SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
#706 Post autor: wampir11111 »
No Sylwek kawał dobrej roboty patent :ok:
Zośka się odmładza po takich zabiegach ;)
#707 Post autor: Flora »
Wygląda super, tylko zastanawia mnie funkcja gumki :nie_wiem:
SD72
Imię: Sylwek
#708 Post autor: SD72 »
Flora pisze:zastanawia mnie funkcja gumki
Gumka mi bardzo pomogla ...... :D
- Chroni przed uszkodzeniem panela od strony zewnetrznej przy szlifowaniu (nr 1 )
- Daje nam dystans bo musialem zostawic mala czesc wewnetrzna ( nr 2 )
- Wycinalem do gumki i zostalo mi tyle ile mialem zaplanowane ( nr 3 )
Ps .
Troche reka mi drzala i gumka mi pomogla bo zawsze chwila nieuwagi i mozna zrobic jakas ryske niepotrzebna :D
Chcialem uniknac takiego czegos jak napisalem w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Ostatnio zmieniony 04 lut 2017, 16:27 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
#709 Post autor: Flora »
Bardzo fajny patent :ok:
#710 Post autor: rafant4011 »
Własnoręczna robota cieszy najbardziej :piwo:
już gdzieś to pisałem ;)
szura217
#711 Post autor: szura217 »
Elegancko to wygląda :) Gratuluję zdolności :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#712 Post autor: ryba1 »
bazyliszek72, że też Ci się chciało babrać.ale :ok:
SD72
Imię: Sylwek
#713 Post autor: SD72 »
Oto ciag dalszy pracy przy pokretlach :D
Szlifiereczka z mala tarcza oczywiscie niezastapiona :lol:
- Odciolem wystajace "bolce" w obu pokretlach ( w nowym zostawilem troche poza krawedz plastyku przezroczystego a stary po samej krawedzi)
- W odcietym "krzyzu" szlifowalem delikatnie i spokojnie krawedzie do momentu kiedy
beda wchodzily w otwor nowego pokretla
- Nastepnie umiescilem przygotowane "nozki" w otworach panelu ( nie wciskalem mocno , zostawilem troche luzu zeby po wcisnieciu dopasowac maksymalnie glebokosc) :!:
- Teraz klej , odpowiednie ustawienie pokretel i dopiero docisniecie pokretel.
Uzylem przezroczystego kleju o konsystencji silikonu , ktory trzyma naprawde mocno ale nie jest szybki w schnieciu wiec panelik wyladowal w spokojne miejsce do wyschniecia :lol:
ObrazekObrazek
To by bylo narazie na tyle :D
Oczywiscie napisalem jak to robie u siebie (mojej Zosi) i nikogo nie chce namawiac do podobnych operacji bez wczesniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceuta :D
Cdn. ;)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 17:24 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
#714 Post autor: fredas »
Postęp widać :piwo: można było użyć kleju dwu składników było by szybciej ale cierpliwość jest zaletą nic na wariata. Sylwek a szlifierka widzę że jest twoim ulubionym narzędziem :lol:
chabretti
#715 Post autor: chabretti »
No Sylwek :uklon: :piwo: Jeszcze podświetlenie żeby było w jednym kolorze to by było elegancko :ok:
fredas pisze: Sylwek a szlifierka widzę że jest twoim ulubionym narzędziem :lol:
Dobrze że nie taki czujnik
SD72
Imię: Sylwek
#716 Post autor: SD72 »
chabretti pisze:No Sylwek :uklon: :piwo: Jeszcze podświetlenie żeby było w jednym kolorze to by było elegancko :ok:
Krzysiek ja oswietlenia ( narazie)nie zmieniam :D
Lampka led biala tylko dla wizualnego sprawdzenia przeswitow swiatla :!:
Nadal bedzie wszystko w ory oplowkim pomaranczowym ;)
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 18:25 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
chabretti
#717 Post autor: chabretti »
A to fajnie że w jednym kolorze będzie całe podświetlenie :piwo:
SD72
Imię: Sylwek
#718 Post autor: SD72 »
W calym tym "rozpedzie" zapomnialem ja i Zosia podziekowac Ani za szybke zorganizowanie zakupu i transportu pokretelek do mnie :oops:
Aniu wielkie dzieki :uklon: :calus: :kwiatek: :szampan: ;)
Cdn. :D
Ostatnio zmieniony 06 lut 2017, 18:32 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
maria
#719 Post autor: maria »
bazyliszek72 pisze:W calym tym "rozpedzie" zapomnialem i Zosia podziekowac Ani za szybki zorganizowanie zakupu i transportu pokretelek do mnie :oops:
No coś Ty Sylwek , przestań .To dla mnie żaden kłopot .
Pamiętaj , jak coś to pisz lub dzwoń .... i się załatwi . :D
:szampan: :uklon: :calus:
Niech służą :D
wamka18
Imię: Piotr
#720 Post autor: wamka18 »
Fajnie się łączą pokrętła wraz z ramkami, wyglądają jak oryginał. :brawo: za chęć i wykonanie.
