Dokładnie. Olej wymieniany niedawno przez poprzedniego właściciela. Wiem, że Ople lubią sobie chlapną trochę olejuBodek pisze:
i czy taki olej można lać do benzyny
Skasowany użytkownik 24733
ememsik
tomek evo
Jest wiele dobrych marek olejowych i jeszcze więcej olejów. Wg. mnie na pewno można zaufać produktom Millers, Amsoil, Penrite czy Neste a w dalszej kolejności npp. Liqui Moly czy Motul.ememsik pisze:Witam
Jakiego producenta oleju silnikowego polecacie dobrej jakości do silnika 1,4 turbo ecoFlex benzyna (przerobiony na gaz)?
z książki serwisowej spisany symbol 5 W-40 oleju.
Lepszy jest tylko tenszymonOPC pisze:Posiadam 2.0T LEH 241HP Zafirę B i kupiłem Valvoline 5W50 VR1 Racing uważacie że możne kupić lepszy ??? Bo myślałem na 0W40
https://www.google.pl/search?q=olej+5w5 ... 4gLwNmsNNM:
A kupisz oryginał tylko u Tomka
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 20:51 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
Bullik1
Jaką oliwę polecacie do silnika 2.0T 192KM ? Nie wiem co było zalane poprzednio.
darkb
panowie a czy olej Mobil 5w30 super 3000 bedzie nadawał się do silnika z18xer , czy macie jakiś opinie o tym oleju
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nadawał może i się będzie, ale czy jest dobry? To już kwestia dyskusji...
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Ja stosuję Valvoline 5W30 MST C3 SYNpower Dexos2 wraz z filtrem KNECHT 0X401D. Wymieniany co 10 tyś.km. i nie mam żadnych problemów.darkb pisze: 15 gru 2017, 21:53 panowie a czy olej Mobil 5w30 super 3000 bedzie nadawał się do silnika z18xer , czy macie jakiś opinie o tym oleju
Bullik1
Ja dzisiaj zalałem swoją OPC-tkę 5W30 GM Dexos2 + komplet filtrów Filtron. Zobaczymy jak będzie śmigać.
zdzichop
Prawie rok temu zmieniałem olej i wybór pad na GM dexos2 5w30. Dzisiaj zmieniałem, bo rok już minął i przebieg roczny ok.12000 km. Ale zmiana została wymuszona czym innym. W trakcie trasy 2x500km na święta zaświeciła mi się kontrolka poziomu oleju i strach w oczach. Krótki rachunek sumienia i pomysły: pewnie olej rozrzedzony przez dpf i nie ma co smarować, ale na miarce poziom w dolnym zakresie; może czujnik poziomu zaświrował, może już czas na wymianę?Bullik1 pisze: 16 gru 2017, 21:09 Ja dzisiaj zalałem swoją OPC-tkę 5W30 GM Dexos2 + komplet filtrów Filtron. Zobaczymy jak będzie śmigać.
Przy wymianie oleju wlałem ponad 5l(katalogowo 5,4l), natomiast poprzednim razem wlałem 4,5l bo niby tyle mi weszło.Pewnie gdy odsysałem stary olej nie wyciągnęło wszystkiego i cały rok jeździłem na minimalnym poziomie. Teraz spuszczałem do końca przez korek w misce. Korek czysty.
W astrze h przez 5 lat też używałem wyłącznie GM dexos2 5w30 i u nowego właściciela auto dalej śmiga na tym samym.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Każdy pewnie ma inne zdanie ale ...olej GM jest niestety słabym olejem Poczytaj co pisze Tomek evo lub napisz do niego jak wyżej koledzy pisali są duzo lepsze olej w podobnych cenach .Wymiana powinna odbywać sie 8-10 tys max bo to bardzo wydłuża żywotność silnika .Oczywiście to tylko sugestia
zdzichop
Taką tezę trzeba udowodnić a moje doświadczenia z GM od prawie siedmiu lat zaprzeczają temu. Każdy chwali swoje. Sprzedawca zawsze będzie chwalił swój towar a w złym świetle przedstawiał będzie to, co sprzedaje konkurent. Jeśli coś dla mnie jest dobre, to nie zmieniam z powodu panującej mody. Po prostu jestem człowiekiem starej daty
