dodatkową akcję ale wbudowaną w module jaką uaktywniłem to domykanie szyb podczas zamknięcia auta z kluczyka, wszystko działa prawidłowo, żadnych problemów
Nie wiem czy ta uwaga do mnie, ale ja mam z "dodatkowych" akcji tylko 2 dopisane, które zresztą podał Łukasz, więc chyba jeszcze nie przekombinowałem.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 23:49 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#677 Post autor: Ostap »
Muszę sprawdzić te ECU info jutro ale to wieczorem.
Co do kluczyka i słabego działania to nie dodałem, że mam tak z dwoma kluczykami. Oba scyzoryki.
ibizablue
#678 Post autor: ibizablue »
Sorki że trochę może odbiegam od tematu.
Chciałbym aby światła DRL w kratkach zapalały się po zaznaczeniu opcji w module po przekroczeniu np 10km/h.
Tyle że mam je podłączone bezpośrednio pod aku przez przekaznik i zapalają się po stacyjce.Dodam że nie mam halogenów oraz instalacji od nich.
Pod co mogę te DRL podłączyć by móc aktywować modułem włączanie ich po przekroczeniu 10km/h.
Dzięki za pomoc.
nynek80
#679 Post autor: nynek80 »
Ostap pisze: 01 mar 2018, 23:34 Muszę sprawdzić te ECU info jutro ale to wieczorem.
Myślę że to wina modułu i tej wersji. Na 11b wszystko śmigało. Po aktualizacji do najnowszej jest z tym problem.
lordvajrus
#680 Post autor: lordvajrus »
Powiem wam tylko tyle cieszcie się, że wam działają moduły, bo ja już mam trzeci i znowu coś nie gra pierwsze oba nie działały w aucie z chwilą podłączenia do auta paliły się, ale działały pod komputerem tylko mocno się grzały wszystko działało ustawienia aktualizacje itp. teraz mam trzeci i ten działa w aucie, ale za cholerę nie da się go połączyć z konfiguratorem miał ktoś podobne problemy.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#681 Post autor: LWPM »
jeśli wam coś nie działa z modułem, to najpierw sprawdźcie czy działa wszystko z wyjętym modułem, jeśli nadal nie działa, to podeślijcie chociaż konfigurację jaką macie (+ informacje diagnostyczne) - bo tak to trudno cokolwiek powiedzieć.
Jak widzicie moduł można tak skonfigurować, ze coś przestanie działać - włącznie z tym, że auta nie da się uruchomić. Trzeba trochę uważać z konfiguracją.
Włączenie wszystkich możliwych opcji spowoduje np że moduł będzie topornie działać. Oczywiście, można tego dużo powłączać, ale odpowiednio trzeba to zrobić.
Mogę pomóc - ale muszę widzieć aktualną konfiguracja by móc cokolwiek powiedzieć.
Błędy proponuję zgłaszać tutaj: http://bugs.lwpm.eu/
będę w stanie nad wszystkimi zapanować, bo tutaj na forum, takie błędy mi szybko umykają
poza tym pamiętajcie, że zainstalowaliście sobie wersję eksperymentalną softu - nie bez powodu właśnie oznaczyłem ją jako eksperymentalną!
Zmiany w pewnych obszarach były poważne, choć może tego nie widać, ale były potrzebne, by co nieco uprościć sobie.
ale błędy musicie zgłaszać - bo inaczej tego nie poprawię
Ostatnio zmieniony 02 mar 2018, 08:47 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#682 Post autor: barek16 »
No jasne, ja Cię przecież o nic nie oskarżam, tylko grzecznie raportuje co zauważyłem. W zasadzie to nie jest też jakiś wielki problem, bo wystarczy nie wchodzić w tą zakładkę przed odpalaniem. Chce tylko wiedzieć czy to normalne i czy dzieje się tak też u innych.
LWPM
#683 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 02 mar 2018, 08:58Chce tylko wiedzieć czy to normalne i czy dzieje się tak też u innych.
to nie jest normalne i poprawię to, bo wiem jak - tzn tak mi się zdaje, bo z braku silnika 1.9 nie jestem w stanie tego przetestować.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#684 Post autor: barek16 »
Właśnie o to od początku mi chodziło. Chcialem tylko potwierdzenia ze to błąd modułu, a nie mojej konkretnej konfiguracji. Dziękuję i oczywiście chętnie przetestuje soft po naprawie.
Ostap
#685 Post autor: Ostap »
barek16 pisze: 01 mar 2018, 17:06 Chyba doświadczyłem pewnego buga. Jeśli włączę zakładkę ECUInfo przed odpaleniem silnika, to nie da się odpalić auta do puki z niej nie wyjdę. Rozrusznik kręci a zapłon nie następuje...
Potwierdzam, u mnie to samo.
Dziś przekręcam kluczyk i od razu błąd ten od czujnika. Wyciągam moduł, przekręcam kluczyk i auto pali od strzała bez żadnego błędu.
Dziwna sprawa.
nynek80
#686 Post autor: nynek80 »
Ostap pisze: 02 mar 2018, 16:41
Dziwna sprawa.
Identyczna sytuacja. Nie idzie odpalić fury. Wyjęcie modułu z gniazda lub wyjście z zakładki ecu pozwala na uruchomienie auta.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2018, 19:49 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#687 Post autor: barek16 »
Ok, dzięki Panowie za sprawdzenie.
nynek80
#688 Post autor: nynek80 »
LWPM kiedy i czy w ogóle będzie blokada silnika na pin. Był ten temat poruszany oraz DDS czyli spadek ciśnienia w kołach.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2018, 12:15 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradX
#689 Post autor: KonradX »
lordvajrus pisze: 02 mar 2018, 08:09 Powiem wam tylko tyle cieszcie się, że wam działają moduły, bo ja już mam trzeci i znowu coś nie gra pierwsze oba nie działały w aucie z chwilą podłączenia do auta paliły się, ale działały pod komputerem tylko mocno się grzały wszystko działało ustawienia aktualizacje itp. teraz mam trzeci i ten działa w aucie, ale za cholerę nie da się go połączyć z konfiguratorem miał ktoś podobne problemy.
Niedługo się dowiemy bo mam ten sam model/rocznik i czekam na moduł. Dam znać jak w praktyce to zadziała.
lordvajrus
#690 Post autor: lordvajrus »
KonradX pisze: 03 mar 2018, 13:03
Spoko czekam z niecierpliwością
